作者:lovefly@2012
现在非常流行110~130轴距的小鸡,以11系列的电机为主,一般都配10~20A的小飞塔,带osd功能,最好的搭配我认为是1104 7500kv+2840桨+2s 550电池
轻,好飞;嗯,废话不多说。
影响FPV飞行的一大要素就是图传,因为遥控距离一般要比图传距离要远,所以先掉链子的是图传,黑羊的图传确实不错,但是价格贵,炸坏了多心疼。
以前大鸡上用过pandarc的图传感觉不错,大家口碑也好,正好最近出了20*20的,买来试试效果;
【实际试飞效果:大横纹! 目前无法解决,本贴主要讲解osd调参】
机架用kk新出的125,因为125能上2840桨;125的大脑袋能不能装下3层塔呢?拭目以待;
新买的pandarc图传,做工可以,天线用ipx接口,方便更换,铜管耐炸。
[attach]3513627[/attach]
飞塔,电机,机架安装非常简单,也不是今天的主题,下面是安装好的图,准备上图传:
[attach]3513630[/attach]
按照接口说明焊接线:
[attach]3513651[/attach]
焊好线,准备通电测试【要注意正负极不能接反】:
[attach]3513634[/attach]
打开显示器检查是否正常:
[attach]3513635[/attach]
测试没问题,安装:
[attach]3513637[/attach]
一切正常:
[attach]3513639[/attach]
[attach]3513641[/attach]
好,接下来,用OSD来调整PID和控制图传的功率/频率:
1、设置好端口,一般焊到的是uart2,那么在uart2里面打开设置,见下图红框:
[attach]3513642[/attach]
2、【重点:上锁】,下面是开启osd的示意图(有的飞控第3步油门是向右,根据实际情况打杆):
[attach]3513653[/attach]
3、下面是开启后的界面,profile进去后就可以调整pid,请看下图红框:
[attach]3513643[/attach]
[attach]3513644[/attach]
[attach]3513645[/attach]
这里是调整rc rate 和super rate的界面:
[attach]3513646[/attach]
4、从主界面Features进去到这里,可以对图传的频率,功率进行调整,请看下图红框:
PIT:地面调试的时候降低图传功率;
POWER:功率;
调整后记得到SET里面保存,生效;
[attach]3513647[/attach]
[attach]3513648[/attach]
[attach]3513649[/attach]
[attach]3513650[/attach]
有了OSD和图传的支持,外场调试就非常方便了;
用osd调整图传功率,频率,还能调整pid,真是NICE !
经过实际飞行, 一般用100mw就够,售后也非常棒,但是解决不了问题,该是大横纹还是大横纹。
不过购买还是要慎重。
附飞行视频【不知道怎么回事有比较严重的横纹】:
如果有什么疑问回帖留言~
【【 东拖-842 】】 建造留念 已完成
卡勃力特发布K5701 1/14比例4x4丝杆自卸泥
羽翔F120用FUTABA遥控器如何进入6G自稳模式
如题,这里有玩这个机子的吗? ... -
升旗台上的荣光 | 西工大航模破云展翼
升旗台上的荣光 | 西工大航模破云展 ... -
出futaba t12k
futaba t12k单控黑盒版本,今年3月份 ... -
新号老模回归了。
大家好,我是以前的那个孤独少爷,不 ... -
Futaba T16iz Super
如果你对3D直升机情有独钟,那么FUTAB ...
