本人在吐司网(一个PS照片的网站)也混了几年了,几年前,一个叫夜色的烘焙师做了一个调色教程,一直认为不错,可惜现在这个PS网站已经衰败,为了不让这个教程丢失,特转到本网站,供模友学习。
第一部分:简单的 适合新手的加云的教程...
我选吐司你们爱的调色慢慢更新教程...
有些图我就不全部出教程了..没出的见谅..要花时间的
第二例
调曲线:输入 68 输出 22
就第一步 会这个了 怎么调这个图都好看
可选颜色 颜色:蓝色 黄色+100
青色 洋红+20 黄色+25
白色 黄色+50
中性色 洋红+10 黄色+15
新建层 填充#1800FF 模式排除 不透明度%5
掌握可选颜色 是调色的第一大事 后面的颜色叠加改色再慢慢来出...
第三例:
曲线 输入 38 输出 65
可选颜色 颜色:黄色 青色-100
洋红+100
黄色-100
LAB模式 应用图像 通道 A 混合柔光 不透明%100
RGB模式 可选颜色 颜色:红色 青色-100
中性色 洋红+10 黄色+25
色彩平衡 暗调 -20 0 +10
高光+10 0 -50
可选颜色 颜色:红色 黑色-20
合并所有图层或者盖印 复制 去色 模式柔光 不透明%40
可选颜色 颜色:黑色 黄色-8
如果要一模一样 那肯定是不可能的 我保证达到%90以上..
第四例:
LAB 模式 A通道载入选区 复制 粘贴到B通道
RGB 可选颜色 颜色:红 洋红-20 黄+10
黑色 洋红+10 黄+60
新建层 填充#1800FF 不透明度 %20
合并所有图层(或者新建一层盖印 我习惯合并)
滤镜 杂色 添加杂色 数值自己定
可选颜色 颜色:红 洋红+10 黄色+20
绿 青色-20 洋红-10 黑色+100
黑 黄色+100 黑色-5
旧照效果要用素材 要用滤镜那我就不管了
这样了 要觉得哪里差一点点 自己在可选去调调就会一模一样
第五例:
还有这样的图
我不想说了
曲线 输入 203 输出 194
(你们要是喜欢这样的意境 开始拉曲线就对了 再看下面的 就那么几步。)
新建层 填充黄色 我这里用的#FFE062 随便用个黄色 模式正片叠底
新建层 填充2A00FF 一样 用它上一点点 下一点点的色都可以
模式滤色 不透明度%10 效果可以自己看。
合并所有图层 色彩平衡 高光 0 0 -35
亮度/对比度 对比+8
复制一层 去色 模式柔光 不透明%30
完了。你要是觉得还不够黄 就去可选里去把它搞黄为止..一次不行就两次。
第六例:
可选颜色 颜色:红色 青色-100 黑色+60
黄色 青色-20
绿色 青色-100 洋红-100 黄色+100
蓝色 黄色+100 黑色-40
白色 青色+10 洋红-20 黄色+20
黑色 青色-15 黄色-10
色彩平衡 暗调 8 0 0 中间调 5 0 5 高光 0 10 10
新建层填充 #FF7878 模式线性减淡 不透明度%15
新建层填充 #0036FF 模式排除 不透明度%10
我调亮了点 你想要的是这种感觉 这个教程就可以出...
第七例:
复制原图 模式柔光 不透明度%80
合并 LAB模式 B通道载入选区 复制 粘贴到A通道
RGB模式 可选颜色 颜色: 红色 黄色+40
黄色 洋红-30 黄色-15
青色 青色-50 洋红-15 黄色-100 黑色+15
蓝色 黑色-100
黑色 洋红+15
二次可选颜色
颜色: 红色 黄色+25
黄色 青色+15 黄色-15
青色 青色-30
蓝色 洋红-55 黄色+60
色彩平衡 暗调 -10 0 +8
中间调 0 -20 0
高光 +8 0 -20
颜色稍微用重了一点...也不可能一模一样哈。。
第八例:
曲线 输入45 输出79
通道混合器 红 红色+85 绿色+35
绿 红色+38 绿色+78
蓝 红色+60 蓝色+60
新建层 填充0000FF 模式排除 不透明度%8
衣服颜色不同要想一模一样 单独做一点处理就可以了...
第九例:调糖水色
复制原图 动感模糊 加蒙版 擦去不需要模糊的
可选颜色 黄 黄色-30
白 黑色-100
亮度对比度 对比度+8
通道混合器 红 红色+100 绿色+35
绿 红色-25 绿色+130 蓝色+20
蓝 绿色+20 蓝色+100
新建层 高光载入选区 填充白色 模式柔光
色彩平衡 暗调 0 0 +20
色相饱和度 红色 色相+23 饱和度+25 明度+15
新建层填充 3C00FF 模式排除 不透明度%10
小图脸部就不做处理了 旧照效果自己加就可以了..
