新款天地飞ET07遥控器 国产低价遥控器也能做出高逼格!【5iMX评测室】
文:abing112112/KID  图:KID
在十年前,模界中使用的遥控器可不像现在那么百花齐放,那个时候国产就那么几款遥控器,并且都是以FM、AM制式为主,失控和较短的遥控距离短是家常便饭,而且价格还比较贵的。在遥控通道上也是4通就顶天了。所以,当时谁要是有一款Futuba的遥控器那绝对是土豪。
天地飞遥控器就是在差不多10年前出现的,最开始还是AM、FM的晶体板控。随着技术进步,天地飞遥控器品种也丰富起来了,同时也随大流进入了2.4G时代。其中,天6、天7、天8、天9都可以说是这一时期的典型代表。天地飞遥控器的另一个特点就是性价比高,只需要Futuba一半不到的价格就能够买一个功能手感非常不错的遥控器。可靠地性能加上超高的性价比,让天地飞一直占据着模界的中高端市场,但今年来却一直没有推出新的遥控器产品。
而就在最近,天地飞终于推出了旗下最新款的ET07遥控器,模友简称“二代天7”。
“高端”的外观设计
这款遥控器市面售价不到600,除了功能上能够满足大多数航模、车模爱好者以外,在做工、操控和一些细节设计上也做到了高端控的效果。
由于是内部测评版本,整个遥控器是简配包装,外观没有标识。
不过内部的配置跟模友买到这款遥控器的时候是完全相同的。
包含一个遥控器、一个接收机、一块控电、一根电压检测线、两张说明书
二代天7遥控器的尺寸相比老天7更薄,最厚处仅5.5厘米。从手持感来说,由于厚度相比原来的天7甚至是天8、天9都降低了,单手握起来很舒服,不需要太大的握力都能把持住。后面两侧凸起的防滑面也是微微带有磨砂的质感,有利于防滑。
电阻式触摸屏宽7.5厘米高4.8厘米,比原来的老天7的液晶屏大了三分之一左右。
屏幕支持单点触控,也可以通过按键进行设定。(具体按键功能如上图所示)
遥控器的功能开关采用比较常规的布局设计,位置大都在天线左右两侧,4个拨档式段位开关,和两个电位器旋钮,其中SD两档开关和V2拨轮带回中功能。
SB三档开关
SC三档开关
V1旋钮
V2波轮和SD两档开关
SA两档开关
在这款遥控器背面,天地飞设计了几个密封盖和螺丝孔,除开四个边角是后盖螺丝外,其他都是预留的遥控器摇杆微调孔。
只需要将螺丝刀从这些孔位插入即可调节摇杆手感,而不再需要打开遥控器后盖,非常的方便。这种设计连Futaba、Spektrum之类的高端遥控器都没有,也是首次出现在国产遥控器上。
电池仓尺寸为75mm x 30mm x 14mm,标配一颗1S 3.7 V3000毫安锂电,而且也只能支持1S电池。为了防止电池舱盖丢失,采用了合页设计不能取下。
在遥控器底部有一个3.5mm圆形耳机孔,能够在教练模式下连接模拟器。同时二代天7还增设了Micro USB接口,让实现在线升级,同时这个接口也可供电池充电(普通安卓手机充电器即可)。
老天7 VS 二代天7
二代天7跟老天7对比可以看出两者明显的差别,从外观上完全是不同风格,二代天7有点走Futuba的风格。
手持的感觉是相当不错的,因为变薄了,手持更加省力。
手指对段位开关的触发也很灵敏,手指不需要伸的太直就能触及。
从外观上看,二代天7的做工可以说是基本达到了高端遥控器的水准,手持质感和操控手感相对老天7老说也有非常大的提升。
彩屏触控操作更简单
触控彩屏可以说是二代天7的一大亮点,虽然还是采用只能单点触控的电阻屏,但有也比没有好,操控方式相比按键式还是要更直观,而且还能够支持中英文两种语言。
除了黑色以外,二代天7的彩屏还有蓝色主题可选。
遥控器的设置主界面也更简介,每个主界面下分别还有各自的子设置界面。
系统设置
通信设置
通用功能设置
模型功能设置
模块化的线路设计
打开遥控器后盖,内部线路非常简洁,没有杂乱的布线,看起来也很舒服,工整养眼。所有电子设备、开关均位于前盖,后盖上除了电池仓和V2拨轮什么也没有,拆装机的时候也没什么特别需要注意的地方。
内部的段位开关是采用模块化的结构设计,快拆接线头的电路板直接与开关整合。相比有些厂家直接将线头焊接在开关上的方式,二代天7在更换段位开关的时候更方便。
摇杆轴承
摇杆电位器
二代天7的摇杆采用轴承与摇杆座有机相连,遥控器手感非常顺滑。调节方式则可以通过前面提到的盖板螺丝孔,直接用1.5mm内六角扳手进行调节。
油门摇杆的金属压片有两条,一测是为增加阻尼,另一侧有细齿刻度。另种调节方式让油门能够得到更好的手感。
换头则是需要将压片和下面的扇形摩擦头一起转移到另一侧摇杆相同的位置上,再将设置界面的油门手改一下就完成了。
全新接收机不再兼容老款
二代天7的采用的是全新的RF207S 10通道接收机,不再兼容老款遥控器,遥控器也不再兼容老款接收机。尺寸为50x27x14mm(长x宽x高),重14.6g。
RF207S接收机一共9个插座,为了拓展接收机的通道需求,这款接收机增加了PPM和WBUS插孔以拓展使用通道。其中,第八孔位为PPM/WBUS插孔,第九孔位为WBUS2插孔。除此之外,这款接收机的WBUS接口还能够兼容S.BUS,大大丰富设备的可玩性。而之前的天地飞遥控器接收机是不支持PPM/WBUS格式,这也是在玩穿越机等小微模型上你看不到天地飞遥控设备的原因之一。去年下半年天地飞公司推出了一款PPM/WBUS接收机,隐隐解决了这个问题。
RF207S接收机具备双向传输能力,能够将电流、电压、转速、温度和GPS信息采集回传。同时还采用了全新的跳频协议,64点跳频和3.6MS的调频速度使得抗干扰能力更强、反应更快。
另外,接收机和遥控器一样自带USB接口,可以在线升级。
在天线口旁边,接收机还增加了一个外部电压检测插口,能够检测到最高96V电压并回传。
优点:二代天7外观不错,和当下主流遥控器一样走轻薄,大液晶触摸显示屏;手感好,重量适中,各档开关触发灵敏;功能比较强大,适用于当下主流模型操作;接收机能够支持PPM/WBUS协议,同时兼容,扩展了使用范围;控电支持免拆卸充电,手机充电器就能进行充电,关机和开机状态下都能充电。
不足与建议:由于采用了全新的跳频技术,遥控器与原来老的天地飞接收机不兼容;面板材质远观质感还不错,但细看塑料感比较强强,建议可以用一些磨砂或者金属材料提升档次。
在经历了多年技术沉淀之后,天地飞首推的这款二代天7无论是质量、做工还是实际使用功能都与前代产品有了非常大的提升,外观造型更现代化,工业设计、做工更好,功能更全面。数据回传、双路WBUS、USB在线升级和触屏的加入让遥控器的使用变得更简单、更方便。
