5iMX首发开箱 | 大疆在CES2019发布的带屏遥控器到底有那些看点?
编辑:KID
CES 2019正几天正在拉斯维加斯举行,每年的这几天各参展厂商都会带来自己最新锐的产品亮相展会,博取众人眼球。不过受无人机市场低迷的影响,今年来参加CES展会的无人机企业较往年相比有所减少。
作为无人机独角兽的大疆创新,今年则带着最新发布的Osmo Pocket和Mavic 2系列无人机亮相展会,除此之外他们还在现场发布了一款全新带屏遥控器
大疆以往发布的新产品,除了拥有一个响亮的中文名以外,往往还附带一个高大上的英文名字。但是这款遥控器的名字却非常的写实,叫做“带屏遥控器”,跟仙剑4里面的那把“这是剑”基本是一个意思。
打开包装盒之后终于可以一窥这款带屏遥控器的真容了,下面就请跟随5iMX评测室一起来看看这款遥控器到底有哪些特别之处!
配置简单尺寸更大
包装内除了遥控器本身以外还有一根T-ype C数据线、一个最大输出功率为24W的充电头和一对备用摇杆。
大疆这款带屏遥控器整体外形非常简洁,尺寸与Mavic系列遥控器比起来要大不少,重量也增加到了700g。
新增高亮显示器却只有Mavic 2系列无人机能用
大疆这款带屏遥控器最大的特点便是集成了一块 5.5 英寸 1080P 高清显示屏,该显示屏参数与早前大疆发布的5.5寸 CRYSTALSKY高亮显示器参数一致。屏幕最高亮度可达 1000 cd/m2,是普通移动设备的两倍,在强光下仍然清晰可见。
除了5.5寸高亮显示屏以外,带屏遥控器还配备了OcuSync 2.0 高清数字图传系统,可实现8公里图传距离,同时拥有2.4GHz和5.8GHz两个通信频段,系统可以根据环境干扰情况在双频段之间自动选频和切换,有效降低环境干扰对飞行操控和图像画质的影响。
但是在大疆已经发布的无人机中,只有Mavic 2系列无人机才搭载了OcuSync 2.0 高清数字图传系统,所以目前这款遥控器也只能适配Mavic 2 系列无人机了。
物理按键变化不大接口功能更丰富
大疆带屏遥控器在键位设计上与Mavic系列无人机的普通遥控器相同。
只是在遥控器两侧摇杆外侧还新增了两个功能键,用于控制内置显示器的“返回”与“确定”。
USB数据线接口则移到了遥控器顶部,同时还新增了microSD卡槽方便拷贝书数据。对于专业用户还提供了HDMI高清画面输出接口,以后用Mavic 2无人机也可以进行高清实时直播了。考虑到新增显示器的散热问题,在遥控器顶部还新增了散热孔。
除此之外,在遥控器背面射频天线的位置也增加了散热孔。
充电器接口则移到了底部,同时在遥控器的底部也可以看到一排麦克风。
对于一个重大700g的遥控器来说,飞飞机的时候如果能挂起来,一定会轻松不少。虽然整个遥控器面板上没有发现任何挂掉带的点,不过在遥控器的底部还是发现了两个螺丝孔,这两个螺丝孔就是为了方便第三方做各种支架、接口用的,未来应该也会有转接的遥控器吊带扣什么的出现吧。
方便收纳的设计
为方便收纳,大疆带屏遥控器的天线采用了旋转折叠的方式,可以根据飞机所处的位置调整天线角度以达到最佳的通信效果。
而遥控器的摇杆则隐藏在天线的旋转轴内,如果不仔细看的话还很难发现它。
内置大容量锂电池 续航2.5小时
大疆带屏遥控器的电池内置一块18650大容量锂电池,电池容量为7.2V 5000mAh,能够支持遥控器连续工作两个半小时,同时也支持12V 2A快充。开始以为拆掉射频天线散热孔下面的两颗螺丝就可以将电池取下,实际上是不行的。
握持手感更佳
至于操作手感,由于大疆带屏遥控器在尺寸更大,所以手持感受整体来说要比之前的遥控器更好。
为了增加握持的舒适性,在握把的位置还增加了橡胶垫,使得握持手感更佳。
首次使用遥控器的注意事项
在首次使用大疆带屏遥控器的时候,对频是必须要做的一个步骤。而大疆在使用教程方面一直都做得非常不错,除了说明书以外,在手机APP上也有非常详细的操作指引。用户只需要根据APP上的提示进行相应的操作即可,如果因为心急而忘记了对频也可以根据以下教程重新进行对频。
第一步打开APP右上角的“…”
电机遥控器图标,往下翻到底。
这个时候电机“遥控器对频”的字样,会提示“确认要进行对频吗?”,点击点“确定”。
开启飞机电源,长按箭头所指的对频按钮即可自动对频。
对频完成之后遥控器和飞机上的指示灯都会显示绿色。
大疆带屏遥控器的性能怎么样?
以前大疆发布的高亮屏显示器虽然也是内置了安卓系统,但是为了系统运行流畅和飞行安全,大疆限制了第三方软件的安装。
而这款带屏遥控器内置的5.5寸高亮显示器则开放了权限,基本上能够安装所有的第三方平台软件,玩游戏、看电影基本上都可以实现,除了不能够打电话、屏幕亮度更高以外,已经具备了普通安卓机的所有功能。所以我们也给大疆的这款手机跑了个分。(咳!遥控器!)
结果显示,大疆RM500综合得分106224分。其中CPU和UX分数都大幅领先,无奈敌人太强,最多也只有43%的领先优势;GPU相对要差一点,只有2w+的分数;最差的是内存得分,只有区区4K+。从综合性能来看,虽然算不上过时,但是比起目前市面上的主流机型来看还是略有差距。而在实际使用中,我们也可以感觉到有轻微的卡顿现象,不过并不明显,对于日常的娱乐、休闲、飞飞机基本没有影响。
大疆带屏遥控器的另类用法
说到日常娱乐,这款带屏遥控器倒是非常不错,特别是5.5寸高清显示器的显示效果,与大多数手机屏幕比起来都好太多了,无论是玩游戏、看电影效果都非常不错(1080P以上分辨率的视频效果更佳),甚至晚上开着屏幕当手电筒使也是个不错的选择呢!唯一的缺点就是喇叭的声音效果不是太好,也不能接入耳机或者外置功放设备。本期评测到此结束,想了解更多大疆带屏控的信息,请持续关注5iMX评测室!
用大疆带屏遥控器王者荣耀拿首杀
