被传颂多年的索尼 E 口高端旗舰相机 α9,今天终于正式发布了,售价为 31999 元人民币。
不管怎么说,α9 的出现对于索尼 E 卡口影像系统而言,都是一块重要的里程碑。
技术上,全球首款堆栈式全画幅传感器、693 个自动焦点,再加上五级五轴防抖机身、20fps 的连拍速度和单次可连拍 241 张 RAW 照片,这些都满足E 卡口机身用户对速度的需求。
[attach]3381631[/attach]
α9 也补上了对 UHS-ii 储存卡的支持,免除了 α99 ii 上仅支持 UHS-I 的尴尬。
产品部署上,索尼 E 卡口系统也因为 α9 的出现变得更完整。他们在主力画幅上推出了一台对等佳能 1DX Mark ii 和尼康 D5 的机身。无论是速度还是画质上,都已经达到新闻机的水平。
这对于渴望全面投入到 E 卡口的专业摄影师而言,这都是积极的信息。
那么就从现在开始,笔者就和大家详细地分这款众人期待已久,也揣测已久的 E 卡口 High-End 旗舰 α9。
α9 是一台高速新闻机,而不是一台全能神机
自索尼发布 α7 以来,α9的传说就出现了。即便不是索粉,也许都有可能听过这个传说:
索尼 α9 将会是一台速度与画质并重的机器。它用上 8100 万像素去低通全画幅传感器,α99ii 上使用的双十字对焦系统。机身上会搭载双 XQD 卡槽,缓存提升后能够实现无限 RAW 连拍……索尼 α9 就是这样的一台梦幻机器。
但事实上,要在 α7 家族这个体积下做到以上这些功能,几乎是不可能的事。除了要考虑处理能力的合理性,设计者还要考虑到散热等因素。即便是佳能、尼康的两款新闻旗舰,也没有做到高像素和高速度二合一。
[attach]3381644[/attach]
或者,α99ii 会是一个“买画质送速度”的特殊例子。但这款A 口旗舰上,索尼也是做了一定的权衡,而它的像素也还没有突破 α7Rii 的关口。
所以 α9 单纯只是一款速度旗舰,这并不让人以外。
[attach]3381632[/attach]
再看看 α9 本身,它搭载的是一块 2420 万像素全画幅堆栈式 CMOS 传感器。为搭配这款传感器,索尼这次也配上“BIONZ X 处理器 + 前端 LSI”这个组合,为画质输出提供保证。
α9 支持无压缩 14bit RAW,这也满足了体育类新闻记者对画质的需求。要知道,佳能 1DX 搭载的是 2020 万像素全画幅 CMOS 传感器,而尼康 D5 用的也只是 2082 万像素全画幅 CMOS。就这样看来,索尼在像素上还有一点优势。只是这个优势对于这个层面的用户而言,作用不大而已。
作为一款面向体育新闻用户的设备,α9 最大的产品亮点还是对焦速度和连拍性能。
[attach]3381645[/attach]
α9 搭载的是 693 点自动对焦系统,能够覆盖 93% 屏幕范围。机身能实现每秒 60 次对焦测光,支持 1/32000 秒电子快门,和 20fps 无黑屏高速连拍。机身缓存也得到提升,一次可拍摄 241 张 RAW 文件。这些都是索尼α9 的核心功能。
[attach]3381633[/attach]
索尼这次也为 α9 加入类似 α6500 的翻折触摸屏,这块 3.0 英寸 144 万像素翻折触摸屏在满足用户取景需求的同时,也能够通过触控快速选择对焦点并完成拍摄。这一点对于工作机来说也相当重要。
这次,索尼也随机发布了 α9 的拍摄样张。
[attach]3381639[/attach]
从样张中能够看到,α9 在画面的细节表现上属于一张中规中矩的水平。它能够保留人体皮肤的细节等刻画,但不会像α7R ii 那种去低通高像素传感器一样,锐度、细节方面会有很强的冲击力。
[attach]3381638[/attach]
[attach]3381640[/attach]
