只会PS入门也能让你成为Aydin Büyüktaş
土耳其摄影师兼数码艺术家 Aydin Büyüktaş 的数码影像(我们一直不能称之为照片了),把土耳其的风景以一个新的面貌展示给世界,
这些照片混合了一般的拍摄方式和航拍技术,拍摄好素材后,再用数码后期合成,要做出这种画面相当不简单哦。(亲测)
很多人看到这些照片,都会想起电影《盗梦空间》吧?不过实际上,摄影师是被 1884 年的同名科幻小说《平面国(Flatland)》启发,
作者为当时英国著名的神学家 Edwin Abbott Abbott。
先来欣赏一下他的作品
[attach]2996856[/attach]
▲Eminönü Yeni 清真寺
[attach]2996858[/attach]
▲The Grand Bazaar
[attach]2996857[/attach]
▲Ulker 体育馆
[attach]2996859[/attach]
▲清真寺广场
[attach]2996860[/attach]
▲Maltepe Stadium
[attach]2996861[/attach]
▲Basibuyuk
[attach]2996862[/attach]
▲Sali Pazari
[attach]2996863[/attach]
▲Kurbağalıdere Kadikoy
[attach]2996864[/attach]
▲巴士站
[attach]2996865[/attach]
▲Kaykay Pisti
[attach]2996866[/attach]
▲加拉塔桥
[attach]2996867[/attach]
▲Demirciler
首先分析一下他的作品。
[attach]2996868[/attach]
简单看起来,是用同一场景的平视和仰视图制作的。相信很多人都注意到了,清真寺红圈的位置是俯视画面,篮圈位置是平视画面。平视和仰视交接处作者只用了模糊处理。清真寺主体是作者重点后期的地方。这个后期的方法就是“分层变形拉伸”!
[attach]2996869[/attach]
大胆猜测下,体育馆的图片应该也是早期作品,可以看出,在蓝框内有明显分层。
[attach]2996870[/attach]
栏杆拼接不连贯红色箭头指示的地方链接杆直接断掉了(汗),但是在欣赏完整图片的时候,首先看到的是它的大气,不会太在意这些小细节了。
值得注意的地方:
1、场景一定要大。(太小的场景会失去盗梦风格大气的感觉)
2、不要吝啬拍的数量。数量越多,后期能使用的素材也越多。请记住您下次飞的不可能是同样的路线,拍出来也是不一样的感觉、
3、要在脑海里规划好如何制作。不然容易出现后期需要补图,或者重新制作的情况。
试做步骤:
拍摄从俯视到平视的照片,注意尽量让主体物大小统一。
[attach]2997016[/attach]
挑选照片,把不要的内容剔除。
[attach]2997013[/attach]
先将俯视和正视在PS中打开,对齐主体物。(请无视图片上的脚)
[attach]2997023[/attach]
使用钢笔工具(或者磁性),建立好钢笔路径
[attach]2997010[/attach]
Cr+左键点击选区自动勾出该区域,将正视的主体物上面不需要的部分扣选下来。
[attach]2997024[/attach]
Alt+Back(删除键)删除勾选的地方
[attach]2997011[/attach]
然后不停地拼接...
[attach]2997015[/attach]
咦,外形有点奇怪...
[attach]2997008[/attach]
等等!这奇葩的外形不是我要的效果!!我们换个选题!!
