细思极恐,浅析波音737MAX坠机的背后
图文 / BloodC
[attach]3790174[/attach]
埃塞俄比亚ET302空难事故,以及全球大部分地区禁飞事故机型737-MAX,成了最近热议的话题。
且看一组数据,根据AviationSafetyNetwork的数据,2019年至今已发生23起空难事件,其中致死9件。在这23起事件中,波音飞机占据7起,与其同样知名的空客飞机仅3起。9起致死事故中,有4起事故飞机都产自波音。2018年波音飞机事故数量也非常高。全年202件飞机事故中,波音飞机有31起,位列第二。空客飞机17起的事故数量远低于波音。波音的事故次数和单次死亡人数,都排第二。Forbes今年2月曾报导称,波音和空客两家全球最大的飞机制造商各占据全球43%及45%的市场份额。也就是说,在交付量相当的前提下,波音飞机的事故发生概率却高出近一倍。此外,在2018年发生的43起致死飞机事故中,波音也占到了11.9%。届时,波音公司被推上了舆论的风口浪尖。
去年印尼狮航也发生过一起类似的坠机事件——JT610次航班起飞后不久失联坠海,机上189人全部遇难。同样是波音737MAX,且黑匣子数据具有相似性,消息一出,人们更加不淡定了。
埃航的黑匣子已经找到,事实证明737Max的安全系统存在严重的设计缺陷
[attach]3790210[/attach]
737客机,是波音公司卖得最好的飞机。但却是上世纪60年代的设计了,已经有50年的历史。说实话快被淘汰了。
面对来自空客的日益激烈的竞争,和逐渐下降的利润,为维护股东的收益和股价,波音迫不及待要推出能替代737的新款飞机。
[attach]3790364[/attach]
于是波音给737客机装上了更先进,更省油,尺寸更大的发动机。当时都是小函道发动机,直径比较细,所以737的起落架设计比较短。737NG时换装大函道发动机,粗了很多,波音采用的补救方法是把发动机底下削平。
这次737MAX,换更粗更重的发动机,削平也搞不定了。加长起落架要动机体结构,相当于重新设计一架飞机了。 于是只有把发动机往上抬,往前挪。发动机的上沿与机翼一样高了,也更靠前,抬头力矩变得很大。
[attach]3790365[/attach]
使得飞机在飞行时,头部容易“翘起来”,导致失速。
737的气动是50年前定好的,波音也不想重新写飞控,于是就在飞控上打了个补丁去防止失速。这个补丁就是“MCAS”。
[attach]3790366[/attach]
就是在机头装一个传感器,感受飞机前方的气流,如果传感器发现飞机在抬头,就自动调控飞机向下低头。
[attach]3790367[/attach]
传感器长这样。
[attach]3790368[/attach]
如果这个传感器坏掉了,或者受到紊乱气流影响误判了飞机的状态,那么就会执行MCAS程序所下达的,把飞机机头拉向下的指令。
[attach]3790369[/attach]
印尼狮航就是鲜活的例子。从当时的操纵记录来看,飞行员意识到了配平出问题,但是他们并不知道问题的根源。发现配平异常导致机头向下后,他们马上手打配平纠正。但是纠正完毕松手5秒以后,自动系统会再次压低机头。这样反复拉锯了26次之后,飞机的速度降低了,导致驾驶杆变沉,最终坠海。
[attach]3790370[/attach]
其实就在狮航发生空难之前,那个传感器就发生了4次异常。
按理说这么重要的传感器发生异常,应该立刻停飞并进行维修,实在不行就全面召回。结果在波音公司的“运作下”,波音答应给“换一个新的传感器”。就在换上新的传感器的第二天,这架狮航的737Max客机刚起飞不久就又发生了传感器异常...
同样的悲剧发生在了埃航ET302次航班上
3月10日,埃塞俄比亚航空一辆满载乘客的波音737-Max从亚的斯亚贝巴飞往肯尼亚内罗毕。当天天气晴空万里,能见度良好。起飞十几秒之后,飞机开始不受控制地突然加速。
[attach]3790371[/attach]
(图源:The Citizen Tanzania)
起初的几秒内,有着超过8000小时的良好飞行记录的机长亚里德•格塔丘(Yared Getachew)没有太过惊慌,以为只是正常的飞行前的调试。他并没有意识到这次是严重的技术故障,依旧像往常一样,试图用他熟练的技术操纵着飞机。
渐渐地,经验丰富的机长察觉出了机器的异常。飞机在明显地加速,而且已经达到了无法控制的程度。机长这时已经有点惊慌,仍保持着沉着冷静的语调向空中交通管制人员汇报了这一问题。
空管人员也观察到这架新的波音737 Max 8此时正在数百英尺的高空上下震荡,这明显异常的波动表明飞机正在面临严重问题。
塔台于是紧急命令另外两架朝机场飞来的班机转变航向,暂时保持在高空中。
“插入!插入(Break!Break!),请求返回,”
就在这时,对讲机那头的格塔丘机长语气已经在明显请求。
“请求引导着陆”。
[attach]3790372[/attach]
(图源:BBC)
最后一声求助发出之后,302号班机的信号便戛然而止。距离起飞仅仅6分钟。飞机最终坠毁在亚的斯亚贝巴东南方60公里的比绍夫图镇附近.
[attach]3790373[/attach]
(图源:纽约时报)
据纽约时报报道,早在事故之前,至少有五名飞行员向联邦zf投诉,称Max 8的自动驾驶系统在起飞后的上升过程中存在问题。但他们的担心和投诉,最终均被驳回。
在印尼狮航空难发生之后,有媒体就将矛头对准波音,认为它刻意隐瞒关键信息。
《纽约时报》2月3日发表一篇长文报道,通过采访工程师、波音公司员工、参与调查的安全专家、飞行员以及行业监管人员之后得出结论——“为了让各家航空公司相信波音737Max的培训成本比竞争对手更低,波音刻意在飞行手册中隐瞒了配平系统MCAS,实际上该系统存在俯冲撞地的潜在风险,大多数航空公司和飞行员对此并不知情。”
或许在资本家的眼里,飞机事故带来的几百条人命,只是一串冰凉的数字。事已至此,希望制造商吸取教训,致力研发安全可靠的产品。逝者安息!
