妙算Manifold
Manifold是下一代高性能机器人的“大脑”,手掌大小的机身集成了性能出众的计算能力。
配合大疆Onboard SDK,可以让机器人的计算能力大幅提升,实时与环境互动并完成复杂的任务,为世界提供强大和智能的机器人应用。
强大的移动计算机
Manifold采用NVIDIA Tegra K1处理器,内含4+1 四核ARM - Cortex A15核心和192个GPU CUDA核心,最高主频达2.2GHz。
GPU核心不仅能实现强大的图像处理能力,而且能高效地处理并行任务,浮点运算能力达326GFLOPS。Manifold能让你发挥创意,设计更智能的程序,把机器人应用在更广阔的领域。
先进的图像处理功能
Manifold 提供PC独立显卡级别的绘图能力,支持DirectX、OpenGL,让机器人实时进行复杂的图像处理。Manifold还支持NVIDIA CUDA,用于开发最前沿的 GPU 加速应用,
经过合理优化,可将程序性能提升数倍。Manifold能广泛应用于计算机视觉、深度学习等人工智能领域,让你的设备具备环境感知、物体辨识和实时反应能力。
便捷的开发环境
Manifold为开发者设计,搭载Ubuntu操作系统,可便捷安装运行Linux软件,支持CUDA、OpenCV及ROS等,适合专业应用的研究和开发。Manifold全面支持DJI Onboard SDK,
可获取飞行数据,并进行控制和数据分析,把你的创意和DJI飞行平台优秀的性能轻松结合。
低功耗
Manifold采用低功耗设计方案,让你的机器人续航能力更强。其峰值功耗约15W,仅为普通笔记本电脑的四分之一,配备的Tegra K1 CPU共有4个A15核心,用于处理复杂的计算任务,
1个附属核心负责简单任务。每一个核心可以自动关闭以降低功耗,只有在有需要时,其他核心才会开启。
支持经纬M 100
强大的计算能力蕴藏在小巧的机身中,Manifold长宽仅11厘米,厚度26毫米,重量不到200克,尺寸和接口为DJI开发平台所优化,可轻松安装在为开发者设计的经纬M 100飞行平台扩展架上。
丰富的接口
Manifold提供USB、Ethernet、Mini-PCIe、HDMI、UART、SPI和I2C等接口,可连接传感器、显示屏等多种扩展设备。Manifold还提供自定义接口和经纬M 100连接,
可实时接收并处理M 100摄像头的图像,为开发者提供丰富的选项。
5iMX说:
“大家还记得我们之前报道过的Matrice 100(M100经纬)吗?它让我们看到了DJI下一代产品可能具有的重要特征。避障、图像识别等前沿功能要在M100上获得良好的性能表现,“大脑”的重要性是不言而喻的。妙算Manifold的意义或许就在于此。
对于开发者而言,使用这部原厂出品的机载电脑也省去了一些适配、调校的烦恼,便捷程度有所加强;而对于DJI而言,凭借Liunx开源、开放的优势,具备强大扩展和运算性能的妙算Manifold有望吸引到更多优秀开发者。”
近期手痒,逞技娱己 … -
