编辑 KID
车桥的主销倾角主要是指主销内倾和主销后倾角,这两个角度能够在一定程度上决定车辆向前行驶的稳定性。但同时,主销倾角在车辆转弯的时候却会带来一个不利的因素。本篇我们就让5iMX攀爬车的版主NGH来讲解一下主销倾角所产生的正、负效应及影响。不过在讲干货之前,我们首先要知道什么是主销倾角!
什么是主销倾角?
一般大多数车辆(包括真车和模型)的转向结构的固定主销都不是垂直与地面的,从真车结构设计图中我们可以发现,转向杯与垂直轴心存在一定的倾斜角度,这个角度就叫做主销内倾。主销内倾的作用只要是使前轮在行驶的过程中自动回正,转向操作简单减小转向盘的冲击力,保持汽车直线行驶的稳定性,使驾驶员转向更轻便。
除了主销内倾以外,一般也会设计一个主销的后倾角。主销后倾角的角度越大,前轮直线的稳定性越好,不过方向盘的转动也会更费劲(通常主销后倾角不大于3°)。
主销后倾角在哈雷摩托车上体现更为明显,较大的主销后倾角是的车手在长途直线驾驶的时候更轻松。
主销倾角的负效应
主销倾角和正效应我们已经知道了,那么主销倾角所带来的的负效应是怎么回事呢?首先我们先来看看一个有趣的小动画。
细心的小伙伴可以看到:当车桥固定不动的时候,车轮向右转向,右侧轮陷入了地面以下,而左侧轮离开了地面,左转向则相反。
这是一个具备标准的主销倾角的现象。因为主销轴心发生倾斜以后,转向过程中与地面的交点不再垂直,这个差值随着转向角的增大而增大,当转向角为0时,差值也为0
那么实际上车轮会不会陷入地面以下呢,车轮会不会离开地面呢??
当然是不会的,于是我们加入重力和地面作用力因素重新观察。实际情况是这样的:车桥发生了旋转倾斜,同样可以理解为车身发生了倾斜。这个倾斜量不单单是主销倾角的影响,同样转向角的大小,车轮的直径(偏移角放大)等等都会影响。那么我们再看看攀岩车,大部分是在坡度情况,又是怎样的有趣现象呢?
这是坡度上转向上坡方向,车桥(车身)往下坡方向倾斜,降低稳定性。
这是坡度上转向下坡方向,车桥(车身)往上坡方向倾斜,提高稳定性。
所以很多结构点,都有其正负两方面的效应,而且某些现象并不是一个结构点的影响。包括真车也是如此,掌握并了解了这些特性,对于车辆调教或者实际行驶时发生的各种现象可以得到解答。
