卡特CAT 1:50 797F 翻斗车 静改动【只是为了给1/50的京商小松挖掘机找个玩伴 】
作者:sonyex678
为了给我的1:50的京商小松遥控挖掘机配个翻斗车小伙伴,搜遍了x宝,无奈遥控的都是简单的卡通玩具级别,于是下狠心买了台Norscot品牌的CAT 797F 静态合金模型自己改遥控。
为什么买797?因为现实中它也是CAT矿山卡车里最大的型号,京商这款小松1250挖掘机也属于大型挖掘机,一来搭配起来大小上没有太大的违和感,二来体积大些对于第一次尝试静改动项目的我来说,改装空间充裕一点。
1. 买买买,拆拆拆
到货后把玩了一会,细节还行,分量真是足,全合金,整车重量3.7kg,光一个大翻斗就重1kg,接下来就是全拆散。
2. 后桥传动改造
后桥上下盖是可拆的,里面就是一根4mm直径传动轴,由于结构比较工整,稍微构思下便有了传动改造方案。
买了一些伞齿和减速电机
动力传动轴需要设计个轴承座以便安放到后桥中,装了个SW软件,跟着里面的教程熟悉了下基本操作,然后就画了这个轴承座,基本就是几个圆形拉伸和挖空,还是很简单的。
半个小时就打好了,吃灰一年的3D打印机终于打印了它的第一个零件。
传动轴上加工两个E卡限位槽,防止主轴前后窜动。
装好看下,不错,狗骨杯和狗骨其它车的配件利用下,上下桥盖子和轴承座AB浇稍微固定下。
3. 动力部分
动力选了一款130电机带星行减速箱一体的,减速比很大,扭矩也可以,一分钟27转,速度够慢,先用扎带绑在车架上测试下传动和速度。
电机的固定支架选择,我又机智了一把,拆了一个坏的标准金属舵机后盖,铝合金的,简单切削一下又完美安装了。
4. 转向改造;
转向改造相对简单,在原有连杆上加个球头扣连杆,舵机一般12g小舵机固定在车架侧面,两个螺丝转孔固定;
5. 翻斗升降改造;
原本以为最麻烦的升降改造,在我机智动脑后变得很简单,从航模飞机起落架坟场里找到一个90涵道的起落架收放,大小刚好,对车架做一些切割开槽打孔既可完美安装。
升降杆的前端用轴承,翻斗底下支架502粘一层亚克力平板,这样保证升降过程中支撑杆动作顺滑,机智如我,满分。
实测升举力,四瓶脉动约2.6kg没有问题。
6. 设备总装
有刷电调 接收机 起落架收放控制板一起调试ok后,塞入车架内,车头上盖有个发动机盖板,刚好可以日后充电连线;
大功告成!人生第一台静改动模型完成!摆拍是必须的。
来个视频,行走速度和翻斗升降速度都比较合适,不会有太快的突兀感。
