从板件到成品,老司机教你如何一步一步做攀爬车硬壳!【Killerbody LC70安装教程】
俗话说得好“好马配好鞍”,一台好的攀爬车理应搭配一个非常好看且独特的车壳,这样才能显得你的车子更有个性出来。
图片来源于5iMX模友(ID:mwm1984)
比如上面这台模友的车子,这种车第一眼看上去就感觉非常的霸气。比较熟悉的小伙伴也可以看出,这其实就是由老款大切诺基改装而成的车壳。其实不管硬壳软壳,只要你动手能力够好,想要做到这种效果是完全没问题的。不过在此之前,我们先得找一个车壳来。
本篇我们采用了一台Killerbody的LC70(兰德酷路泽70)车壳,通过开箱、组装、喷涂、装车这等过程,为大家做一个攀爬车硬壳的全面制作教程。
开箱部分
这款车壳是由Killerbody出品的313轴距攀爬车硬壳,采用简洁的彩盒包装,车型则是取自丰田非常著名的LC70皮卡。(PS:LC70皮卡与丰田的另一款皮卡Hilux(海拉克斯)在中东地区拥有非常高的名气,不过最近中东皮卡有被国产皮卡取代的趋势)
在彩盒包装的底部则是标注也这款车壳所适用的底盘,包括Axial的SCX-10系列底盘和RC4WD的TF2底盘。
打开我们可以直接看到车壳的主要部分、说明书以及两个盒子。
大盒子主要是装的贴纸和细节板件
小盒子主要是安装车壳时所要用到的那些螺丝钉和配件等
全套配件一览
↓ 配件一览 ↓
↓ 细节鉴赏 ↓
其实玩硬壳跟玩静态模型一样,板件的品质也决定了组装成品的品质。Killerbody这款LC70的车壳在细节上的处理相当到位,完全看不到任何磨具型腔的机加工痕迹,零件上甚至合模线的痕迹也觉察不到。
板件背面的顶针孔位置痕迹还是比较明显的,不过因为实在背面,对外观不会造成影。
这款车壳的外壳在假组情况下的组合度还是非常不错的,不上螺丝也能扣得比较紧,至于其它配件的组合情况还要看组装过程中的实际情况。
另外特别说明一下,这款车壳的内饰只有方向盘和仪表盘这部分,包括座椅、车门内衬和地板等都是没有的。所以想要做仿真内饰的小伙伴就只有自行OP升级了,如果不做仿真内饰的话,把玻璃喷黑就好了。
板件的处理
硬壳的组装、涂装是一件比较繁琐的事情,特别是在组装之前,最好是将板件清洗一遍。因为板件在生产过程中,外表面或多或少都会粘有一点杂质和矿物油在上面,这些东西会影响到后期涂装时油漆的附着力。
板件清洗其实没什么特别要求,用洗洁精或者洗衣液都可以。
洗净之后自然晾干即可。
板件清洗晾干之后就开始进入正式的组装作业了,在这过程中,螺丝刀、镊子、砂纸、水口钳、502等。准备工作做好之后我们就开始修剪板件和零件。
在剪水口的时候不要图省事将水口贴着板件剪,这样可能会破零板件的表面,留一点水口后续打磨有利于整个零部件外表面的完整。之所以这样做是因为E、F、G、J板件普遍比较脆,而越脆的材料内应力也比较高,当突然出现外力作用的时候就容易大面积碎裂(就像玻璃)。(PS:内应力简单来说就是阻止物体变形的一种力,详细知识请点击“查看全部评论”阅读原文。)
零件剪下来之后我们自然需要进行打磨,而打磨所用砂纸的选择对于模型零件的后期制作至关重要,太粗打磨出来之后的痕迹会比较明显,不利于后期喷涂,太细打磨起来又费时费力。这里我们用的是400Cw的砂纸,推荐600~800目的砂纸。当然也可以先用粗砂纸把打的处理掉,再用细砂纸(1000~1500目)做一次抛光。(PS:Cw指耐水砂纸基材的基重,即砂纸纸底类型,400即砂纸目数,即每平方英寸含砥粒数为400。)
