静音、长续航、画质佳——Parrot ANAFI飞行测试
Parrot ANAFI开箱介绍篇
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1435642
继开箱体验之后,5iMX立即对Parrot ANAFI进行测试,但由于手里的样机为工程样机,且APP国内版本一直未准备好(目前为英文Beta版,iOS版需通过开发者渠道获取),使得评测结果与最终的版本可能存在一定的偏差。当然,我们相信Parrot正在全力以赴赶制中文版的APP,而最终的正式版也应该比现在Beta版在性能和稳定性上有所提升,尤其是在图传效果方面。
Parrot ANAFI APP界面介绍
一、飞行体验
首先,ANAFI不支持操控杆内八字解锁,只能通过遥控器上的起飞/降落键或APP中的起飞键起飞。遥控器开机到手机APP出现图像大约需要10几秒,这个速度正常。
不过地图暂时显示不出来,APP Bug之一,之后的中文版会解决这个问题。另外屏幕上遥控器信号会有方向显示,提醒你保持天线方向始终对准飞行器。
ANAFI的初始手感设定是偏向保守的,无论是转向、前进还是爬升,都非常缓。检查发现,ANAFI在普通(乌龟)模式下,机身的最大倾角只有15度,上升速度1m/s。这显然是无法让我们爽飞的,于是我们将模式切换至运动(兔子)模式(在APP中,最大倾角可以调整为40度,最大爬升速度可以到4m/s),这下飞起来就像换了一台飞机一样,用“暴力”来形容可能有点过,但已经完全不是之前那台轻小慢的ANAFI,我们神经变得紧张起来,近距离飞50-60公里时速可不是那么好驾驭的。
我们随即进行了一次短跑测试,对比机型是大疆Mavic Air,同样都开启运动模式,看看谁更快。
起步阶段,两款机型反映一样迅猛,机身倾角也差不多都接近40度,难分伯仲。
约2秒之后,ANAFI开始发力,体现出极速上的优势,开始超越Mavic Air(见视频)。官方给出的最大水平飞行速度Mavic Air为55公里/小时,而ANAFI为68.4公里/小时,与测试结果符合。不过笔者认为若不是“高手”和“绝对安全”情况下,最好不要使用运动模式,因为即便是重量只有320克的ANAFI在达到60公里的时速后,如果撞击上什么物体,都将是不小的伤害。大疆Mavic Air和Parrot ANAFI在飞行性能方面都是非常优秀的,但越是优秀的性能就越应该注意安全。建议大家只在特殊情况下,如跟拍高速目标、超低电量返航等情况下,才使用运动模式。
Parrot ANAFI 室外飞行演示视频
二、噪音测试
我们来到安静的室内,测试Parrot ANAFI的噪音。结果令我们感到惊讶, ANAFI竟然只有惊人的60dB噪音!就连静音方面一直领先的大疆产品都黯然失色。
可以说,Parrot ANAFI是目前我们飞过的最安静的一款无人机。如果站在室外稍微远一点的位置,大约10米开外,无人机的嗡嗡声几乎变得细不可闻。
Parrot ANAFI VS DJI Mavic Air 噪音对比测试
三、续航测试
体验在无风的室内环境,用悬停的方式进行续航测试。ANAFI在电池容量显示3%时强制着陆,此时留空时间显示为23分49秒,与标称的25分钟续航时间基本相符。
同样的环境下,我们用Mavic Air进行测试,起飞前关闭机身视觉避障功能(省电),Air在10%低电量的时候会强制着陆,此时我们强制给一些油门,保持高度,直到电池容量3%时,测得的留空时间为17分25秒,与标称的21分钟略有差距。
四、航拍画质
Parrot之前一直采用数字增稳+鱼眼镜头方式成像,画质饱受诟病,而这次ANAFI终于换上三轴混合增稳+2100像素摄像头,同时后期对图像进行了矫正,避免了畸变失真。我们在4K模式下拍摄了一段视频,原始视频已经上传云盘,大家可以下载观看。
值得一提的是,这一次ANAFI的成像质量令我们刮目相看,100Mbps码率下的4K画质相比过去的Bebop有了革命性的提升,用惊艳来形容也不为过。画面细腻、细节丰富,屋顶的线条非常清晰,色彩还原真实,暗部的细节也很丰富。
ANAFI的镜头可以向上90度拍摄,于是我们试着用仰视的角度去“刷锅”一栋只有17层的建筑,竟然拍出了摩天大楼的效果(见视频)。可见仰视的航拍有其特殊的价值和趣味,大家如果有这款机器不妨发挥更多的创意,拍摄出更多与众不同的镜头效果。
Parrot ANAFI 拍摄效果预览
航拍的原始视频已经上传百度云盘,欢迎下载链接:https://pan.baidu.com/s/1s0wLTLKoGdy3g4-pkhFE7w   密码:it77
