“风神来袭”,朗宇EOLO动力系统开箱评测【5iMX评测室】
图 文 / BooldOrange
提及“朗宇”大家一定不陌生,作为老牌的电机生产厂家,其口碑一直不错,产品链从航模无刷电机到无人机,机器人动力系统也都一应俱全。在诸多模型展会活动现场时常能看到他们的身影,影响力可见一斑。就在前不久,他们更是推出了全新的EOLO动力系统,产品包括:桨叶,电调,电机,电池。“EOLO”源于意大利语,意为风神的意思,是朗宇SUNNYSKY公司专门为动力系统建立的新品牌。而在LOGO的设计语言上“EOLO”也有着更深层的含义,字母“E”为提供动力的电能(Electricity),字母“L”是一个螺旋桨设计,螺旋桨两边的“O”,寓意着辅助螺旋桨工作的电机和电调,整个“EOLO”就形成一个完整的动力系统总成。右边的三条杠,则是代表着品牌的三位创始人,可谓是别出心裁。
产品LOGO
5iMX有幸得到了评测EOLO动力系统的机会,略微遗憾的是没能拿到电池。由于待测产品的规格很多,比如桨叶,大致分为三个类别:折叠桨,碳纤直桨,复合材料直桨,每一个类别又有不同的规格,所以这次开箱评测,桨叶方面每个类别只选取了一款产品,一共三款。6款同型号(EOLO)不同规格的电机。4款不同规格的电调。
开箱
首先来两张“全家福”
三款桨叶,最上的是碳纤直桨,最下的是复合材料直桨,中间是折叠桨
电机电调“一家亲”,上两层是电调,其余都是电机
6款电机
4款电调
以上便是这次开箱的所有产品,接下来逐一讲解。
桨叶部分
这款规格为1350的复合材料两叶直桨(桨叶直径13英寸,螺距5英寸)。打开外包装,里面有塑封的正,反两只桨,每只桨配有两颗M3安装螺丝和一个铝合金压板。还有两张带LOGO的贴纸
高升阻比的翼型设计,桨尖后掠上翘,这样是为了减小涡流和降低桨叶旋转产生的气噪声,气动效率更高。
碳塑复合材料,耐磨抗腐蚀,相较普通的碳纤维桨叶其韧性更高。
参数信息
这款碳纤直桨的规格是1865,(桨叶直径18英寸,螺距6.5英寸),打开外包装,里面也是正反两只桨叶,都有收纳袋独立包装,各自配有铝件压板和两颗安装螺丝。LOGO贴纸。
同样的桨尖优化设计,减小气噪的同时提高了动力效率
高强度碳纤维布制作,高升阻比翼型设计,轻量化的同时也符合特定转速下的强度,给电机更小旋转惯量,获得更高的负载效率。
这款复合材料的折叠桨,规格为:1762(桨叶直径17英寸,螺距6.2英寸),打开外包装,正反两只桨配有一个收纳袋,4颗安装螺丝,贴纸
此次EOLO线上的新品桨叶均采用翼尖后掠上翘的优化设计
专利定位柱设计,安装拆卸更方便,无需调整动平衡。桨叶连接铝件的细节做工很精致,保证强度的同时也减小了自重。
参数信息
电调部分
打开外包装,里面除了保护用的泡沫垫,就只剩电调主体了
这款规格为50A的电调,做工细致,覆有一层合金外壳,中间有散热槽。型号是EOLO 50A PRO 支持3~6S的电池,稳压输出有待测试。
背面也很光整,方便安装在各个位置,无论是螺丝安装,还是3M胶粘贴,都能安装稳固。ip67等级防护,这些都方便我们在复杂环境下使用。
这款同样是50A规格的电调,只不过没有防水的设计,型号是 EOLO 50A
体积也比50A PRO小一些
同样的合金外壳,坚固耐用
这款110A PRO电调,更加注重散热方面,背部也有散热槽,同样的ip67等级防护,支持6~14S电池
最后是这款规格40A PRO电调,体积相较50A PRO小一些,支持6~14S的电池,其他参数差异不大。好像带“PRO”的都防水啊。
电机部分
这款100kv规格8112 的电机(电机定子外径81mm,定子厚度12mm),打开外包装,里面有一个桨座,产品说明书,4颗固定螺丝
工程图
官方参数
电机主体
电机下部,看不见绕线
装上桨座之后
电机规格4112,(电机定子外径41mm,定子厚度12mm) 420kv值,打开包装,有两个标明“左,右”的桨座,各自配有4颗固定电机的短螺丝,一颗螺母,两颗固定压板的长螺丝,一个铝件压板
电机主体
电机底部
工程图
官方参数
电机规格3510,(电机定子外径35mm,定子厚度10mm) 350kv值,打开包装,有两个标明“左,右”的桨座,各自配有4颗固定电机的短螺丝,一颗螺母,两颗固定压板的长螺丝,一个铝件压板
电机主体
电机底部
工程图
官方参数
电机规格3515,(电机定子外径35mm,定子厚度15mm)400kv值,打开包装,有两个标明“左,右”的桨座,各自配有4颗固定电机的短螺丝,一颗螺母,两颗固定压板的长螺丝,一个铝件压板
电机主体
电机底部
工程图
官方参数
电机规格6210,(电机定子外径62mm,定子厚度10mm)250kv值,打开包装,有两个标明“左,右”的桨座,各自配有4颗固定电机的短螺丝,一颗螺母,两颗固定压板的长螺丝,一个铝件压板
电机主体
电机底部
工程图
官方参数
电机规格7205,(电机定子外径72mm,定子厚度5mm)130kv值,打开包装,有两个标明“左,右”的桨座,各自配有4颗固定电机的短螺丝,一颗螺母,两颗固定压板的长螺丝,一个铝件压板
电机主体
电机底部
工程图
官方参数
这六款电机只是规格不一样而已,都是ip54的防护等级。低kv值的电机,转速低,扭力大,相比高kv值的电机,其直径更大一些,厚度也稍厚一些,适用场景也不一样。
后续我们对朗宇这套动力进行了抽样测试,感兴趣的小伙伴欢迎点击下面链接进行跳转。
最大拉力3.8kg!朗宇EOLO 10~20公斤级别无人机动力测试【5iMX评测室】
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1445293
