作者:lcznlan 编辑:KID
作为江边长大的80后,对船还是很有感情的,小时候无论是在江边玩儿,还是坐船往来江两岸,还是在长江游泳,都喜欢仔细的看江里过往的各种船舶,对船舶上的事物都很好奇,小时候在城里曾经遇到过两个老师,手里捧着1米多长铁的客轮模型,就心里暗想,什么时候自己能有一艘。随着年龄的成长,在父亲的《中学科技》杂志上也翻看得爱不释手,尤其是船舶的图纸,今天已经找不到这些杂志了,甚为惋惜。
工作后,因为摄影接触了航模,一开始玩儿飞机,多少圆了自己相当飞行员的梦。随着社会环境的变化,自己工作的时间,越来越缺乏时间耍飞机,于是转战船模,终于下定决心,开工自己的第一艘散货轮。不要问我为什么不选择军舰,我小时候的拼装军舰一大堆,实在是太不贴近生活,我很偏爱民用的。比如飞机,我喜欢做大的,马头老师的折纸法的波音747图纸,我就喜欢,而且自己也制作了一架2.4米翼展的,飞了6次,如今静静的躺在一隅,不知道什么时候还能再飞蓝天(本站有帖子,请搜747,欢迎灌水)。
—— 制作过程 ——
朋友推荐的一家,某宝购入,板材好多啊,有点挑战。直接买的套材,总体上来说还是不错的!
其实拼起来还没那么复杂,倒是粘的时候要注意,一定要盖上甲板,保证不要变形。
家里的桌子是摆不下了
加班加点的干!新手蒙皮是一个大大的考验,关于怎么思考蒙皮走向,关于木条曲线弯曲问题。其实蒙皮完全可以选择薄一点的,我错误的选择了3毫米的,很不好弯,想赶进度,多方咨询明白需要热水泡,弯,干,再粘,于是蒙皮导致有的地方是3mm,有的地方是1mm,厚度不一致,想想后期给削一些吧,或者刮灰解决吧。
舰桥先不粘,看看效果,还不错。
蒙皮~过程是辛苦了,多亏一朋友帮忙~船头船尾同时蒙,进度才快。
这个船地面和侧面有大面积的平板,不用蒙,还是节约不少时间。
看吧,厚薄不一导致摸上去很不平,看着木条走向,效果还不错。
船头的走向是想了又想,想保证线条的美观,于是采用了这个走向,大神们仁者见仁智者见智了。
尾巴靠近螺旋桨这里比较麻烦,左右做出来也不够对称,收拢得不够,新手水平差,只有寄希望后期填充了。
假组一下,有那么个样子了,干劲十足。
球鼻艏,我看别人用轻木蒙,用木头削,没那个金刚钻,只有用腻子灰捏了,嘿嘿,简单省事,效果还不错!
要干要干的时候用刀修一修,这个腻子灰是装修刮墙用的,好塑形,但是缺点是泡水就软,后期防水跟上就没问题了!哦,对了,里面我用了泡沫大致削了个形状填充后再敷的这个腻子灰。
上环氧树脂~认真的上,这个过程是防水的重要步骤,也是加强船身的重要步骤~而且一定要选大太阳的天气,一定要选大太阳的天气,一定要选大太阳的天气!另一个朋友自己DIY的船体,就整整10天没干!因为我们这边下了10多天的雨。之前考虑了船体设备分布,于是上环氧树脂之前我在船底左右各铺设了2条线,因为电池要放在前面一个舱,中间载重。
环氧树脂在接头的部分要认真刷,根据自己船的情况,需要刷2遍的就刷2遍,不要怕麻烦!同时要注意的是,船龙骨和甲板的接触部分,尽量避免粘上环氧树脂,虽然是不可避免,尽量,后期肯定要打扫干净的,否则扣不上!
船尾的这个部分,也用腻子灰填了,虽然有点丑,能不漏水就行!
船头的球鼻艏干了会有裂口,只要裂口不大,大的再补点灰之后,刷环氧树脂填缝就是,考虑到强度足够了,也懒得整太多玻纤布,我只是在船头和船尾加了玻纤布,船身中段没加,考虑的原因还有一个就是想后期节约点刮灰的时间,因为本身船底就比较平了。
看着还是有点丑丑的,期待刮灰后会好点吧!
