相比Inspre悟而言,精灵3遥控器缺少HDMI输出端口,一直被精灵3玩家视为一大缺憾!为什么呢?
因为没有HDMI输出端口,精灵3就不能像Inspire 1那样进行航拍直播;
因为没有HDMI输出端口,就不能连接无延迟、无卡顿、高温不罢工、高亮度、色彩还原精准的HDMI专业监视器。
不过现在DJI推出了原厂的HDMI升级模块,来让精灵3获得Inspire 1一样的HDMI输出端口了!用户完全可以自行改装升级,无须焊接,改装难度较低!
先来看看开箱照吧!
包装盒很简单,上面写明了Phantom 3 HDMI Output模块
里面也很简单,一个静电带包覆。
打开静电带,看到HDMI升级模块的完整体。螺丝都有用处,没有多余的。
HDMI升级模块,是由上下两部分拼接而成,分离后如上图所示。HDMI接口藏在白色的塑料壳里面(里面还有一块PCB),通过右下角的插口与另一块PCB连接。
安装开始,先拆掉精灵3遥控器背面的盖子,然后拆除固定PCB板的螺丝,注意1、2、3处的排线也要拆掉。
拆排线请注意:先抬起压线卡,再拔除排线,否则排线无法直接拔出,强行拔出可能造成损坏。
换上新的PCB版(升级模块),同样注意1、2、3处的排线。
这是换下来的PCB模块与升级后的模块对比,就为了这个HDMI接口,银子哗哗地流。。。
终于可以外接第三方的高亮IPS监视屏了
默认参数是带有OSD界面的,能够看到飞行参数,以及飞行姿态参考线。其中飞行姿态参考线在平板电脑界面里是看不到的。OSD字迹显示非常清晰细腻,档次很高。
5iMX说:大疆新出的这款针对精灵3的升级模块,在保留原有支持平板电脑当监视器的功能基础上,新增HDMI输出接口,可与平板电脑同步输出高清航拍图像。另外新增了Micro USB接口和CAN扩展接口,还可以便于未来功能扩展。自己动手拆装的难度很低,任何人都可以轻松上手(除了拆接排线的时候要细心点以外)。只是该模块售价580元,略微有些偏贵。另外淘汰下来的模块也没有什么用处。
5iMX签到帖(2026-08-25)
550有没有8s和12s都飞过的
550那么轻,要12s????尤其是xl550 ... -
搞了一个3D空芯杯的四轴飞行器
716的电机,180mah电池,空机23克,再 ... -
Futaba 小接收机不要直接贴在Nexus XR 陀螺
用Futaba 小接收机玩200直升机,贴在 ... -
小罗200直升机三桨体验
小罗200的三桨飞机飞行感觉非常好,三 ...
