近日TW华耀科技发布了两款增益天线套装,这两款套装分别是适用于FPV眼镜和显示器。
FPV眼镜套装
FPV眼镜套装包括两根天空端短蘑菇天线、一根天空端鼠尾天线、一根地面端平板天线和一根地面端短蘑菇天线。
短蘑菇天线
平板天线
鼠尾天线
FPV显示器套装
FPV显示器套装包括一根天空端短蘑菇天线、一根天空端鼠尾天线、一根地面端平板天线和一根地面端长蘑菇天线。
FPV显示器套装与眼镜套装的主要区别在于地面端的天线上,显示器套装的蘑菇天线要更长一点,平板天线的面积更大、接受信号的能力也更强。
大平板天线
天线特性
鼠尾天线
驻波比:1.1
频率:5.8GHz
天线接口:SMA plug
长度:65mm
重量:4.2g
短蘑菇天线
驻波比:1.1~1.2
频率:5.8GHz
天线接口:SMA plug
长度:75mm
重量:11.4g
长蘑菇天线
驻波比:1.1~1.2
频率:5.8GHz
天线接口:PR SMA plug
长度:111mm
重量:13.2g
小平板天线
驻波比:1.1~1.2
频率:5.8GHz
天线接口:SMA plug
长度:86mm
重量:10.2g
大平板天线
驻波比:1.1~1.2
频率:2.4GHz/5.8GHz
天线接口:PR SMA plug
长度:205mm
重量:48g
PS:驻波比(SWR)可以体现出天线的优劣好坏。当驻波比为1.0的时候是最理想的状态,这表示发射传输给天线的信息比较纯净,图传信号也非常稳定。当驻波比大于1.0的时候,发射传输给天线的信息会根据驻波比的增大而产生杂波,进而影响信号稳定,使信噪比变得更差,所以驻波比应该越接近1.0越好。当杂波的功率达到一定的程度的时候,还会伤害到主板晶片,影响发射台寿命,甚至有可能损坏发射台。
装机效果图
短蘑菇天线
鼠尾天线
FPV眼镜蘑菇天线
FPV眼镜小平板天线
FPV显示器长蘑菇天线
FPV显示器大平板天线
在安装的时候需要注意天线的接头,如果将内针接头和内孔街头装反了,可能会导致接头损坏或图传信号不稳定。
FPV显示器天线套装售价¥189,双蘑菇天线售价¥168,小平板+短蘑菇天线售价¥179,三支(一盒)鼠尾天线¥45。5iMX(微信公众号:love5imx、bbs5imx)将于近日发放众测样品,敬请期待……
冬季毕棚沟jkmax穿越之旅
冠状bd憋出得蒙皮(完成蒙皮已试飞)
第一次尝试做帆船,感谢模友的支持和帮助
单人单桨划桨船
划桨船已做过了几种,这次尝 ... -
5iMX签到帖(2024-04-23)
hhchung8,由于您累计签到2071次,连续 ... -
伟力K110自旋,遥控和主板问题?
请教,几年前买的伟力K110好久没玩, ... -
12年前DIY的仪表车床
无意中发现电脑里的图片,时间飞逝12 ... -
ALPK远洋作业拖船俗称大头B
闲鱼购买套材,开始工。 龙骨组装 ...
