作者:斑斓月影
春节放假在家,一觉睡起来,假期延长三天,又一觉睡起来,假期延长七天。再睡一觉吧,直接延长到3月1日上班。。。。。。
真心不敢睡觉了,再睡个觉,会不会直接告诉我公司没了,不用上班了!!!!
开玩笑开玩笑,坐在桌前望着桌上待修的mark2机架,陷入沉思(就是发呆)画个钥匙链玩玩吧,就用mark2,缩小就可以了。
说干就干,找个扫描仪把mark2全架拆分开扫描,得到清晰照片后导入cad进行描边。
—— 机架抄数 ——
此步最重要的就是在扫描时准备好比例调整工具,我准备的是1cm长的方格纸。
描边时将1格描出,用以调整实际尺寸,应为是画钥匙链,所以就描了一体板,保存为dxf格式,导入cero拉伸出stl导入切片打印一些列操作。。。。结果就打出来个这~~~巨丑无比,最后选择贴到小飞手背面,钥匙链计划宣告流产。
一想既然图都抄出来了,画个3寸机架玩耍一下吧,正好咸鱼刚收了一套全新的银燕1306,年前还抢到了化骨龙的zues35aio一体飞控。
—— 3D打印模拟装机 ——
[attach]3930510[/attach]
说干就干,zero重新打开,用电机确定安装尺寸,调对角,确定侧板间距,刚开始想用14mm摄像头,但是看牙签机的渣渣画质,果断放弃,使用19mm主流,计划使用平头哥。把机架两个机臂之间的近直角弧化,拉伸、倒边、装配,效果还不错
导出stl进入cura切片打印试一下
等待了2个多小时终于等到了,反正也是无聊在家。
买的铝柱有23mm的合适,但是摄像头的19mm铝柱没有,所以用20mm的打磨一下,装配一下看看效果,全系配芳生m2螺丝,买了各总种颜色的铝柱,选来选去还是用了黑色,因为pla只有白se
装起来感觉还是非常不错的,但是20%填充率让表面看起来不是太平整,也可能是顶层层数不够的缘故
找个轧带试试看能不能绑狗
完美绑狗,这样应该没问题了,看了下电机孔距是对的,唯一的遗憾是装不下化骨龙的一体板了,又不能去掉中间两根铝柱,无奈重新买个2020飞塔吧,再找个厂家切点碳板回来装机,等我切回来板子再更新。
经过两晚的鏖战,打印保护件也画好了欢迎大家批评指正机臂尖的保护件,花飞机架上置电池,所以画了带5mm的小支架
护机架前唇的打印件是这样
考虑不周,避开了螺丝孔,但这样固定不了,所以重新画了这样的。
机架只预留了20*20的飞控安装位,一般20*20的图传都用铜管天线,所以天线固定件比较简单。
机架我第一版上板绑电池那里是画了沉孔的,但是小果果RC的郭朝备班长说这么小沉孔没必要,又改了普通螺丝,恰巧本地退伍群里老班长有激光切割机,家里还有一块3m背胶的防滑胶皮,所以又画了电池防滑
所有文件出stl,打印试一下。
安装看看效果
渲染的效果和实际效果对比下
效果还不错。
选电池,之前考虑149涵道用4S1300电池,这个机架就顺便下单了两块倍特4s1000电池,结果貌似不太合适,装了电池就不能绑狗,绑了狗电池又太大。听取了魔友意见,无奈再次订购了两块4s850,这里秀一下我刚刚收到的电池大军。
—— 碳板打样 ——
打样成功归来这家碳板质量还不错,论坛老哥推荐那家2年前是60快,切的还是底版3mm,上板2mm的不倒角,而且轴距不一样,我这个设计底版4mm,上板2.5mm,侧板2mm,老哥推荐的厂家报价90不给倒角,所以另外找了一家*****亚碳纤维厂家切,报价100块,双面倒边30,也就是130一套,多了给便宜,先切一个看看质量。
收到,开包看看质量还是不错的,压得碳板很密,夹层没有气泡,倒边均匀。
唯一遗憾的由于是一体机架,所以切板时不能要求顺纹切割,假组一下看看效果。效果立现,高大上有没有!
当初画图时买了很多种颜色铝柱,拿不定主意用哪个,干脆每个都装上试一下。
首先就pass掉了紫色,因为我的tpu保护件也是紫色。其次pass掉了蓝色,因为电机是蓝色。选来选去,最后用了钛色(小声嘀咕:符合我低调的性格)。
—— 电装选用 ——
飞塔:化骨龙F435飞塔,20*20安装孔位,f405飞控+bls-32位35a四合一电调
电机:化骨龙1408kv3600-蓝色
图传:化骨龙MT mini图传,20*20安装孔位
天线:图传自带铜管天线
电池:倍特4s95c850mah
摄像头:caddx蜗牛平头2.1mm镜头
接收机:弱智凯的XM+(frsky)
桨:乾丰3052
附件:化骨龙赠送红色小恐龙电池轧带
化骨龙飞塔赠送35v1000uf电解电容
化骨龙飞塔赠送xt30插头带18号AWG线材
芳生M2*8螺丝10个-上板+侧板,芳生M2*8螺丝16个-电机安装
芳生M2*10螺丝8个-底版
23mmM2铝柱*8
20mmM2铝柱*1(锉刀伺候改为19mm,摄像头尺寸)
上图欣赏一下
化骨龙bls-32位35a四合一电调,采用stm32F051主控,峰值电流40,耐流10s,宽幅电压2-6s供电,看做工非常工整,pcb侧面附铜,方便焊接电调,重量6.5g。
化骨龙f405飞控,采用stm32F405R6T6主控,MPU6000陀螺仪,宽幅电压2-6s供电,20*20安装孔距,重量4.7g。
化骨龙MT mini图传,20*20安装孔,天线接口mmcx,功率:维修模式/25mw/100mw/200mw/400mw/600mw,重3.9g,有6个频段48个ch,虽然我只用一个。送个铜管天线和一个mmcx装sma的转接线。注意的是这个图传只支持5v供电,这点有点不是太方便给别的塔用!
化骨龙1408kv3600-蓝色,这电机搞不懂为什么轴芯加钢柱。
https://www.bilibili.com/video/av94551874
这电机是9n12p的结构,采用角型接线法出线,至于绕线方法我在自己B站一期绕线视频中有讲,有兴趣的可以看下。
—— 装机-搞TMD ——
首先把电源线和电容焊到电调上,这电调两面都有电源焊点,差点搞得我分不清正反面。看着做工,真是完美,就是不知道用着怎么样,别出现 ID:大哥,抽翼飞 的状况就好。为了固定电容,又画了电容固定件,把电容引脚剪短,用硅胶线链接到电调,可以不妨碍电调的减震。
把打印的保护件装上,搞个低强度的螺丝胶,用牙科检查牙拿回来的这个小签字沾着涂抹到电机底座螺丝孔内。
套上蛇皮管,装上电机,准备焊接,这时候电调的侧面附铜的优点就显现出来了,可以直立焊线。
装飞控,焊接图传线和摄像头线,将接收机放到机尾部,用轧带扎紧。
装图传
层高正好放进去,但是想装卡录的话。。。。。。
不可能了!
装天线,装天线固定件,装平头哥。
盖上上板,上好螺丝,装上电池绑带,新机出笼。
装机结束,调试就不给大家放上来了,论坛大神很多。
由于新订的4s850电池还没到货,所以下星期为大家上传飞行视频。
