图/文 KID
固定翼新手入门都推荐什么飞机?
如果是以前,我一定会推荐魔鬼、翠鸟或者塞斯纳这样的上单翼飞机。这些飞机飞行稳定性好、结构简单、机翼面积大、升力足,对飞行场地要求不高,收到了广大新手模友的喜爱。
[attach]3819738[/attach]
[attach]3819741[/attach]
守护者是FMS继超级魔鬼和翠鸟之后推出的有一款入门练习机,翼展1200mm,最大的特点是采用了reflex飞控模块,拥有多种飞行模式可供选择(自稳模式、增稳模式和手动模式),新手和进阶用户都可以找到适合自己的飞行方式。下面就让我们通过开箱,简单了解一下这款入门级固定翼的一些基本情况。[attach]3819743[/attach]
[attach]3819746[/attach]
打开包装后我们可以看到飞机面积最大的部分——机翼。
[attach]3819745[/attach]
[attach]3819747[/attach]
在机翼下面的是机身、尾翼、起落架以及说明书等其他随机配件。
[attach]3819749[/attach]
守护者主打便携、易上手,所以飞机的主要结构完成度都非常高,模友仅仅需要对机翼、尾翼和起落架进行简单的组装就可以正常飞行了。[attach]3819750[/attach]
[attach]3819751[/attach]
守护者的机身长得跟塞斯纳有点类似,出场的时候螺旋桨、尾舵、前起落架都已安装到位。[attach]3819770[/attach]
[attach]3819763[/attach]
守护者采用前三点式起落架,前起落架方向与机尾方向舵联动。
[attach]3819771[/attach]
同时,前起落架采用弹簧避震结构,在颠簸路面的时候能够更好的保护机身不受撞击损坏。[attach]3819773[/attach]
[attach]3819799[/attach]
后起落架采用了跟超级魔鬼相同的安装结构
[attach]3819796[/attach]
[attach]3819768[/attach]
[attach]3819797[/attach]
同时还预留了水上起降浮筒的安装位置
[attach]3819764[/attach]
[attach]3819807[/attach]
[attach]3819809[/attach]
[attach]3819811[/attach]
机尾的水平尾翼需要模友自己安装,用螺丝固定好之后在后面的飞行中基本不需要在拆下来了。[attach]3819757[/attach]
[attach]3819756[/attach]
大多数固定翼航模的螺旋桨看起来都会有一点歪,守护者也不例外。这样设计的目的是为了抵消螺旋桨在高速旋转时产生的旋转力矩,使飞机在不需要打舵修正的情况下也能够以直线飞行。[attach]3819752[/attach]
在机头内部的舵机、电调和其他的电子设备也已经安装调试完成。[attach]3819753[/attach]
这款飞机最吸引人注意的当属这台小小的飞控了,这是FMS经过多年独立研发的一款固定翼专用飞控——reflex 锐飞系统。[attach]3822569[/attach]
锐飞系统含有初学者(自稳)、全手动(关闭)、和进阶(增稳)三种飞行模式,需要使用遥控器上一个3段开关来切换以上三种模式。3段开关中间默认为全手动(关闭)模式。遥控器只有2段开关的情况下,锐飞系统默认只有初学者(自稳)、和进阶(增稳)两种模式。初学阶段(自稳模式):
通过限定舵面角度,降低飞机的敏锐度,彻底杜绝因操作失误造成的翻滚和横滚,最大程度地保障飞行的安全性。当切换自稳模式时,飞行员在不操作飞机的时候,飞机可以从任何姿态快速调平,稳定模式结合加速度传感器与陀螺仪数据,判断松开操纵杆时,使机体迅速恢复平衡稳定飞行。锐飞系统初学者模式是初学玩家最可靠的“副驾驶”!
进阶阶段(增稳模式):
利用高精度陀螺仪,可实时降低阵风对机体影响,以保持稳定的飞行姿态。当切换增稳模式时,陀螺仪可以在玩家没有新的操控指令时,短时间里辅助保持现有的飞行姿态。有锐飞系统保驾护航,即便是轻型小型飞机也可以信心百倍地畅享大型机的飞行乐趣。
全手动模式:
锐飞系统的所有功能完全关闭,玩家依靠自己丰富的飞行经验和精准的控制度来完成各种飞行动作。
[attach]3819759[/attach]
[attach]3819760[/attach]
锐飞系统的接线方式比较简单,除了传统的没跟通道对应接线以外,还能够支持S.BUSS/PPM与接收机相连,任意设置一个第五通道作为飞机的模式切换通道即可。[attach]3819781[/attach]
[attach]3822592[/attach]
守护者的机翼翼展有1.2米,机翼面积非常大,拥有较低的翼载荷以及较高的升阻比,能够使飞机在低速时也能够拥有非常不错的升力,失速速度大为降低。[attach]3819784[/attach]
另一方面,由于这款飞机机翼的低翼载荷和高升阻比特性,使得飞机机翼产生的升力完全能够带动这台飞机起飞,所以也没有设置襟翼,仅在机翼上设置了副翼。[attach]3819785[/attach]
[attach]3819786[/attach]
机翼副翼通过两个舵机与一个控制通道相连,由于两个舵机对称布置,所以两个舵机的接线可以任意对调。[attach]3819789[/attach]
值得一提的是,在机翼翼尖的位置还有一段类似翼尖小翼的设计,能够优化机翼的气动外形,使机翼的升力更大。守护者机翼也采用了类似魔鬼的快拆式安装方式,只需要经过简单三步就可以完成机翼的安装。
[attach]3819790[/attach]
第一步:接上舵机
[attach]3819793[/attach]
[attach]3819802[/attach]
第二步:扣上机翼拧上固定卡扣
[attach]3819767[/attach]
[attach]3819805[/attach]
第三步:将机翼下方的骨架固定在机身上
[attach]3819812[/attach]
[attach]3819813[/attach]
组装完成后的守护者颜值还是不错
[attach]3819776[/attach]
除了陆上起飞的轮式套装以外,FMS还有水上起降配套的浮筒,在安装前需要首先对浮筒进行预组装。[attach]3819777[/attach]
[attach]3819778[/attach]
[attach]3819779[/attach]
[attach]3819780[/attach]
浮筒安装完成后,将浮筒上的舵机线跟航向舵的舵机线相连就可以了。[attach]3819815[/attach]
[attach]3819817[/attach]
[attach]3819814[/attach]
浮筒安装完毕之后就准备出去浪了。
外景拍摄
[attach]3822727[/attach]
准备
[attach]3822728[/attach]
[attach]3822729[/attach]
[attach]3822730[/attach]
[attach]3822731[/attach]
划水
[attach]3822732[/attach]
[attach]3822733[/attach]
[attach]3822734[/attach]
起飞
[attach]3822736[/attach]
触礁翻车
[attach]3822735[/attach]
[attach]3822737[/attach]
救援
[attach]3822738[/attach]
搁浅
未完待续……
指导小学生 学习使用工具 制作模型飞机
从零装mono2更新中,江苏小破船
5iMX签到帖(2025-04-30)
转向灯失灵了,由于您累计签到3982次, ... -
请教各位老师,对码的问题
请教各位老师,这个接收机是配什么[/b ... -
请教各位老师,对码的问题
请教各位老师,这个接收机是配什么遥 ... -
亚拓TB600
飞机就像美酒,越老越醇香 给老鸡650 ... -
这个结构的主轴变速怎么样啊?
这个结构,大家觉得怎么样?就是没有 ...
