疑似Inspire X谍照曝光「5iMX独家解析」附有奖猜价活动
2015年9月,因INSPIRATION倒计时,闹过一次第二代Inspire(Inspire 2)上市传闻,后证实发布的是基于M43系统的X5相机云台
[attach]3236093[/attach]
2016年3月,因DJI搞OSMO和Inspire 1促销活动,闹过一次为Inspire 2上市让路的传闻。
[attach]3236094[/attach]
2016年10月伊始,距离传闻大疆会有新机器发布的时间越来越近,当大家猜测Inspire 2会发布时,MAVIC PRO来了。
[attach]3236095[/attach]
事不过三,这第四次的传闻,可能要变成真的了!
大疆今年发布新品的动作可谓十分密集,细数下来就有:OSMO+、OSMO Mobile、Z3、MAVIC PRO、Z30!
接下来,Inspire X,是否会在今年内发布,其概率将会很大。
Inspire 1诞生于2014年11月,距今已快两年年!尽管中途有升级相机云台、动力系统等,但都是优化性升级,谈不上更新换代。
作为深受航拍爱好者喜爱的一款产品,Inspire 1在两年时间里没有更新换代,一方面说明其设计的成熟度较高,另一方面也说明其更新换代的难度更大。
我们完全有理由相信,大疆通过Phantom 4来验证诸如双目立体视觉这类新技术的可靠性来累积研发、制造、生产流程方面的经验,再通过MAVIC PRO来进一步优化电子部分的性能、体积、重量,从而不仅掌握住了核心技术,同时还通过核心设计迭代,来建立更高的门槛——从功能、设计到生产、制造,打造出一个无懈可击强势作品。现在,DJI可把这些成果,用于将成为他们最重要的一款机器,下一代Inspire——X(请允许我暂时这样来命名)。
5iMX(公众号:5imx)注意到,DJI非常善于听取用户对每一代产品的意见,不论大小,你总是能在DJI的新产品中看到有针对性的改进。
例如:Phantom 3的自紧桨在使用较长时间磨损后有射桨风险,在Phantom 4上就采用了不会射桨的快拆桨。不仅不射桨,安装桨的速度也变得更快。
例如:Phantom 4的快拆桨,在装箱时必须取下来,飞行时再装上去,这有时会显得十分繁琐。于是在MAVIC PRO上,我们看到了折叠桨与快拆桨的合体!即可快拆,又能折叠。
例如:当大家都觉得Phantom 4的体积已经难出再小了的时候,MAVIC PRO站出来告诉玩家,其实一台带有避障功能和机械3轴云台的4K航拍无人机,还可出做得这样小!
那么,Inspire 1又被玩家吐槽了什么呢?
近两年的时间里,相信DJI已经收集到了足够多的改进意见。所以基于以上这些逻辑推理,下一代Inspire将会非常闪亮、非常诱人、非常重要、非常厉害!
这里,5iMX总结两条Inspire 1的主要缺点,欢迎大家也来补充。
1.留空时间短,尤其是安装X5后,留空时间缩到15分钟以下。与Phantom 4动辄飞20多分钟的性能相比,Inspire 1确实显得不够先进。
2.不具有双目立体视觉功能,不具备比它定位更低的精灵系列的最新先进功能(更高的室内无GPS自主定位能力、视觉跟随)等。仅这一项,就会造成Inspire 1在很多方面不如精灵
3.当然还有更稳定的飞行姿态。
当然Inspire 1也有许多不可替代优势。
1.可进行360度旋转的云台
2.可以在一定程度上仰拍,且拍不到螺旋桨
3.可以双控操作
4.可以使用采用M43系统的X5云台相机,获得更好的画质
[attach]3236128[/attach]
[attach]3236129[/attach]
疑似Inspire X的工程样机,大体看外观和Inspire 1没什么区别。不过咱们内行要看门道。
和我们猜测的其实没有太大差别,下一代Inspire首要解决的就是留空时间问题。
请大家看上图中5iMX的解析说明。
为了解决留空时间短的问题,必须加大桨效率,这将产生一系列连动设计调整,你将看到下一代Inspire有以下变化:
1.更大的轴距
2.更大尺寸的螺旋桨(Inspire 1为13寸,5iMX推测下一代Inspire会采用15寸-16寸这种尺寸的螺旋桨)
3.更大的电机(桨尺寸增大,用原来的3508电机功率就不够了。5iMX推测下一代Inspire会采用3515这种级别的电机,电机采用主动散热设计,有别于Inspire 1的电机设计)
4.更大容量的电池,且电池的安装方式有很大变化
5.更紧凑的电路单元,在不增加额外体积,并且增加额外功能的情况下,保持更小体积和更轻的重量
6.前视双目立体感知系统,沿用基于Phantom 4和MAVIC Pro上的机器视觉系统,带来主动避障、视觉跟随等先进功能
7.你可能注意到了,在电压指示灯后面有两个新增的单元,5iMX从图片推测,其一是单目摄像头,另一个是超声波。当然,也有可能是这样的:图片标注的单目摄像头其实是一个超声波发射端,而另两个是超声波接收端。总之,这组东西设计在飞机顶面,其所产生使用就是“顶部防撞”。比如你在室内飞行时,就不会撞到天花板。当然,有没有后视避障功能,5iMX暂时不得而知。
总的来说,下一代Inspire的特性有可能是这样的:
1.更长的留空时间(5iMX推测,在挂X3相机时可能会达到30分钟-35分钟的留空时间,挂X5时可能达到25分钟的留空时间)
2.更先进的功能(将拥有Phantom 4和MAVIC Pro上的所有先进功能,此外,有可能还会增加一个或两个避障相位)
3.更大的体积
4.更大的起飞重量
5.更大的负载能力
6.更稳定和可靠的飞行姿态、更好的抗风性(双IMU、双指南针、前视和下视立体视觉增加姿态稳定度)
总之,综合性能空前强大!
当然,要拥有这些特性也需要承受一定代价:
1.体积和重量增大,箱子会更大,便携性不会是它的优势。(有MAVIC PRO)
2.更大的电池容量,意味着更高的飞行成本,但愿电池价格亲民。
3.价格
看完以上解析,请大家猜猜下一代INSPIRE 1的标配零售价格。
猜对的朋友,将有机会获得由5iMX送出的神秘大礼。
猜价活动规则说明:
1. 跟本贴猜价(唯一认可的数据采集地址)
2. 仅限猜标配版的价格
3. 猜价单位为:人民币(元),精确到个位数
4. 大疆发布并公布价格时本活动截止
5. 数字完全猜中的朋友为第一名
6. 数字最为接近的朋友,分别为第二、三、四、五名
7. 数字相同的,取发跟贴时间最近的
8. 一个ID只能跟贴猜价一次,多猜无效,只取你第一次跟的贴子数据
9. 跟贴格式为:我猜它的价格是:88888人民币!(请将数字88888改成你猜测的数字,不要写其他内容,谢谢配合!)
本次活动共设6个获奖名额,5iMX拥有说明!
欢迎大家踊跃参加!
  • 01
    今下午活动暂停
    通 知 各位 ...
  • 02
    河北航模队一运会合影
  • 03
    2026世界自由飞模型飞机锦标赛(青年组)
  • 04
    养老院的航模活动
  • 05
    今晨出发:太仓