谢谢支持!
有问题发到论坛,大家一起学习进步哈。
打开原图、素材 复制素材到原图 模式正片叠底或者不用混合模式 因图而论
图放大擦去不要的部分 透明度可以调调 看你喜欢怎么样的
倒影就不说了 都会 盖印图层或者全部合并 我喜欢后者
色彩平衡 高光10 0 -35 中间调0 0 10
盖印图层或者全部合并 复制 去色 模式柔光 不透明度%50
可以用曲线压暗点 或者 适当加点对比 6-8的对比差不多了
收工 随便找的一张图 只是大致讲解一下 具体图具体分析。
(要是觉得不够浓烈 加个可选颜色 颜色:黄色 黄色+45,
这一点比如说 素材光可能是黄色 原图有些地方是白色 直接在原图上用可选白色调到跟素材光颜色差不多就行了)
如果你非要找两张差十万八千里的图凑一起 那我没办法了。
无非就是选素材的问题 素材选好了 什么都好
最多就原图跟素材色调不合 调到一样就行了
提一小点 如果原图跟素材色调不合 取一个素材大致的颜色
新建一层 填充上 试试混合模式 哪个效果好用哪个 再调调色彩平衡
这样的图基本上都是红色 黄色 没什么难的
这只是方法 遇见不同色调的图 自己多弄弄 加云就这么简单
遇见其他加云的不懂的直接跟帖 加云的再难的也不难
(图是百度乱搜的,没准备好,整体效果不佳)
我选吐司你们爱的调色慢慢更新教程...
第二例
调曲线:输入 68 输出 22
就第一步 会这个了 怎么调这个图都好看
可选颜色 颜色:蓝色 黄色+100
青色 洋红+20 黄色+25
白色 黄色+50
中性色 洋红+10 黄色+15
第三例:
曲线 输入 38 输出 65
可选颜色 颜色:黄色 青色-100
洋红+100
黄色-100
中性色 洋红+10 黄色+25
色彩平衡 暗调 -20 0 +10
高光+10 0 -50
可选颜色 颜色:红色 黑色-20
可选颜色 颜色:黑色 黄色-8
第四例:
黑色 洋红+10 黄+60
滤镜 杂色 添加杂色 数值自己定
黑 黄色+100 黑色-5
旧照效果要用素材 要用滤镜那我就不管了
第五例:
还有这样的图
我不想说了
曲线 输入 203 输出 194
亮度/对比度 对比+8
复制一层 去色 模式柔光 不透明%30
第六例:
黄色 青色-20
蓝色 黄色+100 黑色-40
黑色 青色-15 黄色-10
第七例:
复制原图 模式柔光 不透明度%80
黄色 洋红-30 黄色-15
蓝色 黑色-100
黑色 洋红+15
二次可选颜色
颜色: 红色 黄色+25
黄色 青色+15 黄色-15
青色 青色-30
蓝色 洋红-55 黄色+60
色彩平衡 暗调 -10 0 +8
中间调 0 -20 0
高光 +8 0 -20
第八例:
曲线 输入45 输出79
通道混合器 红 红色+85 绿色+35
绿 红色+38 绿色+78
蓝 红色+60 蓝色+60
第九例:调糖水色
可选颜色 黄 黄色-30
白 黑色-100
亮度对比度 对比度+8
蓝 绿色+20 蓝色+100
色彩平衡 暗调 0 0 +20
谢谢支持!
有问题发到论坛,大家一起学习进步哈。
责任编辑:5imx
- 01-10 DJI最新O4 Air Unit Pro图传体验报告
- 12-05 新手入门好选择!仅售2980元的4轮驱动自卸
- 12-05 思卡新型高性能气囊装车实测:外观和姿态更
- 05-30 挑战“祖母石绿”——为LIKERC U535增添高
关于arduino舵机扑翼机的全部说明以及教程
26-3-立式砂带机制作(仿带锯原理)
停工3年,我又回来了。 正在做一款砂 ... -
5iMX签到帖(2026-07-22)
hhchung8,由于您累计签到2743次,连续 ... -
XL power Strators 200 体验
买这台XL 200直升机花了差不多一个月 ... -
二十年老登换手从零开始。。。。
二十年前亚拓450SE入坑,那时候买的 ... -
泰式x3整机及futeba14sg遥控器