但从这些镜头画面中能够看到,α9 对运动物体上的捕捉能力非常强。水花、泥土飞溅的画面都能够定格下来。加上索尼最新发布FE 100mm-400mm GM,相信能满足绝大部分体育拍摄场景。
[attach]3381650[/attach]
视频性能方面,α9 支持支持机内 4K 全采样视频录制(6K 规格采集,4K 输出)和 1080120p 高速视频录制。但针对视频更相近的规格以及对 Slog 的支持,索尼官方目前还没有全面公开。
在连拍速度提升后,机身储存和续航以及配件方面都有变化。
[attach]3381636[/attach]
储存方面,α9 搭载了双 SD 卡槽设计,其中一个卡槽支持 UHS-II 储存卡。这对于强调连拍的机身来说,是一个必备的配置。这应该是为配合索尼早前发布的“最快储存卡”系列,而做的调整。
就目前的情况看来,α9 还没有必须用上双 XQD 或XQD + SD 的理由。在机身没有大改状态下,选择 UHS-II 会来得更加合理,用户的置换成本也更低。另外,α9 也支持 LAN 口输出,为体育拍摄的传输打下基础。
[attach]3381641[/attach]
除了储存,α9 提升的还有续航。这次,α9 用上的是索尼新开发的 NP-FZ100。对比 α7 系列所用的 NP-FW50,NP-FZ100 的容量是前者的 2.2 倍,能够提供更长的续航时间。
[attach]3381643[/attach]
索尼也就 α9 的新机身造型以及新电池 NP-FZ100,开发了全新的竖排手柄 VG-C3EM。和之前数款竖排手柄一致,VG-C3EM 能够同时容纳两块 NP-FZ100 电池,同时也将机身一部分键位复制到手柄上,方便用户操作。
[attach]3381642[/attach]
另外,索尼还带来多电池适配器套件 NPA-MQZ1K。
它的功能跟市面上的“假电池”相近,机身和多电池结构是通过一块类似 NP-FZ100 的电池相连,用户能够在结构上接入四块 NP-FZ100 电池,以满足长时间拍摄。
[attach]3381634[/attach]
总的来说,α9 基本上是按照一个新闻机、高速性能机的套路打造的旗舰。就配置表上看,绝无半点含糊。对比 α99ii,α9 会少了点画质上的考虑,投入到速度、性能上的考虑会更多。
如果你是 E 卡口用户,也想参与体育新闻摄影的话,那它应该就是你的唯一选择。
与 α99ii 相比,以速度为先的 α9 少了些尴尬
尽管处于不一样的卡口,性能和需求也不太相同,但毕竟都是索尼旗舰机身,有人难免会拿 α99ii 和 α9 作比较。
或者站在都是速度性能机的立场下,本人认为 α9 已经消除了 α99ii 上因储存带来的尴尬。
[attach]3381648[/attach]
作为一款把速度性能放作第二卖点的机器,α99ii 依旧还是用着双 UHS-I 双卡槽。虽然说目前还没有全上 XQD 储存卡的必要,但储存速度必定是限制机身连拍性能的其中一大因素。即便 α99ii提升了机身缓存,储存卡速度跟不上也是白费。
而改用 UHS-II 的 α9 已经没有了这问题。UHS-II 储存卡能够带来两倍储存性能提升,自身支持 LAN 口传输也进一步缓解储存压力。所以,索尼这次也强调单次连拍的最高 RAW 数量,意味着 α9 已经解决储存问题。
[attach]3381635[/attach]
至于体积与重量,α9 在增加接口、电池扩容且增加 SD 卡槽后,重量还控制 673g 左右,体型也没有很大的变化,这其实已经足够了。
面对一台强调速度性能的机器,太过强调轻便和体积压缩也没有必要。
但可能还对于体积上考虑,或者是受制于这个“微单”系列的设计文化,索尼也没有像其他新闻机一样用上一体化手柄设计,这也可能是原因之一。
从今起,E 卡口机身系统终于完整了
