图 文 / 闷儿上进
事先声明,由于我也只是刚入门的新手,所以我的评测角度都是基于新手入门练习的角度来说,有不对的地方,还请大神们指正。
我主要会说三个机器,大通的239、Kingkong的GT8、BETAFPV 75X
[attach]3765156[/attach]
一、大通的239
优点:
1、这个机器是三台机器中扩展性最好的,F4 MINI 飞控塔,加装BB响或是其他设备都没有问题。11系列电机。之后可以升级到卡录,或者改装到其他机架上。
2、摄像头质素最好,可调整各项数值,而且机架螺旋桨进入画面较少。
缺点:
1、出厂的PID飞起来不是很稳定,急打横滚会抬头,影响操作。需要进一步调整才会有所改善。我觉得可能跟飞控也有一定的关系,因为同样轴距的小飞机,如果我换装其他的飞控系统,就不会出现这个问题。
2、原配的螺旋桨动力最为匹配,但是非常爱坏,基本上每次炸机桨叶都会受损。如果前期练习经常炸机的话,建议换成我这种便宜的螺旋桨,耐炸还便宜,但是飞起来会比较飘。
[attach]3765158[/attach]
3、如果用睿斯凯或者FUTABA的接收机,SBUS的这根线非常非常容易断,因为在飞控板的最边缘,而且紧挨着减震垫,如果炸机狠了就断,我的都断了3次了。以至于上面的铜片已经掉了,只能改用下面的了。二、Kingkong的GT8
[attach]3765166[/attach]
1、价格最便宜。无论是是机器本身,还是配套的电池,都算是良心价格了。而且还出场配了收纳盒,很方便。
2、出厂参数就非常合适,操作很跟手,其实我还买了台 ET115 V2,只是被我飞丢了。如果在外场飞得多建议直接入ET115 V2,更暴力,图传也更稳定。
缺点:
1、没有调整的余地,出场都已经限定死了,OSD也很简单,入门足够了,但是想要显示更多内容就没办法了。F3 飞控。08系列电机。
2、电机线实在是太坑了。因为飞控的焊点很小,电机线又细,所以使用时间长了,或者炸机多了的话,与飞控的焊接处就会断掉,需要完全拆开机器重新焊接,而且非常考验焊接技术(焊点实在太小了,而且太靠近了),关键是在修复断掉电机线的同时,其他电机线也可能随时断掉,需要非常小心。
3、摄像头质素三台机器里最差,除了本身摄像头的问题,还有就是机身的减震也会稍差,所以大油门的时候波纹较多。机架进入画面也最多。
三、BETAFPV 75X
[attach]3765167[/attach]
优点:
1、集成度度和配置较高的机型了,F4 集成飞控,11系列电机,电调跟飞控分开的两层板,虽然飞起来跟GT8 区别不大,但是在大油门下还是很有优势的。
2、电机线和电调是卡口的设计,换电机什么的非常方便,这点设计比GT8好很多。
3、动力冗余最好。
3、动力冗余最好。
缺点:
1、贵,机器比大通的239都要贵,作为一个无法做更多升级的机型来说,确实有些贵了。配套的原厂电池也是贵的离谱,两块2S的要118元 ,比大通239配的格式 3S 450还要贵。
2、因为动力强,电池小,所以续航是三台机器里最短的。想爽飞就要多配电池,可是电池又贵。。。。。。。
3、有人将卡录的海龟 V2 加装到这个机器上,我也加装了一下,本想着能在家里进行高清录制了,但是实在太不实用了,续航时间只有1分40秒左右,而且由于机身加重,很不好控制,基本无法悬停,掉高严重,上下忽悠忽悠的。还是需要更高的技巧才可以。(还有人在这台小机器上加装了GOPRO SE5)
总结:
耐炸: 75X > GT8 >239
性价比: 239 > GT8 > 75X
图像: 239 > 75X > GT8
易用性:GT8 > 75X >239
动力:75X >= 239 > GT8 (主要75X操作上更加跟手,所以动力上感觉更流畅)
作为新手入门来说,我比较推荐GT8,因为价格便宜,而且非常容易飞,感觉是三款机器里最跟手,最好操控的。当然,如果你不用考虑价格问题,直接入手75X作为练手的机器也可以,之后还可以做些小改装,最近BETAFPV又新出了85X 带卡录要1400左右,有钱人也可以直接一步到位。至于大通的239,我觉得是有一定飞行基础的人买来做室内或者小场地飞行最好,在同等价位里,239的整体的设计是最好的,但是PID调整真的需要花些时间。之后愿意折腾还可以将整套动力和飞控系统转移到其他的机架上。
卡勃力特发布K5701 1/14比例4x4丝杆自卸泥
国防教育日 回顾 建国初年 的 国防体育
2001年8月31日,九届全国人大常委会第二十三次会议决定设立全民国防教育日,确定每年9月的第三个星期六为全民国防教育日。这 …
亚拓TB600
飞机就像美酒,越老越醇香 ... -
三叶四冲发动机合成润滑油实验视频
1:4素油,PPG400合成润滑油。视频地址 ... -
新号老模回归了。
大家好,我是以前的那个孤独少爷,不 ... -
少年自由飞 落在树上、落在河里 安全回
少年自由飞 落在树上、落在河里 安全 ... -
少年强 则国强
第5节 少年强 则国强 1988年国 ...
