自带放大镜!大通暴君机架开箱,细节评测~
图文 / 观良
各位模友新年好啊!
尽管一直潜水看帖
但是也好久没发帖了~
年底搞了一波清仓
比较慌乱
忙的晕头转向
所以拖到今天才来发帖
这是我在论坛的第七篇帖子
今天要做一个大通暴君机架开箱贴
之前写过一个暴君的装机贴
传送门
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1448585
很多朋友留言询问机架细节等问题
于是便有了今天的开箱贴
我尽力把所有细节都拍出来
方便大家对比和感受
「开“包”」
说是开箱其实准确的说应该是开包
因为大通机架的包装一般都是“牛肉干”包装
所以没有箱子,那就撕包装吧
机架到手时候的样子
还是比较有食欲的~
这样包装比较省空间
而且机架不会受潮
多买点当存货
长期存放也是可以的
隐约看到了内部的碳板
背面是产品标签
话说这个MADE IN CHINA还是很硬气的
这次开箱的型号是暴君530正X版本
话说今年貌似这种瘦瘦的花飞机架比较流行啊
这次开箱也给各位选择机架多一个对比参考
相信暴君的细节不会让各位失望的~
大通防伪标签
话说最近有部分店仿制大通的产品
各位要注意,大通产品都是带这个防伪标签的
后面还有机架的详细防伪方法告诉大家
这个标签是一个二维码
扫过就会有记录,比较凶狠啊!
整个机架外包装拆开
里面就是若干个独立的小包装
分别装机臂/顶板底板/螺丝包/配件包
唯独是中心板没有独立包装
最后还有一张贴纸
忍不住先把贴纸贴上
大通的贴纸最近也会上新款
各位敬请期待
撕开所有小包装
开包的感觉真爽~
「细节」
然后就会得到如上产品
大通所有碳板都会有编码的
一般的盗版都没有编码~
毕竟这是一个成本啊
编码细节图来一个
每一个大通的碳纤维产品的编码
基本都是这种格式的
具体什么意思各位发挥想象力吧
先看三块板子
三块板子的螺丝安装孔都为大家做好沉孔了
这样不仅美观还能剪掉一部分重量
底板有一个大通logo
顶板有暴君的字样
是不是很漂亮?
沉孔当然也不是完全一样的
有深有浅
其对应的是不同功能的螺丝孔位
比如固定机臂的螺丝,其沉孔就较浅
安装电装的螺丝孔稍微深一点
毕竟不吃什么力
中心板也沉出螺母安装位
方便更好的固定机臂
看完沉孔我们来看一下螺丝孔位
底板螺丝孔位还是比较多的
图片左侧为机头方向
除了铝柱安装孔位外
我们还可以看到机头有一组20mm设备安装孔位
这是为了安装卡录或者记载dvr设备的位置
当然还可以安装接受机等,自由发挥作用
中间是设备塔位,仅支持30.5mm的孔距
安装小飞塔的梦想可能要放一放了
后排就比较厉害了
一组30.5mm孔位,加一组20mm孔位
我一般用来装图传
不管大小图传通吃
反正三排塔的安装位足够各位发挥想象了~
图片可能不太清楚
我想表达的是底板的碳板侧面特写
感觉还是很不错的了
起码很圆润,但是我依旧想盘他!
底板依旧作出了强迫症般的减重设计
一排一排的小方格子
是不是密集恐惧症的福利?
底板看完来看看上板
上板和底板一样
背面设计出了减重的小方格子
上下对称
顶板正面印有暴君的名字
大家注意前面开出来的两组凹槽
是用来固定狗座尼龙扎带的位置
防止使用尼龙扎带时无法固定牢固
看的仔细的朋友可能发现
为什么减重的小格子深浅还不一样呢?
其实就是因为浅的小格子对应的是其背面的logo
太深的话就会穿透了
所以要设计成深浅不一的样子
底板的格子道理是一样的
合个影
此处忽律中心板接下来我们来看看机臂
机臂电机孔位做了两层台阶的沉孔
通用宽度的电机螺丝安装孔
机臂造型还是沿用了大通经典的“宝葫芦”形
机臂做了一个很细微的磨边
保证了强度的同时也保证了手感
不再那么棱角分明的硌手
但是有不失有棱角的态度
机臂安装孔为三个
其中两边的为固定孔位
中间的为设备塔贯穿螺拴孔
也就是那个沉孔比较深的位置
机臂安装方法是这样的
并非像astrox的庄尼机架
庄尼采用机臂过盈配合压紧安装方式
采用这种方式的原因其实很简单
就是通过过盈压紧来消除螺丝孔虚位
而暴君采用的这种安装方式
说明孔位的精度还是很厉害的
使过程中能够保证足够的紧密
不会让机臂晃动产生无法消除的震动
电机安装示意图
宝葫芦机臂能够有效保护电机
当然我也是为了晒一下新款的2207电机
2207 2650电机会比之前的2306 2450kv表现更加优秀
定子底部还加装了防止螺丝过长的绝缘垫
反正相信大通选品的高标准
你直购买就可以了
绝对不会让你失望!
看完了所有板材我们来看附赠的配件包
所有配件都倒出来就是这样的
超级经典的大通专用螺丝
这也是防伪鉴别的因素之一
毕竟这个螺丝成本真的挺高的
银边滴胶带倒角
相比下面那种纯黑色螺丝不知道高了几个层级
而且拿在手里也不会有那种很恶心的防锈油
安装起来干净牢固
基本不用给螺丝做除油处理就可以直接用
除了各种型号齐全的M3螺丝外
还附赠了安装20孔距的小螺丝
能想到的基本都为各位想到了~
这个自卯螺母就不多说了
反正大家都见过用过
没什么好说的~
大通所有产品使用的铝柱也是定制的
外径细一点重量更轻
白色的是相机固定座
大通的机架都是没有侧板的
要么这种方式固定
要么就是用铁头的笼子直接固定
附赠的尼龙柱和隔离柱
作为一个北方人
我从来不用尼龙螺栓
毕竟低温表现真的不太好
出去玩一次回来就要换
但是尼龙螺栓可以更好的保护电子设备
这个毋庸置疑
大通白色的隔离柱也是很好用的
能够有效降低设备安装高度
我个人非常喜欢的一种安装配件
没有之一
最后就是附赠的扎带
黄色绿色的是礼品包里送的扎带
黑色的是机架包里面的
其实彩色那个扎带真的超级耐用
别看颜色鲜艳显得脆弱
其实一点都不怂的!
这个织带材料的扎带
在铁环的小细节各位不知道有没有发现
还是比较有心的
看起来很舒服!
「结」
今天的帖子就到这里了~
各位可以等一下看看其他模友的开箱帖子
我在次就不多赘述了
不完美之处还希望各位指正
感谢各位能够看到这里
我是观良君
希望各位可以记住我
愿世间所有美好常伴君侧!
我们下期见!
