作者:压码头大战鸭华 编辑:KID
彩盒箱图
开箱
但是1500毫安的电池好想吐槽一下,虽然内部是LI-PO的锂电池芯,却用的是18650样式的外包装。
贴纸一张,哈哈哈哈哈哈,我为什么大笑,你懂的“TOYATO”,好在可以自行剪贴。
车身细节
商家发来的是黑色款,车壳是黑色塑料材质,而非后期喷漆。车壳整体质感不太好,细节只能说一般,毕竟一分钱一分货。我相信大多数同学都会选择重新喷漆。那么问题来了,请选择白色版本,毕竟黑色底色重新喷漆更麻烦。
车壳上的反光镜,货斗上驾驶室后面的货箱,脚踏板,前杠以及前后车牌座都是镀铬漆面。
驾驶室有简单内饰,可能工厂大妈不开车吧?居然把方向盘装反了!
车头都有预留车灯安装位,大灯还有镀铬灯杯,做工也比较不错,如果能自带灯组就更好了。
车尾灯预留安装灯位,不过稍微简陋了一点。
驾驶室后面的货厢可拆开,计划之后在里面放声组。
车架部分
整个车架,中波箱和前后桥看材质应该是锌合金的,前桥护板和前后传动轴是金属材质。
当拆开后桥之后可以看到,后桥传动伞齿的轴承位有比较明显的虚位,大概半毫米左右;再加上链接中波箱与后桥的传动轴本身配合间隙就比较大,所以导致传动轴晃动比较明显。不过真的开动起来了却没有发现太明显的异常或者异响,长时间玩车后会不会出什么问题还有待检验。另外想说一个令我本人非常尴尬的教训!在拆了后传动重新安装的时候,没有给机米螺丝打螺丝胶,在一次玩耍后传动轴松脱遗失了。所以提醒各位老司机:拆车须谨慎,重装一定要打胶。
另外值得一提的是,恒冠这款山猪的前后桥都拥有差速器,通过前后桥上的机米螺丝可以手动锁死。
恒冠山猪的轮胎是人字纹大脚胎,即使没有海绵内胆,胎皮那是相当硬呀!而且工厂大妈又吧胎纹给我装反了。
轮毂镀铬,由于结合器不是常规的六角结合器,所以想换软一点的胎皮的话就比较伤脑筋,好在某宝上有山猪更换六角结合的OP件,不过那价格比较贵,当然也可以直接粘胎皮。
悬挂系统则是采用的是板簧加油压避震的结构,整体悬挂较硬。原装为3片板簧,被我拆除了2片,只剩一片,但是还是偏硬,油压避震还有点轻微漏油。
电子设备
而其他电子设备方面,同样比较简陋。虽然这个遥控器功能倒是挺全,但是手感真的太差了,转向轮居然都不是很顺滑。
电机和电调的话,我还是不上图了。电调散热片的风格和田宫的电调有点像,电调上还有6根插针,疑似是可以短接调整模式。但是说明书上没有任何提示说明,也没有配备调整用的短接插片。电机则是一款带有防磁外壳的不知名540电机,电机齿是铜齿。
改装建议
对于恒冠山猪这款车(包括田宫山猪)而言,本身就是一个娱乐车,所以在这个价位上的来说还算比较不错,把它当成一个休闲大脚来玩也是极好。原厂设备下地还是可以玩得比较顺畅,但是整车的电子设备还有待改进(包括遥控器、电机、舵机、电调等),相信一般拿到手的玩家都会换掉所有的电设。最后还是希望恒冠能够继续改进这款车,把它做得更好,希望能超越山猪。取其优点、改其缺陷。
冬季毕棚沟jkmax穿越之旅
5iMX签到帖(2024-04-24)
转向灯失灵了,由于您累计签到3666次, ... -
goosky rs4开箱装机 联谊会首飞表演
从大学毕业开始,已经是多年原地踏步 ... -
不要了
雷虎产品,10几年没飞、不要了 ... -
做一条又土又潮的RG65:Vector
去年同学组了一打印机,测试性能时打 ... -
5iMX签到帖(2024-04-23)
hhchung8,由于您累计签到2071次,连续 ...
