作者 / leopard2a6 |
去年开始,徐工就开始进行全金属坦克的研发,一步步看着徐工集团这座高楼大厦平地盖起。
也经常把老徐的作品发布在FB和推特上,这款坦克以精细征服了很多人,获得了国外玩家的一致好评。
今天借着组装过程,来为大家好好品鉴一番这款在目前全球16比例巅峰的作品。
经过漫长的等待,终于收到老徐剩余的大部分零件。
开箱的过程只有一个感觉,就是老徐家气泡袋真是多........
底盘的组成件,有一些细节件在手痒之下,已经组装上去了。
车体侧板由两部分连接而成,不过对组装没任何影响,各空位精度也控制得非常好。
诱导轮孔位的细节也同样用黄铜表现出来了!值得给赞!
另外这个疑似摆臂限位的零件也得到体现,同时也表现了老徐匠心的一面。
如果这个零件不是摆臂限位器,欢迎大家指正,反正你们提了我也不会改的。
整车最丑,没有之一的LOGO,就是徐工的LOGO了,反正就是“徐”的甲骨文写法,和老徐吐槽过好多次,他就是不改。但一个难看的LOGO不会影响整他车整体的精致。
并且每台车都有独自的编号,可以向老徐提出雕刻自己的名字上去。
组装
原本想车体部分先组装起来,但因为波箱没给我寄,考虑到时候就算装起来还是要拆卸,还是先装一些其他部分的细节吧。
车体上盖部分,基本上的细节得到体现,而玩家需要做的,就是把他们用螺丝一点一点拧上去。
前部舱门,由5个部分组成,4颗1.2小螺丝,一个弹簧,舱门盖片,舱门旋杆,一颗M3垫片螺丝。
用四颗1.2的螺丝把舱门盖片和舱门旋杆连接起来。如上图。
装上去后,把弹簧套上去,这样关闭舱门的时候,会让舱门自动复位。
锁上螺丝,搞定!
接着是尾部一些细节的组装:
排气管由以上几个零件组装完成,徐工直接为一些后期考虑加装冒烟的朋友设计了空心的排气管。
准备是用金属胶水粘合,反正不考虑拆卸,所以就让他们永远粘在一起吧!
组装好之后的样子。
后板的所有零件都是通过M1.2的螺丝从车体内部往外拧,再用M1.2的六角螺母固定在车体上的。
排气管外盾,也是靠螺母固定在车体上,很大的还原了实车的细节以及实车的组装方式。
组装上尾板的情况,威武霸气的感觉已经初具规模了。
发动机盖的组成部分,铰链同样做出来了。
这个图中铰链方式安装错误,当时是参考国内某家号称英国实车汇测的车体安装的方向,装好发现开不了,后来看了实车图,才知道被误导。
整个舱盖组成部分。很细心地提供了蚀刻片,方形的用螺丝固定,圆形的用金属胶水粘。
准备粘贴的蚀刻片。
舱盖吊装钩~还是胶水黏贴。
黏上去的样子。
另一个角度
另一个部分的蚀刻片及数控铣做出来的架子。
老徐提供的蚀刻片的折弯角度还不够,拿出我自己以前做的蚀刻片折弯神器,再加工一遍。
灭火器,对于老徐连这个都没放过,我是没想到的,而且竟然把该有的细节都做出来了。还是很惊喜的。
灭火器的组成部分,就这一个小小的零件,涉及到线切割,数控铣,压铸,蚀刻等工艺~也是觉得很厉害了!
架子也直接按照车体孔位安装,完美配合。
装上去,齐活,虎王发动机舱盖的细节基本全部组装完毕。
炮塔后舱盖,细节基本还原了实车的80%。
下面看图:
零件组成部分。
把手也做出来了,可以说老徐对细节方面的追求也是有些变态了。慢慢开始发觉,其实一万九购买这样一台如此细节的模型来说,并不昂贵。
孔洞的锁扣...
锁扣锁闭的样子
小铁链子是自己以前就收集的,现在可以派上用场了。
装上铁链的样子,还是很有质感的,但是有哥们提出铁链有点长了,于是之后我又重新改短了它。
放出秤砣的样子。
开始组装炮塔部分,底盘还差个别板件遗漏了一些孔洞的加工,返厂维修去了。
线切割割出来的履带挂钩,采用金属胶水粘结上车体。
黏上车后的样子,炮塔侧面的细节孔洞也做出来了。
炮塔后方的细节,也用黄铜件细致地表现出来了。
所有的舱盖都设计成了可以打开的结构。
最为惊喜的就是装填手的舱盖,连里面的把手,锁扣都一一体现。
潜望镜是我自己另外3D打印的,细节还算可以,这个老徐并未提供。
炮塔上一些舱盖
最艰难的部分开始了...