[attach]2997987[/attach]
刚才发生了一点小意外,这次用小飞机拍了一组照片,重新讲解。
依旧是先挑选照片,把不要的内容剔除。
[attach]2997993[/attach]
首先建立一个新的图层,按照一般习惯是按照国际A4大小新建一个图层
[attach]2997992[/attach]
打开一张俯视图,不过画面有点暗,先处理一下。
[attach]2997994[/attach]
选择图像→调整→曲线,拉动线段调整。
[attach]2998095[/attach]
修改之后的图片变得好点了。
[attach]2997995[/attach]
挑选几张正视到俯视的递进图,把选好的图片依次排好,便于后期处理
[attach]2997996[/attach]
已经有点翻转的意思了
[attach]2997997[/attach]
[attach]2997998[/attach]
接下来是细节:逐步拉伸和拼接
这两张之间有个透视的转换。补充一个中间项目,然后把透视不对的地方用40%透明度的橡皮擦掉
[attach]2997999[/attach]
把街道部分的图片对齐
[attach]2998000[/attach]
使用矩形选框工具勾选局部,再把鼠标放在选区域上点击鼠标右键→自由变换→变形所选区域会变成一个有方框的井字
[attach]2998001[/attach]
接下来房子要进行从俯视到平视的变形,先拉出大致的变形路线
[attach]2998002[/attach]
这一张角度不够好,而且曝光有点过
[attach]2998003[/attach]
点图层左边的小眼睛,取消其可见
[attach]2998004[/attach]
然后我们来组合这两张
[attach]2998005[/attach]
同样使用变形,先大致拉伸一下
[attach]2998006[/attach]
再用多边形索套工具把房子分成3列,从左边开始选取。
[attach]2998007[/attach]
[attach]2998008[/attach]
闭合选区,选择变形。感觉像在制作川字一样
[attach]2998017[/attach]
跟着房屋和树的纹理选区。
[attach]2998018[/attach]
[attach]2998019[/attach]
[attach]2998020[/attach]
是否注意到这样变形之后,拉伸区域旁边有地方裂开了。不过不要紧,做完之后来修补。
[attach]2998021[/attach]
现在左边和中间问题不大了,右边有点不好看,选择上面的图层,再截选出来拉伸一次。
[attach]2998022[/attach]
注意上面的马路要对齐。
[attach]2998023[/attach]
这一块画面有点黑。
[attach]2998024[/attach]
调整图片明暗对比。
[attach]2998025[/attach]
取一张中间图嵌入。
[attach]2998026[/attach]
变形之后和第一列楼房拼接。
[attach]2998027[/attach]
感觉拼接得还不是很满意,再来一次。
[attach]2998028[/attach]
然后是中间。中间作为最靠近观看者的地方,要重点制作。拉伸时要记住保持房子竖直。
[attach]2998038[/attach]
把上面的小楼擦掉,注意保留小树。
[attach]2998039[/attach]
先无视第三列的楼层,我们直接做第二列。
[attach]2998041[/attach]
选取上面一节单独变形。
[attach]2998042[/attach]
现在处理平视图。
[attach]2998043[/attach]
小区道路景色以外的地方清除(这里我是习惯性选择要用的部分再选择反向,再清除的)
[attach]2998044[/attach]
把树贴上去
[attach]2998045[/attach]
用透明度50%的橡皮,擦出树叶之间的过渡。
[attach]2998046[/attach]
做到这一步,大致的效果已经出来了。但是接下来还要继续处理细节。
[attach]2998047[/attach]
这一段是不是没过渡好,那么选取它们并分别变形。
[attach]2998048[/attach]
变形拉伸第一列楼层,进行细加工。注意透视(让房屋保持在一条线上)
[attach]2998055[/attach]
[attach]2998056[/attach]
删除第三列不需要的部分。
[attach]2998054[/attach]
觉得已经处理得差不多了,把所有图层合在准备一起修补。(其实中间需要把每个图层之间连接的地方做融合的,但是我当时忘了,大家自己做的时候一定要记住哟)
[attach]2998057[/attach]
图中有两个空白,怎么办呢,不用怕,树是人类的好朋友。反正放哪都不会觉得奇怪。
[attach]2998058[/attach]
除了树之外的地方擦掉。
[attach]2998059[/attach]
这时候检查下图片,发现马路是重影.....重新制作下马路。
[attach]2998060[/attach]
把不透明度调整至50左右。以草坪为准拼接。
[attach]2998062[/attach]
调整大小和颜色,与周围衔接。
[attach]2998063[/attach]
利用带不透明度的橡皮擦出过渡
[attach]2998064[/attach]
利用相同办法补上最上面的马路。
[attach]2998065[/attach]
最麻烦的地方来了。当时制作的时候忘了用橡皮擦渐变(痛哭)。只好教大家一个简单的补救措施,那就是.....
找图补......
[attach]2998066[/attach]
找差不多的草坪图片补上去(现在流的泪,都是当时脑子进的水)
[attach]2998067[/attach]
让线条基本对齐就好。
[attach]2998068[/attach]
因为只需要草坪和马路部分。把其他地方勾选出来删除。
[attach]2998069[/attach]
差不多这样就行了。
[attach]2998070[/attach]
[attach]2998071[/attach]
 [attach]2997005[/attach]
使用仿制图章工具和修补工具,处理下图这个位置
[attach]2998072[/attach]
处理完后起码看起来和谐多了
[attach]2998073[/attach]
最后再处理一下画面。
[attach]2998074[/attach]
完成了!全程只用了PS初级技巧,制作起来除了有点费时还是有效果的。感谢大家的耐心阅读~您如果有更好更方便的方法,请和大家一起讨论分享吧!
[attach]2998075[/attach]
