本文由模友:neosunrise 提供
锂电池放电一直都是个比较头疼的事情,比如原来打算要出去飞,却因为各种原因不能成行,这时满电的聚合物锂电池(LiPo)似乎成了烫手的山芋,最好尽快把电给放了,防止电池退化。随着航模设备对于动力需求的不断升高,电池的容量也越来越大,手头如果没有大功率的放电器,那么给电池放电也就成了一个比较棘手的问题。前段时间Banggood邀我测试iSDT Q6 Plus充电器(试用报告《iSDT Q6 Plus 300W 迷你充电器试用感受》),总体感觉其充电精度和速度都挺不错,唯独放电功率太小,只有5W。这对于6S电池来说,实在是太小了。就拿我手里的一块最近刚收的二手格式6S 2600mAh电池来说,放电电流只有5W / 25V = 0.2A,从4.2V放到3.8V大约需要放掉1.6Ah的电量,简单算一下就知道需要1.6 / 0.2 = 8小时的时间,8小时啊!所以这个放电功能对于大电池来说纯粹成了摆设,没有什么实际的意义。
前段时间买的二手格式6S 2600mAh锂电池
卖家说rock hard,外观看起来还可以吧
第一次用格式电池,没想到却是个旧的,全新大约55美元,这个30美元包邮,我打算给Protos 500用
某日在静态把玩Protos的时候忽然想到这玩意用的是CC ICE 100电调内置的BEC。大家都知道凤凰的BEC不咋地,于是就有点担心供电不足的问题,思前想后还是决定去RadioShack买个电解电容接上放心一些(参见《MSH Protos 500 折腾系列 - 3:尾部组件与整机细节处理》)。结果到了离家最近的一个RadioShack,发现那间店铺正在清仓大甩卖,最少7折,很多都是5折,零件则是1折。。。原本只想买个电容的我一下子没忍住乱七八糟的抓了不少东西,这些原价140多美元的玩意儿最终我付了不到30美元,其中就包括两颗12V 50W的卤素灯,用来给电池放电。
都说女人钱好赚,我发现男人脑子一热也会非理智消费啊
楼主手头的电池其实很少,小机的1S 2S电池不算,3S 2200mAh的只有4颗,6S 3000mAh的两颗,再加上这颗刚入得6S 2600mAh,一共也就只有7颗电池。由于我只买了两颗灯泡,为了通用,干脆串联起来组成24V 100W的负载。具体的焊接过程不再赘述,最后弄完了就是下面这个样子:
为了测试效果,首先给电池充电,因为我只是用了12V的电源,所以最大输入功率只能到180W左右,充6S电池最大也就是7A。
电池内阻,凑合吧
大约17分钟快速充电完成
由于不是新电池,电芯的平衡度差异不算小,所以涓流平衡又用了大约5分钟左右,从3.8V到充满,大约充进去了1560mAh
这块电池标称2600mAh,根据锂电池的电压与容量关系,3.8V差不多还剩36%的电量,也就是2600 * 36% = 936mAh。那么理论上,从这个电压开始充电,直到充满大约可以充进去2600 - 936 = 1664mAh。看充电器显示的数值,感觉还行吧,旧电池不能太讲究了。接下来就是测试灯泡的放电效果。由于灯泡在点亮的情况下会很烫,人的皮肤就不说了,搞不好连桌子都能烫坏,于是就用我的小焊架夹着,防止碰到任何东西。
6S电池放电,灯泡非常亮
灯泡点亮了没多久,由于发热较大,夹在两颗灯泡中间的泡沫棉顶端有少许变形,于是把它换了个方向,并且压低一点,这样就不会过热了
电压下降很快,没几秒都变成了4.0xV,以往用充电器放电都要很久才能降到这里。不过我发现第三颗与第五颗电芯有些不平衡
大约过了20分钟,电芯电压下降到3.75V,这是带载状态,可以看到电芯3、5依然不平衡
拔掉灯泡,电压回升到3.83V
后来又插上灯泡放了大概不到1分钟的电,电芯电压降到3.71V,拔掉灯泡回升到3.8V,再用充电器的存储功能平衡一下就搞定了。通过这次的测试,我有两点感受:
1. 如果电池比较新、平衡度好的话,在放电完成之后应该不需要再用“存储”模式平衡;
2. 放电过程中,可以把平衡头接到测电器上,把测电器的报警电压设置到3.7V,这样当放电到这个数值的时候,测电器报警,搞定!
总的来说,灯泡相比充电器自带的放电功能,不仅便宜,而且速度还快,也不会对充电器造成任何损耗。对于不想在大功率充电器上投资的模友来说,不啻为一个廉价且实用的方案,值得一试。
搜索
复制
第一次尝试做帆船,感谢模友的支持和帮助
iom帆船建造全过程,持续更新。
飞过的象真机手感做个排名
这几年各种象真机飞了超过2500架次, ... -
单人单桨划桨船
划桨船已做过了几种,这次尝 ... -
重新画图斯普林格顶推船 长度57厘米拼 ... -
好赢130A电调
问下大家,有没有人用好赢130A电调飞 ... -
帆系索桅桿系索
近来看到一些新船,很是欣慰。也来凑 ...
