5iMX会员稀缺商品(仅限本周):
DJI Goggles飞行眼镜现货(2999元,即拍即发不加价包顺丰)
5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——中国最具人气和影响力的综合模型论坛(注册会员超30万,创始于2003年)
"ReaXacc-200" 铝合金穿越机架初体验
2017-9-8 14:47作者: cst1992
编辑:KID  作者:hsp2008
目前市面上的机架大多是以碳纤维机架为主,曾经也有人用玻璃纤维和铝合金等材料做过穿越机的机架。那么这样的机架又能否承受住穿越机如此暴力的飞行呢?
本期我们就藉由诚飞的一款200轴距的铝合金机架做一个测试,看看这种铝合金材质的机架在实际使用过程中究竟效果如何。
跟碳纤维单调的黑色系机架不同,诚飞这款200轴距的穿越机机架一共有红、橙、紫、粉、蓝、黑、银、绿8种颜色,组装的方式跟普通碳纤维机架的穿越机都是大同小异。但是因为铝合金框架上可以直接打孔攻丝,所以倒是省去了额外安装隔离柱的麻烦。
紫装完成之后整个机架重量为89g。
俯视照
45度照
45度俯视
机架一眼看去颜值还是非常高的,特别是那边倒的犹如镜面,非常的漂亮,手感很轻巧,做工精湛,细节处理的非常好,选用的铝材厚度2mm,机臂细长部位做过冲压筋加强处理,应该是7075类的,有一定的强度和韧性
然后开工装电子系统,首先飞控用的是CC3D。
为了测试,只好把以前的机器电机给拆下来用。
电机为飓风2204-2300KV
遥控接收用天地飞7
电调为新西达10A
迷你摄像头,自己加的3D打印外壳,装进去正好合适。
重量才17G
摄像头带了EBC
电池只能挂底面,这个电池底板两侧有加厚的发泡板能起到鸡脚+缓冲和保护电池的作用
俯视照
侧面
底板欠美观,与电池的贴面加一层魔术贴能更好的固定电池
底面
装配完成,线路零乱未做精细化处理,不带电池、摄像头、图传重量275g
室内调试:CC3D好久没用,调试都忘记了,还好是中文版的调试软件,调试基本完成,室内鹰爪法测试控制正常。
关于铝合金机架的个人看法:
铝合金具有重量轻、韧性好的特性,能加工出高精度和复杂的零部件,表面通过阳极化等处理后,非常的漂亮;其机架对比炭纤维机架而言,最大的优势是成本较低且便于加工,重量比同规格的碳纤维材料甚至还要轻,还是个非常好的散热载体;缺点就是强度稍差,受大的撞击或长时间过载较容易变形,但即使受到严重撞击它不会断裂而只弯曲变形;不过铝合金(如6061,7075等型号)承载强度已经很不错了,板材通过做加强筋处理能大大提高抗弯能力;我原做过以台700轴距的长航时多旋翼,力臂就是采用的铝合金方管,每根管内有8条加强筋,想叫它变形还真不容易,还能给管内电调有效散热,由于配置和选材合理,机架超轻,达到了滞空63分钟的长航效果。正如很多模友所言,飞机不是用来炸的,严重的炸鸡什么材料也无法抵御,稳定成熟的方案,安全的飞行才最为重要。
发表评论
最新评论
引用 恶趣味 2017-8-27 21:44
              上古配置
引用 1121454314 2017-8-27 23:20
看装机也是一种享受
引用 snowynight 2017-8-28 00:32
估计厂家的人要流着泪看完这篇测评……原谅我笑出声。铝合金做穿越机架那可是真正的挂墙货了。
引用 李志草马頔 2017-9-8 19:42
哎,可惜了这么漂亮的机架
引用 fshwg 2017-9-10 08:24
穿越机不炸只能挂懎,这样加筋,轻轻一碰就变形。哎,可惜了这么不漂亮的机架。
引用 yihe86 2017-9-11 17:02
可评为年度最水贴!
引用 hdit 2017-9-13 20:45
电装完全在黑这款机架!!!!!
引用 曹乐蒙 2017-9-14 22:12
看起来不错嘛
想尝试
引用 hsp2008 2017-9-15 10:30
hdit 发表于 2017-9-13 20:45
电装完全在黑这款机架!!!!!
,本人穿越机不在行,也没有合适的材料,做的很随意,不好意思
引用 hsp2008 2017-9-15 10:32
yihe86 发表于 2017-9-11 17:02
可评为年度最水贴!
电装我自己都觉得难看,对不起这机架了~
引用 wwqxl 2017-11-16 17:26
多重?那么大才89g?
查看全部评论(11)
