最近手头有一款车壳让我非常疑惑,它长得像威利斯吉普,但在很多细节上却跟威利斯吉普有非常大的差别。
追根溯源
作为不是特别专业的军迷,个人对威利斯吉普还是比较了解的,威利斯吉普的九孔一体成型格栅成为其最典型的辨识特征。(图为博物馆中的威利斯吉普)
而这款模型车壳跟威利斯吉普则有着诸多差异。
最明显的区别在于上图中的引擎格栅和引擎盖与挡风玻璃的接缝处,后轮的翼子板形状也不一样。
但是如果拿北 京吉普的始祖BJ210作为参考的话,无论是形状设计还是一些细节方面都非常接近。不过这款模型车壳毕竟是经过了艺术性加工的产物,所以在细节方面跟原型车存在一定的差异,比如引擎格栅的样式和雨刮器的布置。
在设计之初,BJ210便参考了威利斯吉普的一些基本特征,所以可以看到很多威利斯吉普的影子。后来,部分参加过抗美援朝的部队首长和高级将领观看并试坐了BJ210后提出一些意见,包括:车身较小,运载性能较差,车身只有2个车门,在实战中不利于后排人员逃生,并希望性能优于苏联的“嘎斯69”。改进之后的BJ210也就是我们非常熟知的BJ212了。
Killerbody BJ210软壳品鉴
Killerbody这款软壳采用PVC材质,在外观上参考了BJ210的大部分设计。
车壳不要部分材料厚度为1mm,同时车身的大多数地方也做了加强筋以防止车壳变形。
车壳前部受力处还额外增加了一块加强板。
在细节方面,Killerbody的这款软壳可以说是达到了硬壳的精致程度。而且车壳到手之后就已经涂装好了,涂装工艺也是非常不错,对于后续车壳的使用也省了不少事。
而且这款车壳还自带灯杯,有利于后期灯组的安装。
只是灯组似乎没有考虑到前转向灯,所以如果安装转向灯的话还需要自行解决。
虽说这款车壳增加了不少细节,不过重量上还是保持了软壳的优势。原装车壳带防滚架重量为372g,相比Axial 90046的225g略重一点,但是比起TRX-4的897g简直轻太多了,相比硬壳来说重量优势也比较明显。
最后再来说下比例。虽然标注的是1/10比例攀爬车车壳,但是实际比例可能是1/9。上图中的小人为6寸,是之前专门为攀爬车买的一个驾驶员,放这个车可里面显得明显有点偏小,如果是7寸的话可能就看起来差不多了。
车壳的安装
因为这款车壳本身没有打孔,我也不希望上面出现那些乱七八糟的孔洞,所以车壳的安装用的是魔术贴。当然,有条件的小伙伴也可以用强力磁钢或者其他的安装方式。不过安装的时候必须将后避震的上固定点降低一些,否则后面会显得比较高。
装在MST的那款门桥底盘上效果非常不错,基本上毫无违和感。车壳的长度、宽度和比例对这款底盘来说都非常合适。
放肆的BJ210
第一次尝试做帆船,感谢模友的支持和帮助
iom帆船建造全过程,持续更新。
5iMX签到帖(2024-04-20)
【 65mm DJI O3 4K时光记录机-喝杯人生酒
滑翔机还有世界级赛事? 滑翔机的比赛过程又
滑翔机还有世界级赛事? 滑翔机的 ... -
【 75mm DJI O3 4K时光记录机-怀念青春 】
【 75mm DJI O3 4K时光记录机-人间烟火 】