看了很多大师做的,也学习了前人的经验,知道刮灰和磨平是最痛苦的,考虑到自己的水平确实有限,于是找了朋友帮忙,朋友就是干这一行的。看,刮灰。
船底比较平,相对而言比较容易,其实也不容易,一样的一遍一遍的刮灰,磨平,再刮灰再磨平,反复4次。
现在摸起来就比较舒服了,这里要告诉大家经验一个,就是在之前的一个步骤,蒙皮,大家注意,要在蒙皮之后尽可能的用小刀削平一点,上环氧树脂的时候尽量不要出现树脂堆积的情况,凡是有堆积先磨平!这样后面刮灰会容易一些,我朋友就给我说我的这个整起来老费劲了!
然后开始画水线,没有合适的用具,就学习了论坛大家的简易做法,图片很清楚是怎么画的。
在刮灰等的时间里,抓紧做上层。主桅杆,纯粹自己设计的样子,然后用ABS材料慢慢做,同时把灯给装上。
锚机,也采用了木块加ABS的组成,削起来很费劲,想尽办法做~做了再喷漆,黑色的就是成品,下面的就是从左到右的组成顺序。
一点一点的锯,要相信,只要有耐心,就没有干不成的事儿!
前桅杆(右),主桅杆的上部分(左)和主桅杆的平台(下),材质都是ABS。
前桅杆的栏杆用刀切很细的ABS条粘起来
买的ABS管,整弯了,当烟囱的出烟筒。
拼好的上层和加班,简单用砂纸磨一下,喷光油。
喷了2次之后喷自喷漆,确实不是干这个的料,喷的效果不好~
栏杆假组一下,看看需要哪些。
栏杆喷漆。其实我的这个做法不好,作为经验,栏杆都应该悬挂起来喷,这样的效果才好,心里多少有点着急了,所以就~凑合能看就行!
这个栓缆桩可以自己做的,我实在是不想做了,于是某宝买了一些树脂件,不便宜啊~
舱盖喷漆,这个不好喷,真费劲。
假组效果,越来越有意思了,其实这个时候更应该稳住!可惜我心急啊~是个急性子~恨不得立马做好!
喷漆!这个工序也是很考验人的,先喷 红色,然后遮盖喷黑色,喷好后干了不够的话再上第二次。这是喷好的效果。
抓紧装设备,给上黄油,没有针筒,费劲啊!
装上螺旋桨和舵
设备舱,电机轴要和外面的船轴搞平还是费了不少力!
电机电调水冷~动力采用775电机一个
后舱的舵机~找朋友3D打了个舵机座,杠杠的!
逐步完善细节,之前制作的锚机等小物件的摆放船头。
裹上麻绳当缆绳,找的铁链当锚链。
看起来还不错
主体上层效果也还可以
前部细节,加上了栏杆和楼梯等小物品。
原本想做锚机收放的,后来因为种种原因放弃了~现在觉得还是很惋惜。
装上锚的效果
整体完工
在烟囱上喷涂了个ZHF公司标志,至于为何是ZHF,讨好领导,你懂的!
完工!定妆照!
加上的水转印,女儿给取的名字。
首航!下水,没有准备充分的载重,就放了几块砖,压不住呀,不过航行姿态杠杠的~
几乎是空载的左侧面
右前45°
球鼻艏还是很成功的,上水了,满载估计水会冲上甲板
水纹还将就
睡莲~哈哈哈,这个池塘有点小,不过够用,看,排水。
下锚~!
靠岸~看来我应该做个码头了。
拉得住!不怕飘远。
早有蜻蜓立上头!
这只红色的蜻蜓还惬意呢,开出去了还一直在船头停着兜风!
再次拍摄~满载状态!船舱里装满了砖和沙!
满载水波就是好看
小萌推上场
耍船来了,火烧云啊,我都错过了拍摄。
散货轮入港,小萌推,上!
一直拍摄到晚上,来了哦,夜航爽图。
—— 视频赏析 ——
4s暴力行驶空载散货轮!
顺丰牌快递货轮
7500吨散货轮和小萌推
7500吨散货轮慢镜头1
7500吨散货轮慢镜头2
近期手痒,逞技娱己 … -
今天欢喜家养老院老年朋友飞无人机:
欢喜家养老院今天的老年朋友飞无人机活动
一 ... -
RC ERA阿帕奇改双无刷
直接加一个2S尾无刷。 ... -
CH47装起来
歇了很长时间了,重新开始装,让它飞 ... -
警告:给想买68厘米手抛飞机的模友提个醒:
最近想买一架68厘米的手抛飞机改装一 ...