打磨效果展示
小件的打磨是比较恼火的事情,不好受力,这个时候可以用夹钳轻轻夹住零件进行操作。但要注意力道大小,以免在零件的外表面留下夹痕。当然也可以在夹钳衔口处用布或者餐巾纸之类的垫一下。另外,小的板件打磨好的之后记得做上相应的标记,这样在组装时才好找。
对于较软的H板件也不需要太考虑内应力的问题,怎么简单方便就怎么做。
但是另外一块同样较软的I板件则需要小心处理,因为I板件已经镀了一层铬,所以后续也没有打算上漆的想法了。在处理这块板件的时候要格外小心,打磨的时候不能伤到镀铬的部位。
估计厂家在模具设计的时候也考虑到了这一点,所以这块板件的水口相对于其它板件来说要薄的多,基本上沿着零件壁剪下来之后不需要做太多的后处理就能用,水口多余的部分可以用小刀剔除。
打磨完成后的零部件一览
LC70皮卡简介
想要做好一款车,我们首先得有一个小目标,在此之前我们至少还要先简单了解下这台车的汽车文化。
图片来源于网络
熟悉丰田LC70(LAND CRUISER 70)车系的人对这款皮卡可能已经非常熟悉了,但是对于不熟悉这款车的人估计脑子里就只有一个词——中东皮卡。
图片来源于汽车之家,图中近处为Hilux,远处为LC70。
没错,这款皮卡早年跟丰田的另一款皮卡Hilux(海拉克斯)一起出口到中东和非洲地区,成为20世纪70-80年代享誉盛名的“中东皮卡”。
但其实这款皮卡最开始只是作为单纯的民用车还出口到了澳大利亚,因为地区文化和生活环境的不同,LC70的命运也是相差比较大的。澳大利亚的人拿它来“喂袋鼠”,于是LC70便成了“最昂贵的工具车”;非洲和中东地区因为年年战乱,于是LC70便沦为了战争的工具。就像是“菜刀既可以用来切菜也可以用来杀人”,而这到底是用具还是凶器就要看使用者怎么用了。(图文无关)
组装喷漆部分
在这台LC70喷漆之前,最好是现将所有需要用胶水粘接的部分都拼装好。因为这一部分注定是大多属于外观件,提前组装完成也不会影响到后续的操作,而且还可以减少喷漆工序、节省油漆。
然后是喷底漆,喷底漆的目的是为了便于油漆的附着。
喷漆是对人的身体危害比较大的一件事情,所以喷漆的时候最好在通风的环境下进行,并带上口罩操作。
当然也可以在TB上买一个专门用的喷漆工作台,如果你嫌贵的话可以自己动手做一个。
喷漆完成后假组一下试试效果
边门栏杆末端漏喷了,看来需要“补下妆”了。
假组状态下,除了尾门因为没有上螺丝缝隙稍微大了点,边门栏杆与边门用胶水粘接的时候出现了缝隙以外,其它地方的组合度还是非常不错的。
总的来说感觉还不错,其实就这个浅灰色的涂装也还是比较好看的。
关于车壳的涂装其实我也想了很久,参考了很多LC70的实车照片,始终没有找到一个特别满意的,唯有蓝色和黄色比较对自己的胃口,最后在强烈的挣扎之下我还是选择了黄色。(图片来源于“越野e族”)
涂装的喷漆则是选择了田宫TS 87金属钛色,其实在选择之前我也不知道这种颜色跟真车的颜色差别有多大。不过在喷完之后感觉还是非常不错的,无论是外观还是细节,喷完之后都非常的精致。(这是后话,还是先回到涂装的喷涂工序上来。)
底漆/补土因为之前已经喷过了,说以我们这次来所说外层的表漆。在喷涂的时候防护工作要做好,保持工作台抽风机的正常工作。喷的时候也不要想着一次性搞定,偶尔出点意外返工其实也是很正常的事情。在做这个车壳的时候工具其实我的工具并不专业,但其实喷漆这个东西工具的专业度并不是决定性因素,一个车壳要喷的好主要还是靠制作者细腻的手活。
