文/图 ngh
通过前面的装配篇,下地演示篇,相信大家对于GOM这台车辆的静态到动态都有了比较全面的认识。
回顾装配篇: http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1332009
回顾下地篇: http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1332190
然后,很多玩家对于RC的另外的乐趣就是折腾,这就包括调教和升级件的补充,本文就针对这一部分给大家做一些分析和分享。
首先 —— 调教
增加减震合理的垫片尺寸,避免减震和支架之间的更多干涉。
当然我们也可进行倾角的调教(减震外移获得倾角)增加一些车辆的横向稳定性。
后避震通过调整刀臂位实现
这里分享一个模友(小杨)分享的一个传动轴角度优化方案,
调节前上拉杆的尺寸,调节桥旋转角度,优化传动轴工作角度。
当车桥向前旋转以后,止推杆同步旋转,会往前干涉,
扩展打磨止推杆锁定位孔,同时配合下减震支架的上下反向安装,使得止推杆支架从新回到合理角度。
好了,谈到升级件,GOM这车辆最值得进行升级的就是前半轴CVD了,原始的狗骨结构制约了较大部分的效能。
这是官方的CVD升级件,三销轴万向节结构。
装配完成图
更大的工作角度
可能有些模友会疑惑,这车跟Axial的幽灵,RR10较为类似,相关的配件能否通用呢,我们测量数据,得到的答案是否定的!
这是原厂狗骨的物理工作角度上限
这是原厂升级CVD的物理工作角度上限
对比图
为了让大家更加清晰的了解效能差异,请看下面的小短片:
然后 —— 升级
第二点,很多人对于胎皮的效能非常重视,同样我们也进行了选择性升级测验,为什么是选择性呢,因为针对不同的地形特征,其胎皮的效能发挥是不一样的,同时也对海绵体系做了更换,得到更大的软区(攀岩测试)。
至于轮毂,我想更多的就是颜值成分了,按照自己的风格喜好来选择吧!
这是升级整个车轮和原厂的对比。
当然谈到外观部分,车桥的桥盖也是标志性的点缀。
这是原厂的桥盖
从外观表现来看,似乎表面是非常糟糕。
但是我们做了一个简单处理,未做任何打磨,直接喷漆。
由此辨别,我们看到的粗糙,或许是工业加工时残留的辅助液侵蚀。
当然,如果这个还不能满足更高颜值的需求,可以选择原厂的升级件桥盖。
在调试车辆时,我们同时尝试了一个有趣的设定。
轴距调整,更换更短的刀臂和上拉杆进行调节。
然后我们来看看一些仿真细节。
例如原厂的后置冷却排风扇只是简单的贴纸进行处理,显得比较单薄,而具备仿真冷却排风扇的安装位给了我们启发,于是测量并进行了重新设计。
测试样品
装配车辆演示
当然例如人偶,方向盘,灭火筒这些小仿真件的修饰,就自己慢慢进行装饰了。
这里给大家继续带来一个小短片,演示仿真引擎盖开启和油门同步仿真冷却后置风扇的演示:
为了验证我们的一些调教,升级件,仿真等等,我们寻找了更多,更复杂的地形,并且为大家带来更加完整的综合动态攀岩演示
请欣赏:
好了,对于车辆更多的玩法,调教,升级等等等等……
并不是本文能进行全部囊括的,希望这些部分的分享,能对大家有一些帮助和参考性,同时也感谢你对GOM攀爬车的评测三部曲的支持,谢谢!
KT板室内线操纵特技(补上视频!内附图纸,
5iMX签到帖(2024-03-29)
转向灯失灵了,由于您累计签到3640次, ... -
08年做得雕刻机。今天派上用场了
致敬阳台侠,你品,你细品,465机件~
5iMX签到帖(2024-03-28)
2m长的游标卡尺
今天在旧机械市场,见到个2m长的特大 ...
