[5iMX评测室]开箱+装机贴:零度探索者 视觉版(XPLORER V)无人机
2015-6-18 13:52来源: 5iMX评测室
先来一张全家福,是不是很震撼。
开箱的整体感受是零度这款机器工业设计和制造水准可以得99分,几乎挑不出什么毛病,很多细节设计让人佩服。单从这一点出发,零度探索者可以秒杀大疆精灵3,无论是外形、质感、人性化设计和做工。不过精灵3毕竟是精灵3,技术上领先零度,只是零度价格便宜,这款只带三轴增稳云台和1080P高清相机的探索者V版,整机只要3999元。来看细节开箱照吧。
开箱
外包装箱,SF快递送来的。
去掉快递箱,露出本尊。惊讶这个包装箱的体积只有精灵3包装箱的一半大小,厚度很薄。
正式名称为“探索者 视觉版”
即将被掀起的“盖头”,层层包装,活做的还是挺细的
掀开盖头,探索者 视觉版的庐山真面目开始显现。四个三角形箱体里装着不同的配件,结构非常紧凑。开始佩服零度的工业设计。
打开第一个小盒子:装着两副(8支)桨、固定帽、防射桨扣、云台减震球、拆机工具和吊带等
零件都非常精致,而且很好区分
包装盒二:动力电池充电器、插头转接头等
充电器参数
5200mah/11.1v 动力电池,除了电源触电外还有数据触电,应该也是有加密过,不可采用第三方电池。
电池充电底座外形很赞,USB接口是用来给遥控器充电的。
电池插上充电座以后的样子
电池、电池底座合体效果
包装盒三:右为云台、摄影机一体化模块,左为信号中继器(装在遥控器后方,无缝贴合)
摄像头镜头保护盖有点意思,采用磁力贴合设计(类似苹果Macbook充电接口)
注意云台上方的6个触电,云台供电和信号都通过这6个触电。
自带8GB C10 TF卡
遥控器包装
拆开后遥控器表面有贴心的用户指引卡片,新手福音~
不得不说,XPLORER V的遥控器整体较为纤细,类肤材质加流线型设计带来不错的贴合感。
背部有隆起,符合人体工学,握持感很好。
打开遥控器后面的电源,前面有4个指示灯亮起,分别是遥控器wifi信号、无人机状态、GPS信号和遥控器电源信号。
机身,像不像一个回旋镖?霸气外露!
电机分为银色和黑色,转向不同,对应不同的浆,方便玩家确认。
探索者的新LOGO——XIRO,同时也是APP的名字
四个角都有指示灯,便于夜航和了解无人机状态
底部采用模块化设计,预留有电池接口和外挂接口(云台是外挂件之一)
电池接口,以及LOCK机关
机身四角电机下方为LED灯
底部支架立起效果,需要手动调节。收起之后可节约空间,方便收纳。
装机
首先将中继器装在遥控器后部,卡扣式安装十分简便。(中继器是遥控与手机之间的枢纽,负责将天线接收到的图传信号通过Wifi传输到手机)
将手机支架拉出(需要稍微用力些),直到拉不出来为止,可以看见底部有个万向轮。
手机支架抚养程度可微调,阻尼感较强,对手机有较好的支撑。
打开位于背面底部的开关后,正面指示灯会亮起,同时遥控器会有300ms左右的震动反馈。
将机身倒置,按照卡位安装云台模块(云台支持免工具快速拆装)
安装之前可以查看一下智能电池的电量(按一下小按钮,这个电池做得真心精致,有一种黑科技的感觉)
装上智能电池后,记得将锁定卡扣拉上以保证电池安装的稳固(感觉像手Q上的保险开关)
云台模块、智能电池安装后效果
接下来是桨的安装,在形状上,Xplorer V的桨长得跟精灵3的桨如出一辙
实际使用中,将精灵3的桨装到Xplorer的身上也是毫无问题的!
桨的固定依靠螺母,按指示锁紧即可
附赠的专用小扳手
这个小东西原来是螺母的卡扣,意在防止锁桨螺母松动
螺母装上扣具之后的效果,扣具有助于防止“射桨”情况的发生。
为什么不采用大疆那种自旋进免工具快拆桨呢?答案是那是大疆的专利,所以...
不排除第三方会推出适用于Xplorer的自旋进免工具快拆桨(如果你有精灵3的桨,不妨直接试试)
四个桨全部装上效果
左上角那个如墨镜一样的是官方附赠的减光镜,适合在强光环境下使用,右边为普通情况下使用的软质镜头前端,两者都可配合镜头盖使用。
日常使用时可以磁力吸附在摄像头上,起到保护摄像机及美观作用
相机倒是不需要安装,大家只需把镜头盖取下就可以了,镜头盖采用磁力吸附式设计
脚架的橡胶材质保护头,这个很容易理解,起到减震作用
把脚架撑开,“内八字”的小V就装好了,随时可以起飞
有网友表示不解,为什么Xplorer V的脚架是“内八字”设计?这会不会不稳当?
其实,如果从机器的安全角度考虑,这个内八字是有一定好处的,假设飞行过程中坠机了,先着地的脚架通常是先着地,由于是“内八字”,因此先着地的脚架可能会因为受力过大而断裂。
是的,断裂!可是这有什么好处呢?其实在断裂的过程中脚架起到了一个缓冲、吸能的作用,无形之中保护了机翼和图传等模块少受伤害。(突然觉得有一种舍己救人、壮士断腕的豪情在里面...醉了)
换个脚架才多少钱?So easy,难怪发布会上零度官方底气十足地推出48小时快修服务,模块化设计的优势在此时体现出来了。哪个小区域坏了就换哪里,尽量不波及内部重要部件。
怎么样,是不是很酷?
