文/图 guyuemuran
[attach]3430831[/attach]
根据民航局目前的规定,不用登记备案无人机的最大起飞质量不能超过250千克,而这款EMAX BABY HAWK穿越机远远低于这个重量,但是它性能又如何,为啥能冠名穿越机,而不是玩具机呢?为了研究它,模友:guyuemuran不惜把它拆了....PART 1:EMAX BABY HAWK开箱
[attach]3430832[/attach]
包裹很结实
[attach]3430833[/attach]
拆开快递包裹,露出包装盒。
[attach]3430834[/attach]
打开盒子还有一层黑色海绵保护
[attach]3430835[/attach]
解开后还有机身的的定制海绵,充分保障小机的安全。
[attach]3430836[/attach]
终于露出庐山真面目,全白机身。多几个颜色是不是更好呢。
[attach]3430839[/attach]
下面来几张机秀吧,正面有点萌。机身是塑料的,不过应该是有玻纤成分,相当结实。
[attach]3430838[/attach]
侧面,摄像头角度目测15-20度的样子,对于新手来说完全够了,镜头上翘更适合航线飞行。
[attach]3430840[/attach]
摄像头和图传是一体的,这样又简化了和机身的连线,上面两颗螺丝像是两只小眼睛。
[attach]3430837[/attach]
图传频道调节在背面,长按2s,进入频段选择,再长按2s,退出频道选择。数码管显示当前频点。
[attach]3430841[/attach]
下面是配套的配件,各种备用螺丝,方便更换。
[attach]3430842[/attach]
电池配的是2S 300mah 35C,电池如何待试飞后再更新评论。
PART 2:EMAX BABY HAWK拆解
[attach]3430849[/attach]
下面我们继续深入了解,直接开始拆解,看看baby五脏六腑。
[attach]3430850[/attach]
首先我们拆了浆保护套,注意不用保护套的时候要换用短一点的螺丝固定电机,配件里面有。
[attach]3430851[/attach]
保护套是两半组成,总重量差不多有10G,喜欢暴力飞行的,还是拆了好。当然室内飞行建议不要拆。
[attach]3430852[/attach]
拆了保护套,才能感觉到87mm轴距的“小”
[attach]3430853[/attach]
不足巴掌大小,没了保护套更加动感了,下面我们继续拆解
[attach]3430854[/attach]
按上图步骤拆除螺丝,一步步拆除外壳和机头。
[attach]3430855[/attach]
萌萌的机头已经去下
[attach]3430856[/attach]
内部是F3飞控,可以自己加BB和led灯。
[attach]3430857[/attach]
难得,小机采用了6A紫弹分体电调,比集成电调稳定多了,点个赞!
PART 3:EMAX BABY HAWK接收的安装与设置
[attach]3430858[/attach]
建议安装sbus接收机,飞控已经焊接了插针。
[attach]3430859[/attach]
具体的电路图如下,大家参考一下,同时可以自己家装bb和led灯。
建议用xm或者xm+接收机,如果你和我一样使用frsky的遥控,我手上有一个兼容版本的接收机,由于大了一点,只能如下固定,大家可以参考一下。
[attach]3430861[/attach]
接好接收机的线(+ - sbus)后,用电脑BETAFLIGHT软件连接飞控,由于飞控我们拆下来过,所以先校准一下水平。
[attach]3430862[/attach]
打开串口3,用于接收机通信。
[attach]3430863[/attach]
设置接收机为sbus类型
[attach]3430864[/attach]
下面是我习惯设置的开关模式,一个开关用来上锁,解锁,一个开关用来调整模式分别是air mode,自稳,手动。TIPS:
[attach]3430869[/attach]
不带保护套整机61g
[attach]3430870[/attach]
加上电池76g,真的很轻。
[attach]3430871[/attach]
加上保护套86g,有点重了,不过室内飞行还是必要的。
[attach]3430872[/attach]
最后下面建议大家贴一块3M防滑胶,这样固定电池绑起来很牢固。相当好用。
[attach]3430873[/attach]
最后和我的飞羊130来个合影,黑白配,哈哈。
PART 4:EMAX BABY HAWK试飞视频及体验:
http://www.5imx.com/portal.php?mod=view&aid=1164
5iMX签到帖(2024-04-26)
转向灯失灵了,由于您累计签到3668次, ... -
小航模 大内涵
小航模 大内涵 航模活动是孩子们非 ... -
一直飞到单飞
飞了那么多年,只剩下独自一人在飞了 ... -
550级别有什么机型可选
问下各位模友550级别的飞机还有什么可 ... -
TX16s 和 天地飞 Et16S 纠结 选哪个好
TX16开源控当然好,又看中 天地飞ET16 ...
