装机小技巧分享:如何装32位电调
作者:苏格拉没有底
先报配置~
电调:飞盈佳乐X-Cross BL-32位35A
飞控:飞盈佳乐F4 PDB
电机:新领航2306S-2600KV
机架:创世泰克自由二代
摄像头:CADDX mirco SDR2
接收机:乐迪R12DSM
图传:黑羊+ipex接口棒子天线
部分设备合照
初试32位电调,以前一直飞BLS的,最抢眼的就是那个LED灯(颜色可以修改),
我的电调竖着安装在机臂,在夜晚飞行的时候整个飞机都带着颜色。
还有这个电调的焊盘很好上锡和焊接,稍微烙铁头点一下就可以了。
电调参数:
1、采用ARM 32-bit Cortex核心MCU,搭载32位固件程序,反应速度比BLHeli-s更快;
2、支持所有Dshot数字信号,最高达到Dshot1200;
3、采用进口MOS管,内阻小,耐流大;
4、带铝合金散热片,有效减少温升; 5、金属化边工艺,使焊盘更加牢固。
新领航2306S-2600KV电机。新领航电机的性能与质量是可以的,一年多以前朋友送了一套二手的新领航蓝色的2205电机我,那时候我还在用银燕RS2205电机,同样是2205电机就比银燕的拉力要大,接着就用他们出的2206 2207 还有几款2306,反正用着很满意。
这款电机采用卡扣设计,散热更好(轴承的温度)。
这次用的是蜗牛mirco SDR2摄像头,我现在的机子都全部统一用这个摄像头了,我之前的是老鹰2摄像头,我个人觉得SDR2的颜色舒适度,画面真实度,清晰度都优于老鹰2,所以现在逐渐把老鹰摄像头都出了。
个人装机经验分享
1.焊接插头把公母头插一起,可以降低焊接时候局部高温导致塑料融了。
2.焊接线路 焊盘最好堆满锡。
3.焊接好线路 再额外 点一些锡 待锡融后 然后快速拉走电烙铁,可以让焊点更加饱满有光泽。
4.前面两个电机最好做下缓冲保护(个人见解),现在很多大神的电机都是裸奔的,做一下保护减少电机损失,更重要的是节约时间,特别在比赛的时候,时间都比较紧迫,又修机的话,会影响心态。
5.电机螺丝最好上4颗。
6.电机线用硬物保护。我这里装机用电调自带的保护壳,以前尝试过裸奔+扎带,蛇皮网,热缩管,
醋酸胶布都不好使,炸几次就破皮了
7.飞控 电调 最好用塑料螺丝,现在有些飞控和电调的孔位是带负电的,如果不幸你的电源线破皮了
,或者电机线 破皮了然后和碳板接触了, 那你的图传画面可能会让你奔溃。
以上仅个人观点,欢迎模友补充 指正。
还有 设备不能输! 买不起最好的,
起码要过得去的,不能贪便宜买质量差的
技术可以输,但是硬件不可以
