RedPawz CMR280穿越机上手、主观试飞体验
本次试飞着重考察上手难易度、飞行体验。
飞行之前:
众所周知,穿越机在起飞之前要适配遥控及调参。
这款机器采用基于stm32的处理器(点击查看芯片参数与特性)的naze32飞控,出厂预装baseflight固件——该固件兼容mwc的串口协议,也就是说可以使用一切mwc的调参软件,还有自身独有的命令行接口,可以实现一些mwc需要修改源码重新编译才能改变的设置。
据5iMX模友“退后”表示,国外论坛关于naze32/baseflight的讨论很多,可惜的是国内魔界对这个飞控还是知之甚少,感兴趣的可以Google一下。
CMR280预装Baseflight固件,调参软件没有安装包,需要安装Chrome后,fanqiang在Chrome应用商店下载。
PWM通道映射
PPM通道映射
以下是关于调参界面的一些说明,可见naze32的自由度和集成度非常的高。
装好cp2102驱动,通电,用USB接口将CMR280与电脑连接,调参软件会自动识别并连接。
由于本次试用采用的是T6J遥控,只有两档开关,所以映射时勾选LOW跟HIGH就可以了,HORIZON、BARO(分别对应自稳、定高模式)映射在一个开关上。大家还需根据自己的遥控器进行具体设置。
参数设置上,低于1500是上锁,高于1500是解锁。
更多关于Baseflight调参的内容,可以点击这里查看
整体而言,这款机器上手难度并不高——像让它起飞不难,但跟所有的穿越机一样,想要飞得爽,还是需要一番调参。
飞手Jack飞后感:
飞手现状:资深飞手、航模从业人员     飞行经验:15年飞行经验,3D直升机、多旋翼、固定翼
“由于桨的转速非常高,带来了极高的反馈修正率,飞行状态极为平稳,没有明显的摆动和颠簸现象。操控感非常好,在进行航线飞行时,飞行器的姿态保持得很准确,能够精确跟随遥控器的指令进行自如的飞行,协同转弯动作能够很容易完成,易于操作。爬升速度非常快,目测可达8米/秒,降落速度也很快,目测>4米/秒,但降落过快会伴随少许颠簸,这也是可以理解的正常现象。但是油门杆对飞行高度的控度较为困难,中立点稍微偏上就开始爬升,中立点稍微偏下就开始下降,要想维持恒定高度飞行,油门杆需要来回不停的修正,需要加以练习才能熟练掌握。 ”
飞手乐高飞后感:
飞手现状:中级水平     飞行经验:从事电动直升机、多轴无人机飞行2-3年,现职SNC云台手,喜欢摄影、旅游和各种电子产品。
首先,由于没有GPS,穿越机的定点悬停必须手动控制,这对于飞惯了精灵这类无人机的玩家而言会有一定的上手难度,因为你要不断修正机身姿态(事实上精灵这类无人机也会飘逸,只不过被飞控随时纠正,处于一种动平衡状态)。
其次,穿越机采用高KV值的电机,这意味着电机的扭力小,但转速非常快,搭配上惯性低、轻盈小巧的桨,就构成了一个具备超快响应速度的动力系统。这使得穿越机机动性能非常好,如果精灵的灵敏度是1,那穿越机就是2-3。别看这个机器小,最高飞行速度可以超过100公里/小时,垂直爬升速度也可以达到10米/秒以上,全油门状态下电机高转发出的声音那是相当可怕。由于没有设置最大倾角,当把遥控器向前/向后、或向左/向右的控制杆推到底的时候,穿越机很容易就反转了。这对于高手而言,是在空中卖弄技术的一绝,但对于新手而言,只会导致炸机。所以尽量不要在一开始未摸清机器脾气前暴力飞行,一推到底。尽管...这机器真的非常耐摔,除了桨以外。
关于操控,由于体验时间很短,所以简单总结一下。第一,它比预想的好控制,控制器初段还是非常温柔的,和一般无人机没什么两样;第二,它非常的灵活,空中急变线、急刹车很刺激,上升加速尤其霸气,做个不太恰当的比喻,像火箭一样;第三,油门控制有点难度,因为无法定高(机器要么往上、要么往下),所以要不断地修正高度,这使得穿越过程变得困难(可能我水平有限)。最后发现一个问题,当左右猛打方向的时候,机器有时候会突然急速下坠,不得不猛推油门加以修正,怀疑是飞控本身或调参有问题。这个问题希望厂商进一步优化,以保证用户拿到手里的产品成品化更好,更易于上手。
飞行姿态赏析
在白天灯也很亮(可关闭)
以往,穿越机由于组装、调参步骤繁琐,使得不少人望而却步。像RedPawz CMR280这样接近“到手即飞”状态的穿越机无疑正中“懒人”们下怀——比如小编。
基本上,RedPawz CMR280只需适配好遥控器、装上电池、调节好必要参数就可以起飞了,但要实现更细腻的操控依然需要根据个人喜好进行微调。
