作者:hsp2008
点焊机是利用低压大电流瞬时熔融焊接金属材料的工具,我们模友主要用来点焊自组电池,安全、稳定、可靠。制作简单,焊接效果关键在于电流与时间的合理选择。很多朋友都做过改造微波炉变压器做的点焊机,我同样是利用朋友给的一只旧微波炉变压器制作了这台便携式点焊机,控制电路及手持式点焊笔、脚踏开关TB的半成品花了一百多元,体积不大,结构紧凑,主机重量约6KG,焊接组装18650电池组合和焊接一些金属薄片无压力,非常实用。
内部结构
控制板
次级25mm软铜线绕3圈
旧升压适配器外壳改装
按上铝合金提手
[attach]3616440[/attach]
体积不大
正面板加装有黑色玻纤板
三脚插座
大功率控制板,电流功率可调
接线图
焊笔
25mm透明软铜电缆
脚踏开关,配3.5mm插头
可拆电源线
工作状态
连接状态
主机加附件
主机加附件
制作使用体会:
利用微波炉变压器制作点焊机,制作简单,容易成功。微波炉变压器本身制作精良、性能优异且具有较大功率,初级线圈线径较粗便于次级线圈获取强大电流,次级线圈线径应采用尽可能粗大的多股铜丝电缆便于获得更大的工作电流,匝数3~4圈即可,值得注意的是引出电缆越短越好,转接及紧固件也要粗壮宜采用紫铜或黄铜,保持接触良好,控制部分采用大功率可控硅控制时间及电流的可调模块对焊接效果的控制,依据焊接材料尽可能选用大电流、短时间进行点焊焊接,点焊时电极的施压也要适中,压力过大易造成电极的烧灼,点焊时在焊点会产生极高温度,因此,焊接片材时垫底的材料要耐高温,木材之类的是不行的,金属又易粘连损失热能,也许瓷板、水泥类材料做垫底更适合(我没试过)。
【【 东拖-842 】】 建造留念 已完成
卡勃力特发布K5701 1/14比例4x4丝杆自卸泥
十几年过去了,谁还记得当初的这种 OLD FOG
谁还记得这种飞机?当年看这种飞 ... -
想问下各位,这种效果的薄膜飞机,国内有谁
【超慢速薄膜飞机】 https://www.bili ... -
谁k8见过这玩意?莫名其妙的。
已经卸载重装3次问题依旧存在。 此设 ... -
MSH PROTOS700EVO布线
这个机型的布线难点在于电调和接 ... -
最爱越野航模!1.7米翼展的大野牛出了个新
这绝对是越野飞机里配有最强起落架系 ...
