在年初的时候一家叫做睿炽科技的公司发布了一款叫做Tello的无人机,消息一出便在无人机圈子里引起了轩然大波。因为这款无人机不仅有来自DJI授权的飞控系统,同时还拥有芯片大佬Intel的VPU芯片。
而Tello首次亮相则是在今年的CES展会前的1月9号,小巧、好玩、功能强大、安全、易上手的主要特征引起了业内人士的广泛关注。除了以上特征以外,Tello跟我们在某宝上看到的那些玩具相比还有哪些优势呢?就让我们通过本篇评测来一探究竟吧!
包装简约精致!
背面左下角则是显示了Tello其他的选配配件,包括定制的Gamesir 小鸡手柄、能一次充三块电池的电池管家以及彩色机壳。
彩盒右下角则是Tello的一些产品信息,值得注意的是在二维码右侧的“SCRATCH”标志,这是一款由麻省理工学院(MIT) 设计开发的青少年编程学习工具,能够通过可视化的编程界面能够编辑简单的程序。
Tello结构与配置
重量也只有89g,不用担心禁 飞的问题。
飞行时间官方宣称是13分钟左右,这个有待后续实测,不过从体验上来看还是要比某宝上百十来块的“无人机”飞得久一点。
动力上则是采用大家广泛吐槽的的一颗空心杯电机,虽然不如无刷电机的动力强、寿命也比较短。但是空心杯电机的优势在于结构简单、成本低、重量轻,如果换装同级别的无刷电机的话估计就不是现在这个价格了。
由于Tello的“底盘”比较矮,所以在每个电机底部还安装了一块橡胶,既能垫高“底盘”又能够起到一定的减震作用。电机线则得非常隐蔽的设计在机臂上面(蓝色箭头所指),机臂上除了电机线以外,位于后机臂上的线槽内还有还有两个天线。
Tello的螺旋桨采用过盈配合直接插在电机主轴上,更换时须要使用随机附赠的扳手。
在飞机右侧是开机电源,单按一下即可开机。
而摄像头右侧的LED指示灯会显示飞机当前的实时状态,如:自检、充电、低电量报警等。上图为Tello处于不同状态下LED的显示方式。
Tello的电池藏于机腹,是一颗容量为1S 3.8V 1100mAh(4.18Wh)的锂电池。
细节做工怎么样?
作为一款进军玩具的产品,Tello与普通玩具比起来,整体制造工艺和机身质感还是要强很多。
Tello的框架式机身主体采用了具备一定韧性的尼龙材料,科学合理的框架结构设计使得飞机整体结构非常结实,同时也能够在保证强度的前提下尽可能的减少机身重量。
黑科技加身的Tello到底有哪些优势?
在消费级无人机领域,目前最强大飞控非DJI莫属,而Tello有了DJI授权的飞控系统之后,飞行稳定性相对于某宝上采用CC3D、F3等飞控的无人机自然会好很多。
即使是在室外微风状态下,Tello也能够保持比较精确的定位。
(PS:VPU全称Vision Processing Unit,意为“视觉处理单元”)
不过遗憾的是Tello在硬件配置上仅具备下视光流+红外传感器,无法感知机身四周环境情况。简单来说就是Tello仅具备下视定位功能不能够避障,但是如果在机身四周在安装类似的传感器的话,也许Tello也能够拥有避障功能!
虽然Tello的功耗并不高,但是装了这么多强力黑科技芯片在机身上,散发的热量自然不会少。在Tello的有一排散热栅格,由于内部没有散热风扇,主板飞行产生的热量只能从这一排散热栅格释放。在气流的带动下,冬天感觉温度变化不太明显,不知道夏天会不会过热?
Tello能用来干嘛?
说完了结构和它身上的黑科技,那么有人就要问了“Tello究竟能干嘛”,特别是无人机常见的三大问题:能飞多高、能飞多远、卖多少钱?
Tello因为本身尺寸并不大,而且产品定位也更偏向于娱乐,所以最大飞行高度只有十米左右,飞行距离也不超过100米。至于价格相信很多模友之前你都通过各种渠道了解过了,标配的官方售价为¥699。正式由于其超低的售价和足够结实的机身结构,再加上两项黑科技使其足够安全稳定的特性,使得Tello可以成为最佳的新手入门练习机型。
作为一款无人机,Tello自然具备无人机最基本的拍摄功能,但它的拍摄能力真心不是强项。在Tello的正前方固定着一颗像素为500万的非广角摄像头,FOV角度为82.6°,能够拍摄720P@30fps视频和2592x1936分辨率的照片。跟我们常见的消费级无人机动辄4K的分辨率相比,拍摄质量确实捉急,只能达到一些中低端智能手机的水平。
不过从实拍样张质量来看,用来发发朋友圈还是足够了。
但是Tello的主要功能并不是用来拍照,而是用来“玩”的!
Tello的娱乐功能非常丰富,拥有一键抛飞、一键飞远、一键环绕、一键360°、弹跳模式、8向翻滚共6种飞行模式。
Tello综述
对于无人机入门新手来说,用Tello进行操控练习再适合不过了,除了镜头不能翻转以外,消费级无人机能做的所有动作Tello基本都是能实现(如:刷锅);除了无人机入门练习以外,Tello还是青少年编程入门学习最佳的工具,通过这种寓教于乐的方式能够让青少年在编程的过程中享受到玩乐的过程。所以Tello最大的价值还是应该在学习上,毕竟这飞机够结实、够便宜。
目前这款飞机已经在5iMX官方淘宝店上线销售,感兴趣的小伙伴可以点击5iMX首页右上角的商城或者在淘宝搜索关键字“5iMX”进入5iMX官方淘宝店进行购买。
5iMX签到帖(2024-03-28)
这个应该是目前最廉价的动力系统了
电机和电池加起来不到4元,在室内慢航 ... -
泰世X7 桨夹
7075材质,桨根螺丝台阶加厚,不会飞 ... -
探险者写真图纸
这类写真图纸看看受不受欢迎 ... -
2024年3月25日在市空车模协会的聚会
