Hyperion于2018年年初发布了一款全新的锂电池:它就是纳米硅石墨烯(Si-Graphene)锂电池。石墨烯具有独特的二维结构,优异的性能和各种潜在的应用价值,是当前材料科学领域研究的热点。
Hyperion的纳米硅石墨烯添加剂比标准的仅合硅的锂电池更耐用,更不容易膨胀,并具有更强的爆发力。这款研发2年的Hyperion G7电池可以用在如模型飞机,穿越机比赛,3D特技飞行)等一切项目,甚至适合DIY项目,机械人或工业应用。
Hyperion锂电池的是十分“皮实”,而且初次使用并不复杂:尽量保持温和的动作,以避免操控时使用最大电流进行长时间放电。
在电池的养护方面也有不少需要注意的地方,下面列举了几条建议(这些建议不仅适用于海波电池,而适用于所有锂电池组产品)。
1、放电
经过对来自于用户的回收电池的分析发现,将近70%是由于容量过放导致的。这说明这些电池组使用了太长的时间,致使余电压下降过低。这种损坏在检查时可被肉眼观察到。每一种电池都有建议的最低放电电压。例如,即使是深循环铅酸蓄电池一般也不可放电至低于电池剩余容量的30%〜40%。而对于锂聚合物电池,最好是在每次放电后余留20%的电量,最低不得低于10%。
为避免电池组过度放电,建议设置合适的切断电压同时使用发射机飞行计时功能。对于LVC,合适的切断电压主要基于最大和平均放电速率。对于极高的放电速率情况,例如F5B比赛,3.2V左转(或更低)的(切断)电压是最理想的。对于标准固定翼飞机,建议设置切断电压为3.4V〜3.5V /电芯,且首次飞行时间为4分钟。待完成飞行进行第二次充电时,观察充电电量。
假设,如果电池组为1000mAh的,则二次充电电量不应超过800mAh的,这意味着有将近200mAh的的余留电量(电池总容量的20%)。
但如果二次充电电量低于800mAh的,则可以适当延长飞行计时时间,同时飞行后再次观察充电情况。
2、充电
所有的Hyperion G3 / G5 / G7SV / G7HV电池组都可以进行5C倍率的充电,且无任何负面作用。笔者强烈建议使用质量优秀的充电器,如Hyperion EOS产品线。因为很多通用型充电器采用廉价的组件,导致无法合理的控制充电电压。
Hyperion G7HV则使用4.35V /电池(+/- 0.05V)。谨记使用高于此电压值作为充电截止电压的行为不在保修范围之内,同时也可能很危险!
越南战争期间,美军的内河小艇,被戏称为最
越南战争期间,美军的内河小艇,被戏称为最小的“航母” 在越南战争期间,美国海军启动了内河舰艇的开发项目,被称作4号计划, … -
【【 东拖-842 】】 建造留念 已完成
卡勃力特发布K5701 1/14比例4x4丝杆自卸泥
【2024年5iMX讯】驰名海内外的大型玩具企业汇纳旗下高端模型品牌卡勃力特(KABOLITE)针对入门级工程车模型市场发布了K5701 1/14比例四 …
分享我是怎么处理鼓包电池的
首先就是极致压榨剩余价值,用转换器 ... -
新号老模回归了。
大家好,我是以前的那个孤独少爷,不 ... -
Futaba T16iz Super
如果你对3D直升机情有独钟,那么FUTAB ... -
羽翔F120用FUTABA遥控器如何进入6G自稳模式
如题,这里有玩这个机子的吗? ... -
升旗台上的荣光 | 西工大航模破云展翼
升旗台上的荣光 | 西工大航模破云展 ...
