8月初,大疆“突然”(这次保密工作做得很好,事先没有任何消息)发布了Phantom 3系列的新产品——Phantom 3 Standard(精灵3标准版,下文简称P3S)。从名字上来看,5iMX认为这是一款定位低于精灵3高级版(P3A)和精灵3专业版(P3P)的产品,其售价只要4799元。不过令人意外的是,P3S的相机画质最高支持2.7K@30fps,续航时间25分钟——已经超过了精灵3高级版(最高画质1080P@60fps)。这令那些对精灵3系列一直犹豫不决的航拍玩家兴奋不已。
5iMX第一时间拿到了P3S的测试样机(注意是测试样机,并非最终零售版),马不停蹄地送上了开箱和测试报告。
(定点悬停效果、留空时间等测试不断更新,请点击这里查看。由于发稿时DJI GO APP还没对P3S进行兼容,所以实拍画质、图传测试暂时无法进行,敬请期待,5iMX将第一时间测试。)
新鲜出炉的图赏如下:
请忽视箱子上的Phantom 2 VISION+字样,里面可是货真价实的P3S。
P3S的遥控器外观与P2V+相同,因此5iMX推测P3S的正式版包装会和P2V+类似,比P3A略小。
因为是测试样机的关系,包装里只有主要部件:飞行器、遥控器、桨和充电器。正式产品还会有说明书、贴纸、工具什么的。
机器外观与P3A和P3P并无明显区别,云台带有运输保护架,长途运输这个很有必要。
机身上银色的LOGO,注明是Standard版。下面是USB接口,用于调试和刷新固件。
P3S云台特写,注意相机的尺寸比P2V+要大,和P3A差不多,但是云台和相机并不是P3A那个模具,存储卡是插在相机上的。而P3A和P3P的云台和相机是完全一样的,存储卡是插在云台上的。
标配一张8GB的Micro SD卡,品牌是SanDisk。P3A和P3P是标配Lexar 16GB。
侧面、背面照片
电机和电调采用与P3A、P3P相似的动力系统(请看5iMX后续解析),具有响应速度更快,留空时间更长等特点。
这个云台(包括相机)的重量非常轻,比P3A的还要轻,因此续航时间肯定提高。
机身底部特写,注意看,和P3A相比缺少了视觉定位系统。成本降低、重量减轻。
动力电池仍然和P3A一样,采用15.2V高压版智能锂电池,容量68Wh。
遥控器略微有点让人失望,是P2V+的模具,5iMX评测室所有人一致认为手感比P3A和P3P那台高级遥控器差不少。
并非有线连接,而是通过Wi-Fi中继器无线连接手机。5iMX推测,这个图传应该不是P3A和P3P上面应用的LightBridge数字图传,极有可能是P2V+的升级版,因为图传距离只有1公里,但从规格上看也能达到720P画质。究竟这个图传给不给力?距离是否能达到、甚至超过1公里?只有期待后续测试了。
注意遥控器上只有1个拨轮——左上角这个,是控制云台俯仰的。飞行模式开关和姿态模式开关依然在原来的位置。
遥控器夹上手机的效果。这个支架显然不能支持iPad,5寸的手机已经算是极限了。并且不能加装遮光罩。
遥控器除了底部有一个mini USB接口外,没有额外接口。推测应该无法像P3A的遥控器那样加装HDMI输出模块。
标配的充电器,17.4V输出、最大3.3A,充电速度还是蛮快的,发热量略大。
原配DJI 9450桨,和P3A保持一致。
来个全家福吧!,只要4799元,全部收入囊中(当然那台土豪金iP6除外)
btw,此次P3S的贴纸颜色特别正,两个字,养眼。
由于目前的DJI GO APP还不能支持P3S(大疆声称会在最近几天更新),因此我们暂时无法在手机端监控和拍摄,实拍效果测试、图传效果测试、距离测试等都只有等到APP更新以后才能进行。
就在开箱完毕后,5iMX评测室对P3S进行了一次简单的试飞,总体飞行体验、操控手感与P3P接近,但没有P3P那么直接,响应速度要慢一些,或者可以理解为柔和一些。
5iMX评测室:大疆精灵3标准版定点悬停性能测试
http://bbs.5imx.com/bbs/portal.php?mod=view&aid=160
5iMX签到帖(2024-04-25)
.做了台四轴桌面小强数控雕铣机
小巧精致,静音,一体化,8.9寸全触屏 ... -
土法上马
旧帖中看别人搞的, ... -
简单聊下新越AK700的配件价格
看图 ... -
tron 5.5 这个飞机怎么样,有大佬飞过吗,
tron 5.5 这个飞机怎么样,有大佬飞过 ...
