图文 / zdw1003
T-MOTOR 2207 KV2500 MCK定制版电机
大通暴君GT 5寸机架
大力f7+50a
TBS RAC图传
matek GPS模块
caddx平头哥摄像头
foxeer短棒棒糖天线
其实这是自己的第二架大通暴君机架装机,但是第一架装机的过程中电装出现了这样那样的问题,至今没有爽飞,就没发装机贴,另外也担心图片拍了很多,结果怕麻烦拖延发帖,那就陆续直播吧。
大通暴君的三塔结构个人认为十分合理,像我这种强迫症甚至为了把三塔塞满,不惜牺牲重量。
机臂保护和电机线保护套还没到位,MCK电机先假组到位,先YY一下。
睡前给自己的工作台拍个照
caddx平头哥摄像头已收到,先上机,明天3d打印件到位,焊接电机。
假组GPS模块
装机过程发到各个模型群之后很多模友表示GPS放在机腹内将搜不到星,为了稳妥起见我和matek官方求证了一下,得到答复是比较正面的。
然后自制在matek技术支持下,BF固件不需要罗盘加持,把GPS的罗盘停用,6个接口只保留5v、GND、TX、RX,而SDA和SCL接口空置,所以自制4p双头端子线就够了。经过通电测试正常
附上测试GPS测试的图片,窗台,GPS模块被1.5mm碳板遮盖,搜星数量6~8颗
红色打印件上机
给飞控上BB响
MCK电机焊接完成,依然是自己喜欢的蛛脚式焊接
飞控上电,自检通过
GPS模块上电,放置到窗口,30秒左右,蓝灯闪烁,表示搜星成功。
GPS调试,首先打开相应串口,f722飞控的GPS串口是UART3,打开选择传感器为GPS,然后到配置页面,打开GPS开关,选择GPS协议为UBLOX(购买GPS模块时一般都有说明协议类型),这时在BF地面站上边栏GPS符号就会亮起,接下来在上边栏打开专家模式开关,这时会在地面站左边栏多出“失控保护”“GPS”等页面,点开“GPS”页面,把飞机至于室外(窗外)就可以观察搜星数量,经纬度信息,地图信息。
后续若有飞行视频将第一时间更新。
责任编辑:BloodC
近期手痒,逞技娱己 … -
养老院的老航模
CUADC2026 无动力滑翔机参赛记录与思考
今年CUADC的思考我写在了博客上,在这 ... -
550有没有8s和12s都飞过的
550那么轻,要12s????尤其是xl550 ... -
Futaba 小接收机不要直接贴在Nexus XR 陀螺
用Futaba 小接收机玩200直升机,贴在 ... -
小罗200直升机三桨体验
小罗200的三桨飞机飞行感觉非常好,三 ...
