EMAX银燕推出支持3-6S Lipo电池的紫弹电调
新闻来源于:YINYAN银燕 编辑:KID
在刚刚过去的X-FLY上海穿越机竞速大赛怡丰城站中,夺得冠军的飞手Minchan Kim第一次使用此电调。
[attach]3520002[/attach]
紧追FPV穿越机发展趋势,EMAX银燕为寻求飞手在竞赛中 — 急速飞行、灵敏转弯、迅捷变速的一些重要因素而进行突破,开发出一款极具竞赛实用性的大电流电调 —— 紫弹Bullet Pro 35A电调。
高电压输入
[attach]3520003[/attach]
Bullet Pro 35A电调设计的持续电流为35A,峰值电流40A(5s),支持3-6S Lipo电池,适配高kv值高拉力竞赛级电机,真正满足飞手高速暴力飞行。
可编程LED
[attach]3520004[/attach]
Bullet Pro 35A电调的亮点之一是增加了板载LED灯珠, 飞手不仅可自行编程LED RGB颜色,还能设定LED颜色来表示穿越机状态;轻松定义穿越机个性,为硬件增加更多可玩性。
高品质硬件
[attach]3520005[/attach]
性能强大的EMF8BB21F16G主控芯片,运行频率高达48MHz,能够处理高达500k eRPM转速。
高品质进口MOSFET和陶瓷电容,无惧大电流冲击,轻松应对电流变化。
6层3盎司TG PCB板材,加上铝材散热片,大大降低发热,提升效率。
预装BLHeli_S固件
[attach]3520006[/attach]
BLHeli_S电调固件MCU输出硬件同步整流PWM信号,给电机带来丝滑静音效果。支持多种方式设置电调参数或是升级电调固件(如通过油门信号线,使用烧录器开发板或连接使用Cleanflight或Betaflight固件的飞控对电调进行设置或升级)。
支持Oneshot、Multishot及DShot
[attach]3520007[/attach]
不仅支持普通PWM油门信号模式,Oneshot125、Oneshot42及Multishot超高速油门信号,更支持当下最新的DShot150/300/600数字油门,极佳的油门信号响应时间,让飞手在细致飞行中略胜一筹。
Active Braking主动刹车功能
[attach]3520008[/attach]
又称Damped Light模式、再生制动功能,使电机减速更加灵敏有效,控制更加精准,油门分辨率高达2048。更适配高端遥控器的摇杆精度,让油门控制更顺滑、打杆更精准。
电调参数
产品名称Bullet Pro 35A ESC
基本参数持续/峰值电流35A/40A(5s)
电池节数3-6S Lipo
功能特性固件程序BLheli_S
编程调参支持
编程方式BLHeli Suite
DEO支持
油门行程校准支持
Oneshot125油门模式支持
Oneshot42油门模式支持
Multishot油门模式支持
进角设置支持
电机转向设置支持
线材电源线18AWG 100mm
尺寸及重量尺寸28.5x14.3x1.9mm
重量6.2g(包含线)
典型应用130-300mm轴距穿越机
