【最后五天】TTSRC 加速创新 X9 九通道遥控器 5iMX众测活动报名最后五天!
文 图:KID
感兴趣的小伙伴抓紧时间啦!
征集时间:2018年10月25日~2018年11月8日(0:00截止)
产品发放时间:预计11月13日前
报名方式:
1.在本贴后跟帖注明“TTSRC X9 九通道遥控器”众测报名;
2.跟帖内容附上写过的文章链接或者电子文档,以及拍摄过的相关的图片、视频作品;
3.热情模友,航模、穿越机、车模、船模达人,有较好的图文撰写能力,使用完成后有能力撰写试用报告(试用报告要求另议)。
PS:越专业越容易被看上哟!
福利:我们将根据帖子的质量和内容,选出5位幸运模友体验这款价值¥580 的 TTSRC X9 九通道遥控器,幸运模友发表评测贴并通过审核后,这套遥控器就送给该模友啦!若审核没有通过,模友需要退回产品!
本次活动说明及判决权归5iMX论坛所有!
—— TTSRC X9 九通道遥控器简介 ——
[attach]3711908[/attach]
品牌:加速创新
通道数量:九通道,五通道以上可以自定义
工作电压:7V-18V
工作电流:190mA
语言:中文、英文
传输频率:2.4GHz、ISM波段、波段(2400MHz-2483.5MHz)
扩频方式:AT-FHSS跳频(双向通讯)
发射功率:小于100mW(20dbm)
接收机灵敏度:-107db
最大传输距离:地面1公里,空中3.5公里(实际距离与飞行环境有关)
显示屏:2.8寸真彩屏,分辨率320x240
支持模型:直升机、固定翼、滑翔机、多旋翼、车模、船模、无人机及其他无线遥控设备
发射机尺寸:175x175x60mm,天线长度130mm
接收机尺寸:25x47x14mm,天线长度150mm
发射机重量:720g
接收机重量:15g
支持接收机:TTSRC品牌所有类型接收机 X9D、18RC、S.BUS、X7D、X6D等
[attach]3711881[/attach]
[attach]3711882[/attach]
[attach]3711883[/attach]
TTSRC X9外形采用经典的板式遥控器布局,外观为磨砂银灰色塑料外壳,手感和质感都非常不错。
[attach]3711902[/attach]
TTSRC X9最大的特点是左右摇杆可以快速进行模式切换。
[attach]3711906[/attach]
回中模式
[attach]3711905[/attach]
半回中模式
[attach]3711907[/attach]
油门模式
[attach]3712232[/attach]
由于快速切换按键功能的加入,所以遥控器的微调按键设计在了摇杆的正下方,十字键位布局在操作上也比较方便。
[attach]3711888[/attach]
[attach]3711887[/attach]
除此之外,TTSRC X9遥控器的左上角和右上角还分别设置了一个自动回中拨轮,类似于无人机的控制拨轮,其他功能按键和开关则没有明显的变化。
[attach]3712234[/attach]
TTSRC X9遥控器面板及按键说明
[attach]3711904[/attach]
TTSRC X9的开机效果也比较酷炫
[attach]3711895[/attach]
[attach]3711896[/attach]
在酷炫的外表下,TTSRC X9的功能也比较齐全,能够适应各种模型、无人机和机器人都的通道控制。
[attach]3711901[/attach]
[attach]3711890[/attach]
TTSRC X9的天线采用可弯折的双天线布局。
[attach]3711893[/attach]
[attach]3711894[/attach]
在遥控器背面还隐藏着升级用的Micro USB插口和模拟器插口
[attach]3711892[/attach]
[attach]3711891[/attach]
电池仓尺寸为117x37x33mm,能够支持市面上大多数的遥控器电池规格。同时在电池仓内部还有摇杆的建议设置说明书。
[attach]3711897[/attach].
[attach]3711898[/attach]
[attach]3711899[/attach]
TTSRC X9标配接收机型号为X9D,支持地面最远遥控距离为1公里、天空最远遥控距离为3.5公里。同时支持6-26V电压和通信质量回传。
[attach]3712237[/attach]
当两只天线角度为90°时,遥控信号传输可获得最佳效果。
[attach]3711880[/attach]
想要获得这款遥控器的小伙伴赶紧行动吧!在本帖后跟帖注明“TTSRC X9 九通道遥控器众测报名”,并附上写过的文章链接或者电子文档,以及拍摄过的相关的图片、视频作品,即可完成报名。报名结束后我们将根据帖子的质量和内容,选出5位幸运模友体验这款价值¥580 的 TTSRC X9 九通道遥控器,幸运模友发表评测贴并通过审核后,这套遥控器就送给该模友啦!若审核没有通过,模友需要退回产品!