第一次表漆喷完之后其实可以看到局部地区还有些地方漆比较薄,色差也比较明显。不过这也没有关系,重新再漆比较薄的地方再补一层就好了。补漆的时候要注意喷灌距离目标不宜过近,否则漆面会出现非常明显的色差。
补漆完成之后颜色就非常均匀了,基本没什么瑕疵。
假组之后看下效果还是挺不错的,最后再喷一层透明光漆就完成了。LC70这款车壳因为最初的设计车门和引擎盖是固定的,所以在喷漆的时候可以提前组装好一起喷,后斗的尾门可以如果想要做成活动的话也可以单独取下来喷,驾驶舱和货斗最好是分开喷比较好。
↓ 细节鉴赏 ↓
两罐喷漆喷完这个车壳刚刚好,建议可以准备一罐备用。车壳的内部这里就不处理了,车壳内部的处理主要是喷黑漆或者跟内饰颜色相近的漆就可以了。而这个车壳因为内饰比较简单(只有仪表盘),所以就简单扫下灰就可以了。
组装
车子喷漆完成之后,接下来就是细节的组装了,组装过程相对比较简单,没有特别注意的,所以这一部分就简单讲讲,不会的可以参照说明书。在组装的时候可以顺便把车牌和灯组一起给装了。
组装我们首先从内饰开始(反正内饰也不多),这款车壳的内饰主要就是玻璃和仪表板,在安装之前需要先将外面那层保护膜撕下来,然后贴上相应的贴纸就OK了。
玻璃和内饰安装后的效果,是不是感觉跟真车差不多呢。
↓ 细节鉴赏 ↓
灯罩
(说明书说的是打孔用螺丝固定,但是这里我选择了胶粘。)
保险杠踏板不锈钢踏板
(是不是不锈钢不知道,但肯定是金属的!)
雨刮
涉水喉及右侧车门
左侧后视镜
左侧门把手
(这里胶水打多了)
油箱盖
车壳OP
首先是装车牌,车牌是使用的斑马 1:10仿真模型车牌,这套车牌在做工和材料上感觉还是非常不错的。
因为不想钻孔,所以车牌采用3M双面贴贴上去的,装上之后效果非常不错。
然后是灯组,灯组选择的是Mad Ngh的eLight灯组,但必须使用配套的设备盒Mod Box才能实现全部功能。
使用这套灯组之后,车壳与底盘之间仅需要一根线就可以实现整车6路(最多支持9路)灯组的控制,相对集中的线路布局使得布线也更简洁方便。
当然除了灯组和车牌你还可以加点其它东西上去,比如说整个备胎、水桶、千斤顶啊什么的。
总评
整个车壳从板件清洗、打磨、组装喷漆、细节安装到上牌共经历了四个阶段的工作,但到这里还并没有完全结束。车壳的制作只是为后续的装车、出厂做好了准备而已,因为零件都是现成的,再加上说明书的详细步骤,车壳部分最难的也就只有喷漆部分。
车壳完成之后自然是要将车壳装底盘上,这款车壳装底盘需要专门的安装支架。因为事先没准备,所以这里打算通过自制安装支架的方式进行安装。根据体已知的消息,Killerbody这款车壳适配的底盘主要是Axial SCX10系列底盘和RC4WD TF2的底盘,对于其它底盘能不能装上这款车壳这里还是个问号?
刚好我手上目前只有MST CFX-w的门桥底盘可以拿来试试,虽然最后还是装上去了,但是还是非常不协调。如果这款底盘想要装在CFX-W底盘上,那么轮胎必须要改小否则会与轮眉产生干涉,车壳的安装位置再降低15mm左右。(PS:因为目前手头没有合适的改装件,所以暂时只能借助PS来完成优化了。)
优化之后差不多就是这个样子(原谅我PS渣技术),跟之前的大轮胎(114mm狗胎)相比,采用90-96mm小轮胎可以让车子看起来更仿真(图为96mm轮胎)。由于皮卡的后悬挂大多为板簧悬挂(LC70亦如此),所以想要做到完美的结构仿真还必须把后桥改成板簧悬挂。