旗舰,一直都是厂商们的技术展示手段。
笔者曾在奥林巴斯 OM-D E-M1 Mark ii 的测评中,提出过这样的观点。这个观点放在今天,依然合适。
全球首发的堆栈式全画幅传感器,占据屏幕 93% 的对焦系统还有一系列满足性能用户需求的配置,这样的 α9 更像是一台技术展示型机器。它的存在更像是告诉各位,现在的索尼可以做些什么。
[attach]3381646[/attach]
而作为主力画幅下的一台新闻旗舰,它也备齐了专属用户所需要的东西。
就此而言,31999 的售价其实还是合理的。只要你在再看看 1DX Mark ii 和 D5 这两款新闻机身的售价,就能够明了当中的关系。而三者售价中的差距,或者就是“大小机型”的差异而产生的差价。
同时,α9 和 α99ii 都有一个相似点,就是为用户和市场带来新信息。当时,α99ii 想传达的是“索尼并没有放弃A 卡口”,而今天索尼则以用这台新闻旗舰告诉你:
E 卡口机身,才是我们的未来。
[attach]3381630[/attach]
(α6500,摄自:CrazyProduction)
现在,E 卡口的部署已经完善了,索尼也已经有大概明确的产品布局划分:
高端新闻旗舰:α9(对应的是新闻机级别机身)
全画幅旗舰:α7R 系列(对应强调高像素、解析力或综合性强的消费级全画幅旗舰机身)
视频旗舰:α7S 系列
全画幅入门机身:α7 系列
APS-C 画幅旗舰:α6500 (对应别家的 APS-C 旗舰)
APS-C 中端机型:α6300 (对应别家的 APS-C 次旗舰机身)
APS-C 入门机身:α6000
这个布局已经完成细化并定型了,当中也能够看到索尼那浓重的“工作机”气息。这,也是索尼的产品文化。
[attach]3381637[/attach]
(最新发布的 SEL100400GM)
相信在 GM 系列镜头系统完善后,索尼 E 卡口系统将会更为完整,相机圈中的地位会更为稳固。
最后来谈谈两个小疑问……
结合之前的消息,最后针对本次发布的 α9,其实还有小小疑问。
第一点还是 α9 本身。之前有消息指,α9 并不是指一个单纯的机器,而是像 α7 一样是一个体系。当中有负责画质,也有负责视频的成员。而今天发布的 α9 只是其中一款注重速度的低像素版本,之后索尼还会推出一款搭载高像素去低通滤镜传感器的 α9 出现。
这是较早前的一个传闻,但事实上可能性并不高。
[attach]3381649[/attach]
如果 α9 真的推出一款这样的机身,那它的定位很有可能和 α7R 系列相撞。一个卡口系统中有两个面向高像素的机身系列,目前还没有人做过,必要性也不高。
所以在这或者可以判断,高像素的 α9 和未来会发布的 α7R iii 相信是同一款机身。
第二点,就是转接环和对焦系统的问题。
α9 推出后,或者有更多的用户会考虑到把 A 口的镜头转移到 E 口上用。但 LA-EA4 的对焦性能不足,LA-EA 3 也会受到 SSM 镜头的限制,所以暂时还没有好的解决方案。
[attach]3381647[/attach]
所以有专业摄影师用户猜想,索尼会不会借此机会,推出一款高性能的 LA-EA 转接环。这款转接环将会加入 α99ii 上用的对焦系统,与 α9 组成新的“双对焦系统”,这也是一个可行的解决方案。
但是,如果这样的考虑,也会影响 A 卡口的机身销售。即便索尼要推出,也必须很小心处理这些关系。
但目前只是猜想,这两点还没得到具体证实,还不能作准。
转载自爱范儿
小航模 大内涵
TX16s 和 天地飞 Et16S 纠结 选哪个好
TX16开源控当然好,又看中 天地飞ET16 ... -
重新画图斯普林格顶推船 长度57厘米拼 ... -
一直飞到单飞
飞了那么多年,只剩下独自一人在飞了 ... -
【 75mm DJI O3 4K时光记录机-牧马城市 】
