作者:老金
到手,不用再纸上谈兵了。
包装不错带个遥控器包
原本打算是用这个空替代d7e, 包装打开后,我犹豫了
如果说d7e用mini usb接口情有可原毕竟是好几年前的产品了,2018还用这种接口,之少给配个线呢,而且还装的那么歪。没有橡胶背垫也没有握手凸出,又那么小那么扁,单手拿在手里不时有要滑下去的感觉。
最佩服的是机构工程师勇敢地把这个控设计成鞠躬角度,站立在桌上时,是前倾的,碰了下,重心还真在靠前的地方,这是要分分秒秒摔个鼻青眼肿的节奏嘛。
完了,和d7e 电池不兼容,又得买新电池。用eneloop 充电电池的话,推进去很紧,得上工具才能取出来
体积大小很合适,指和d7e 相比。用来飞小飞机不用带个大老粗出去。控包也跟实用,可以直接放在我的小鸡出勤箱里
还行,挺好看的,除了时刻要担心摔跤,样子还可以。
按说这个已经是第二版,第一版那真个就是个实验室样品,居然也拿出来卖了,可怜那些小白
背部的突起从照片看在第一版上是有的,不理解为什么在第二版上去掉了
开关布置和选择都有欠考虑的地方
这种开关的螺母用U型螺丝批能够取下而不损坏螺母
和d7e相比,屏幕很亮。可是一分钟以后完全黑屏了,什么东西也看不见,这个和d7e那种屏幕不一样,d7e即使背光关掉,在大太阳下仍能够清楚看清内容,这个控”背光”关掉就彻底黑屏了。研究了一下,把超时后背光调到1,这样就能继续看到内容了。不过,背光1和最亮的10真的没有多大区别。oled 在亮光下还是很好读的。暂时没有机会在大太阳下试。
非专业测评师,所以会随心所欲跳到哪里算哪里,大家随便看看即可
那么拍了这么些照,已经忍不住要实战一下,弱弱的有刷小四轴很合适,万一有什么问题,也不会造成多大伤害和损失。正如之前所估,将d7e上的模型导过来并不是简单的拷贝。不仅需要重新对频,由于这个遥控器的开关映射和d7e完全不同,这就意味着所有用到的开关需要重新映射。比如我这个四轴用到飞行模式3段,油门锁定2段以及救机模式2段共三个开关,都用手工方式重新设了一遍。十来分钟后,四轴顺利起飞。飞了两个电池,感觉还行。
试飞过程发现,操纵杆太短了,20毫米,即使放到最高,对我来说还是偏短,万般无奈,只好拿出之前d7e被换下的塑料摇杆,虽然手感不咋地,至少长度勉强可以接受。所以接下来得买一副3毫米的金属摇杆,不然没法飞。
USB装歪的情况又观察了下,可能是错怪厂妹了,那个可能是因为肩部是斜面,导致开口和竖直安装的插口不在同一平面上,目视感觉就是装歪了,其实就是投影的关系。说到操控精细,要恭喜你了,因为我收到的是一台欢快的控……
【【 东拖-842 】】 建造留念 已完成
卡勃力特发布K5701 1/14比例4x4丝杆自卸泥
谁k8见过这玩意?莫名其妙的。
已经卸载重装3次问题依旧存在。 此设 ... -
MSH PROTOS700EVO布线
这个机型的布线难点在于电调和接 ... -
最爱越野航模!1.7米翼展的大野牛出了个新
这绝对是越野飞机里配有最强起落架系 ... -
2025年5月12日在科体中心飞线操纵
想问下各位,这种效果的薄膜飞机,国内有谁
【超慢速薄膜飞机】 https://www.bili ...
