文图 KID
一般来说,由于操控方式的不同,板控更适合飞机一类多维度操控的模型,而枪控相对来说更适合单一维度操控的模型(如车模、船模),所以用枪控玩车已经成为了模界一个比较普遍的现象。
[attach]3558932[/attach]
但是枪控的问题是遥控通道比较少,大多数枪控都是2通道,最多也就4通道。对于一些通道要求比较多的模型来说,枪控的通道数量显得有些捉襟见肘,所以玩这些车模的模友大都会选择板控。
[attach]3558950[/attach]
而另外一些不习惯玩板控的模友则脑洞大开,想出了手动改造遥控器增加控制通道的方法,虽然也能达到目的,但是外观终究还是会有所影响,甚至影响保修。
[attach]3558786[/attach]
现在,乐迪正式推出一款6通道的枪控 —— RC6GS,模友再也不用因为通道数量不够,自己动手DIY了。
脱胎于RC4G 细节更精致
[attach]3558758[/attach]
RC6GS是乐迪最新推出的一款6通道遥控器,这款遥控器是基于RC4G的基础上改进而来。所以在外观上,RC4G和RC6GS其实差别不大,唯一的区别是方向手轮上面的两个两档开关。
[attach]3558759[/attach]
功能上,RC6GS相比RC4G来说也有很大的提升。主要是将遥控器的通道分辨率从2048级提升到了4096级,操控手感更细腻;采用最新的FHSS扩频算法和67信道伪随机序列跳频技术以提升抗干扰能力;新增了SWB、SWC两个开关通道;地面操控距离增加到了400米。
[attach]3558827[/attach]
[attach]3558757[/attach]
[attach]3558762[/attach]
产品包装还是跟RC4G相同
[attach]3558763[/attach]
在外观上,RC6GS整体依然采用RC4G的设计和制作工艺,外观水平略有提升,采用枪灰色的设计更具质感。
[attach]3558782[/attach]
RC4G(左)与RC6GS(右)对比
[attach]3558765[/attach]
[attach]3558766[/attach]
通道开关
[attach]3558830[/attach]
手轮
[attach]3558831[/attach]
遥控器一侧
[attach]3558768[/attach]
枪控握把
[attach]3558769[/attach]
电池仓
新增通道应用更广
[attach]3558764[/attach]
RC6GS最大的特点在于其新增的两个遥控通道,使得这款遥控器在满足最基本的控制需求的基础上,还能够控制更多的设备(比如:灯组、声组、喇叭、绞盘、风扇、冒烟波箱等)。
[attach]3558829[/attach]
不过新增通道由于都是两档开关,不大适合绞盘一类需要中间档位的设备,只有通过原有的VR通道开关使用这类设备。好在跟乐迪反馈之后,他们表示后续会改进这个问题,新的遥控器都会改为三档开关。
[attach]3558767[/attach]
在遥控器另一侧开关、插口位置则变化不大。
RC6GS SWA按键通道位置
7PS 按键通道位置(图片来源于5iMX《Futaba 7PX首发评测》作者ngh)
从乐迪RC3S时代遥控器上就已经有了按键通道,不过位置一直到最新款的RC6GS都没有发生什么变化。而国外的遥控厂商的遥控器按键相对来说更人性化,键位设计更易于操控。希望乐迪在之后设计的遥控器中会有所改善。
电池选择多样化
[attach]3558770[/attach]
[attach]3558772[/attach]
乐迪枪控有一点设计我非常欣赏,就是它的电池仓,除了能够使用普通干电池以外,还能够将干电池盒取出更换为锂电池。
[attach]3558771[/attach]
而且能够接受的电池电压也非常宽泛,2S-4S(4.8-15V)的锂电池、镍氢电池都能有使用,而且还支持防反插。
界面更人性化
[attach]3558773[/attach]
说完硬件最后再来说说软件,RC6GS的软件上基本上沿袭了RC4G的结构,显示界面外观和RC4G看起来几乎一模一杨。
[attach]3558783[/attach]
RC4G(左)与RC6GS(右)界面对比
[attach]3558778[/attach]
不过RC6GS新增了全控制通道的舵量显示界面
[attach]3558776[/attach]
对应通道的增加,辅助通道增加了两个。
[attach]3558777[/attach]
但混控通道还是只有一个
[attach]3558774[/attach]
[attach]3558839[/attach]
虽然主要的设置界面和功能没有变,但内部参数设置界面更直观、更人性化。
接收机通道增加 兼容老款遥控器
[attach]3558779[/attach]
RC6GS遥控器标配新款的R6FG6通道接收机,尺寸与之前的R4F接收机尺寸相同,均为35 x 19 x 13mm(长x宽x高),接线槽相应的增加到6个。
[attach]3558780[/attach]
这款接收机还自带陀螺仪,能够实时感知车身姿态,根据当前状况修正车轮转向,使车辆保持直线前进,同时还能在一定程度上减少车辆的侧翻事故。
[attach]3558781[/attach]
另外,这款接收机还能够支持10V以内高压供电以及同等电压下的高压舵机。跟遥控器一样,也支持防反插功能。
[attach]3558785[/attach]
新款RC6GS遥控器总的来说还是没有脱离老款RC4G的影子,外形基本没有发生太大变化。电子设备和显示界面上的升级、遥控距离和抗干扰能力的增强、以及新增的两通道开关,都让这款遥控器增色不少,使其能够适应更多类型的车模。而且这款遥控器的市场零售价也仅400块钱,在多通道遥控器中相对来说也更具有吸引力。
[attach]3558787[/attach]
近期5iMX官方淘宝店正在进行此款遥控器的团购活动,仅需360元的活动价就可以拿到这款6通道的遥控器。同时,参与团购的模友还将会获得由5iMX送出的精美礼品一份。
5iMX签到帖(2026-08-25)
Futaba 小接收机不要直接贴在Nexus XR 陀螺
用Futaba 小接收机玩200直升机,贴在 ... -
小罗200直升机三桨体验
小罗200的三桨飞机飞行感觉非常好,三 ... -
5iMX签到帖(2026-08-24)
2026年8月24日在市科体中心的航行
