目前,市面上大多数设备盒的功能无非就是三防(防水、防尘、防震)。如果能够把接收机、通道扩展、灯组、BEC和防水等功能集于一个设备盒上,而且这个设备盒的体积还能做到GorPro那么大,你觉得这种设备盒存在吗?
发布会相关报道详见:(http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 6980&fromuid=276116)
对比市面上已经存在的设备盒而言,这款设备盒不但拥有普通设备盒三防功能,还能够实现通道扩展,接收机、灯组、BEC内置等多种功能。相比价值两百多的金属设备盒和价格最然便宜却只能作为装饰的塑料设备盒,这个Mod Box的性价比就是如何体现的呢?下面让我们通过开箱跟使用来实际体验一下这款设备盒的独特之处。
开箱与简介
Mod Box没有花哨的包装,黑盒加上简单的文字说明就是这款产品外包装的全部。
内包装也很简单,说明书下面直接就是配件。
Mod Box的所有配件包括Mod Box设备盒、3M魔术贴、三种规格的延长线、两种防静电镊子、密封硅胶圈、螺丝以及说明书,所有配件的搭配都是比较实用的,而且用料都非常的讲究。如果是大厂出品,光是这配件估计也不便宜。不信?后面瞧好了,别眨眼!
首先来说设备盒,设备盒的盒体部分为3D打印的高密度树脂,上盖为铝合金材质。除了上盖上的标志以外,整体设计看不到任何多余的装饰纹路。能够支持市面上对大多数接收机(包括Futaba R203、Futaba R304SB/R314SB、Sanwa 461/471/472、FlySky GR3E、天地飞X4等),以及反序针脚接收机(如乐迪R4EH-H等)。
整个设备盒的体积为长64mm x 宽48mm x 高27mm,跟一个GorPro大小差不多。
打开设备盒我们可以看到其内部的电路,具体功能如上图所示。Mod Box主板的每一个模块都有对应的功能,没有一个是多余的。尤其是eMOD扩展接口,除了目前已经开发出的eBEC和eLight模组以外,未来更多的功能模组也事直接在这里进行扩展的。有小伙伴可能会疑惑,Mod Box拥有那么多扩展的接口、插针什么的,防水怎么办呢?这个就只要是依靠下方的防水涂层了,经过特殊工艺涂刷的防水涂层能够渗透到插针的每一条缝隙,保证了Mod Box的IP6/7级工业级防水的能力。另外这里也特别说明一下线路板上那些粗大的印刷线路,这些线路之所以又粗又大,是为了能够尽可能的减少BEC在传递过程中的损耗。特别是在使用大功率舵机和灯组的时候,玩攀爬车的小伙伴们可能都有深刻体会。
(PS:eMOD是NGH自行开发的一种接口,能够搭载跟eMOD接口协议相匹配的功能模组。目前已经开发出来的eMOD功能模组有:eBEC(内置BEC)和eLight(NGH 灯组),未来NGH也许还将开发出更多的eMOD功能模块。)
(图为:Futaba 7008接收机内部,图片来源于5iMX模友ID:剑一飞酷)
由于我们日常玩车的时候,BEC都是通过接收机输出到舵机或者灯组,但是接收机的内部电路能够允许通过的电流非常小。当灯组和舵机同时都在工作的时候,需要的电流量会突然增加,而接收机却只能通过固定、较小的电流,这就导致了灯组和舵机因为电流不足而造成的工作不稳定。
所以Mod Box再设计之初就考虑到这个问题,BEC电路在接入设备盒之后将不再经由接收机到达其他设备,而是直接通过这些粗大的印刷电路到达设备上,使每一个设备都会再因为电流不足而罢工。不过前提是你的外置BEC电源拥有足够的能源供给!
说完电路再来说材质。Mod Box的上盖为铝合金,表面为磨砂质感,虽然手感不错,不过似乎有点不耐脏。
Mod Box的盒体部分为3D打印的高密度树脂,壁厚约3.2mm。
在盒体的侧面有两条突起,这是接收机天线的固定线槽。为了尽量不对接收机信号产生干扰,Mod Box将接收机的天线放在了盒子的外面,且为了防止因为天线晃动造成的设备盒浸水,所以还特意将天线通过两个线槽固定起来。
有些时候,设备盒的安装往往需要固定在特定的位置,但这个时候电调、舵机或者其它设备的线可能就不够长。基于以上原因,Mod Box也比较贴心的搭配了10cm、20cm和30cm三种不同长度的延长线。材质上采用了有别于普通线材的硅胶线,线径也是又黑又粗。
3M魔术贴也是这种硬固定的品种,这种魔术贴的好处是固定之后基本不会晃动,也不怕水和泥巴这些东西。
防静电镊子则是一次性准备了两把,直头镊子就不用多讲了,弯头镊子的主要是为了方便摘取模块和设备。
密封硅胶圈和上盖固定螺丝就不用多讲了,开箱到此结束,接下来是具体的安装和使用。
安装与使用
Mod Box由很多功能可以通过内部的跳针和eMOD来实现,但是为了能够让大家更直观的了解这个设备盒,所以接下来我们就做点最基本的使用操作。
首先我们先要完成Mod Box的组装,第一步是上密封硅胶。
搞定,总的来说效果还是不错的。
安装舵机的时候需要注意,由于每个厂的接收机插针标准存在差异,所以在插入时可能会出现不能顺利插入的情况,这个时候可以尝试着左右摇晃试试。这一点在说明书上也有提到,实际操作中也确实遇到过。另外特别说明一下,如果接收机插入之后感觉比较松的话,可以在接收机的背后垫适当的海绵进行填充。
内部组装完成了,封盖装车。
装车赏析
5iMX签到帖(2024-04-26)
转向灯失灵了,由于您累计签到3668次, ... -
一直飞到单飞
飞了那么多年,只剩下独自一人在飞了 ... -
5iMX签到帖(2024-04-25)
小航模 大内涵
小航模 大内涵 航模活动是孩子们非 ... -
12年前DIY的仪表车床
无意中发现电脑里的图片,时间飞逝12 ...
