文/图 NGH
为什么称作雏形,当你了解今天的Mod Box以后,它的的确确是一个雏形。
Mod Box到底是什么,我想首先大家看一个短片进行初步的了解。
<embed src="https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?max_age=86400&v=20161117&vid=k0398quw0b9&auto=0" allowfullscreen="true" quality="high" width="800" height="520" align="middle" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" style="line-height: 1.8em;">
大致了解Mod Box后,我们从它的成长过程开始,一起来解开更多细节与特性。
首先,设计最初是考虑集成化,什么可以集成呢,首先是我们RC中各种常见的Y线,扩展线等,过于繁杂的布线系统导致车架维护清理也带来不必要的困扰。那么集成方案我们进行跳跃化,利用PCB特性来实现。
这就是进过N个版本迭代,优化中期样品,设计中考虑的问题越来越多,针对各种环境不断变换设计方案。
于是有了最接近实用化的完成版本
实物样品
这枚PCB基板承载了太多太多的可能性,兼容性,扩展性(后续会细化讲解)。
焊接成品
背面
所有的通道扩展得以实现(Y线以及切换模式等)
当然设计中还遇到了无数的问题,也有更加深入现有环境弊端的发现。
首先很多RC朋友的认识误区,舵机以及第三/第四通道是由接收机供电?
我们来看看接收机,这是正面。
来到背面,可以看到,所有通道正极和正极是互通的,负极和负极是互通的。
再取一个接收机样品查看,同样。
那么问题来了,实际舵机等设备取电,只是在接收板上走了一个弯,真正供电的是电调BEC,那么接收机PCB上这个并不宽裕的通路就无意中行程了电流瓶颈,PCB电流能力是靠平面化的线宽和铜厚决定的,如果外载设备电流过大,例如3A以上,势必这里的通路就形成了瓶颈。
那么,新的扩展基板就解决掉这个问题,让通道和通道之间大幅加大线宽电流直通,接收机通路只从末端单独取电(接收机自身工作电流极低)。
背部同样加宽直通,同时铜层都做开窗(裸露)散热设计。
看一下差别,建立新的一条大电流通路解决可能潜在的问题。
光是加宽线宽就妥当了吗?答案是不够的,基板还采用了双倍铜厚处理,这是细节图。
这样大线宽,裸露散热,加厚铜层,终于彻底释放每个通道的功率上线,这条通路最高峰值可以承受10A电流,可以应对复杂多功率设备的极端情况。
当然基板的还有很多特性本文无法一一描述,后续更多的功能介绍,更能了解到这基板的各种潜力。
基板完成,紧接着就是盒体了,其实盒体设计和基板是紧密相关的,经常相互修改匹配兼容,这也是难点之一。
盒体最终模型
在实物化的过程中也越到了很多未知的挑战,下面和大家一起分享一下。
首先是选料,为了保证盒体的轻量化,选择了复合材料3D打印。
最开始选用的比较流行的PLA 3D打印,在经历过N个版本的打印样品之后,得到较为品质优良的版本。
但是当我们放大的时候,傻眼了,这种精度,连模组插头都无法插入,更别说保证盒体的密闭性了。
于是直接完全PASS PLA,最终选料了成本高昂的进口高分子聚合树脂工艺。
这一次,达到了复合使用的标准。
开始测验装配工作,锁紧盒体/盒盖是利用M2六角螺母柱方式。
但是锁紧时发现了新的问题
盒盖还未锁紧,螺母已经滑出,螺母即使用胶水也无法禁锢不滑动。
于是修改设计方案,在螺母的顶部贯通口封住一定距离,螺母会顶在止点不会滑出。
验证并成功
但是,新的问题又来了
因为盒盖的壁高度有限,材料自身的韧性导致弯曲,这样的效果依然是达不到密封要求的。
于是最终决定,更换顶盖材料,替换为铝合金。
阳极氧化同色
最终装配,达到了设计要求。
这一次,金属件委屈的说“我不是为了逼格出场”。
好了,这样就形成了这样一个基于复合型材料的外壳特色。
那么,前面讲到基板还有非常多的特性,首先我们来看看和接收机的耦合度兼容。
利用不同的插针位实现了接收机的兼容性
测试目前兼容的接收机有Futaba R203/R304SB/R314SB SANWA 461/472 FlySky FS-GR3E等,后续更多接收机验证后公布。
利用直插技术,我们告别掉一层导线连接。
OK,我们了解了Mod Box这么多的特性以后,肯定很想知道它的具体工作和操作方法,下面就给大家演示一个基础使用的短片
<embed src="https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?max_age=86400&v=20161117&vid=y039809q7vo&auto=0" allowfullscreen="true" quality="high" width="800" height="520" align="middle" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" style="line-height: 1.8em;">
继续,前面我们已经看到了基板里有多处跳线设置,它们可以切换很多实用性的应用环境。
我们再通过一个进阶使用的短片来了解这个功能区域
细心的朋友在前面的资料中发现了这个区域,对,这就是Mod Box设计阶段引入的另外一个基于内部扩展的,提供很多可能可能的构架,我们把它称作eMod。
下面看看eMod的一种应用实景
这里将会为大家介绍的即将发布的两个eMod模块,eLight和eBEC。
首先是eLight,得意与基板预先提供的支撑,eLight模块拥有了很多很多特性。
这些特性可能一时间无法用文字描述全面,还是给大家带来一个eLight的短片
<embed src="https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?max_age=86400&v=20161117&vid=w03981abbkv&auto=0" allowfullscreen="true" quality="high" width="800" height="520" align="middle" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" style="line-height: 1.8em;">
第二款登场的模组eBEC
它是搭配eLight使用的伴侣,而且实现了eMod的叠加式使用方式,继续欣赏短片
到这里,也和大家比较详细了分享了新品Mod Box的特性化。
基于扩展,集成,模组化,防尘防水的RC模组化设备盒,也许中文名叫魔盒也不错,呵呵!
责任编辑:5imx
小航模 大内涵
我也来做一架山坡滑翔机
一直飞到单飞
飞了那么多年,只剩下独自一人在飞了 ... -
tron 5.5 这个飞机怎么样,有大佬飞过吗,
tron 5.5 这个飞机怎么样,有大佬飞过 ... -
回归飞行,记流水最近几天找飞场和飞行,要
自从汉城湖改造成公园,不让飞行,在 ... -
看同学装京商Flip25+OS 40FP
另一同学之前从tb店家购得库存一Flip2 ... -
