看实拍和拆解之前,先告诉大家一个好消息!
好盈Platinum HV 160A V4电调免费试用活动暨特约评测员征集活动开始了!
征集时间:2015年7月30日至8月5日
试用时间:2015年8月5日至8月31日
特约评测员筛选标准:资深模友,自备相应的模型飞机,有较好的图文能力,试用完成后有能力撰写试用报告(试用报告要求另议)。
报名方式:发送电子邮件至lyb@5imx.com(注明“160A报名”字样,包含个人资料、5iMX论坛id、写过的文章链接或电子文档)
福利:试用报告文章被5iMX采用者可免费获得好盈Platinum HV 160A V4电调(价值¥2799元)一个!
电调全称电子调速器,英文electronic speed controller ,简称ESC。电调现在最主要的应用是航模、车模、船模等模型上面。这些模型通过电调来驱动电机完成各种指令,模仿其真实工作功能,以达到与真实情况相仿的效果。所以现在有专门为航模设计的航模电调,为车模设计的车模电调等等。具体而言,电调的功效就是控制电机,完成规定速度、动作。
针对电机不同,可分为有刷电调和无刷电调(目前主流),它根据控制信号调节电动机的转速。对于它们的连接,一般情况下是这样的:1、电调的输入线与电池连接;2、电调的输出线(有刷两根、无刷三根)与电机连接;3、电调的信号线与接收机连接。另外,电调一般有电源输出功能(依靠BEC 模块),即在信号线的正负极之间,有5V左右的电压输出,通过信号线为接收机供电,接收机再为舵机等控制设备供电。
网上流传的一张电调示意图
随着无刷电机的大力发展,无刷电调占据了市场的主流。目前市面上有许多种类的无刷电子调速器品牌。但对于国内700-800级直机玩家而言,以往只能选择如Kontronik、Castle(凤凰)等国外品牌——但售后服务(咨询、维护)与保修是这类品牌的最大问题。
有鉴于此,国内知名厂商好盈(HOBBYWING)推出了Platinum(铂金系列,定位专业型,为好盈空模无刷系统的高端系列) HV 160A V4电调,使得这一领域第一次出现了中国面孔!
一、好盈Platinum HV 160A V4电调产品要点
持续电流/瞬间电流(10秒)分别为160A/200A,适用于700-800级电动直升机和超大型电动固定翼,此外要点还有——
1、铝合金一体化的外壳、阳极氧化着色和亮边工艺;
2、创新的“三明治”式堆叠型散热架构,有助于实现迅速、有效地散热;
3、32位高性能处理器结合先进算法,定速感度可调,定速性能优异;
4、电机启动极尽柔和,彻底消除甩尾现象,缓启动时间4~25秒可调;
5、内置可编程开关模式BEC,输出电压连续可调令飞行动作更精准;
6、原装进口的HV MOSFET (高压功率管),具备极强的耐流能力 ;
7、内置防打火电路,有效消除上电瞬间产生的电火花,延长插头使用寿命;
8、国内参考售价2799元。
美观的外外表之外,铝合金一体化的外壳和创新的“三明治”式堆叠型散热架构,有助于实现迅速、有效地散热。
可选配多功能LCD专业编程设定盒
二、实拍与拆解赏析
整机重量282g(含输入输出线)、”三维“是106x50x34mm
线比较粗,大致与常见的单反镜头盖一比比较直观。
内部结构一览,三块PCB从左到右依次是主板、BCE模块、Mosfet与电容模块
内部结构一览
密密麻麻的Mosfet(100V /80A)是大电流的保证
细节图,原装进口高品质HV MOSFET (高压功率管),具备极强的耐流能力,确保电调在大负荷工作条件下仍然坚如磐石!
整机共有42颗单颗Mosfet(100V /80A)
内置可编程的开关模式BEC,输出电压以0.1V步长连续可调,输出电流能力极为强大,确保舵机响应迅捷准确,让每一个飞行动作都精准到位!
BEC输出电压5-8V 持续可调、输出电流10A (持续)、 25A ( 瞬时)
底部PCB正面
32位处理器(最大那颗)位于底部PCB的背面,没有具体芯片型号,只有“HW160”字样,但可以确定是基于当下大热的ARM内核。
厚实的顶盖还有散热器功能,可以上面的两个螺丝孔可以加装散热风扇以增强散热效果。
拆后全家福
最后附上与同类产品对比(来源:HOBBYWING)
对比凤凰160A↓
对比Kontronik KOSMIK 160A HV↓
"1. 价格是 Kontronik KOSMIK 160A HV ESC的一半左右,但品质不相上下。
2. 内部用料强于 Kontronik KOSMIK 160A HV ESC,Kontronik KOSMIK 160A HV ESC 使用了 12 颗 mos 管,好盈Platinum HV 160A V4使用了42 颗 mos 管,瞬间 耐流值强于Kontronik KOSMIK 160A HV ESC;
3. 好盈Platinum HV 160A V4 的 BEC 输出电压为 5-8V,持续和瞬时输出电流分别为 10A 和 25A,Kontronik KOSMIK 160A HV ESC 的 BEC 输出电压为 5-8V, 持续和瞬时输出电流分别为7A和20A,BEC输出电流强于Kontronik KOSMIK 160A HV ESC;
4. Kontronik KOSMIK 160A HV ESC 调节参数时需要使用相应的参数设定盒,该参数设定盒价格高昂,HW Platinum PRO V3 160A-HV ESC 调节参数使用的参数 设定盒则相对便宜很多。
5. Kontronik KOSMIK 160A HV ESC 参数调节选项丰富细致,功能选择很强大,但是对于玩家来说不免有些繁琐,Platinum HV 160A V4在参数调 节上省去了一些不常用到的选项,交由电调只能处理,虽没有Kontronik KOSMIK 160A HV ESC 全面,但是对于玩家来说,简化了操作,易用性大提高了;
6. Kontronik KOSMIK 160A HV ESC 电调带有主动刹车功能,该功能好盈将在后续将通过升级固件的方式加入Platinum HV 160A V4电调中。"
怎么样,心动了吗?重要的事情还需要再说一遍:
心动不如行动,期待你的参与!
5iMX签到帖(2026-08-25)
550有没有8s和12s都飞过的
550那么轻,要12s????尤其是xl550 ... -
搞了一个3D空芯杯的四轴飞行器
716的电机,180mah电池,空机23克,再 ... -
Futaba 小接收机不要直接贴在Nexus XR 陀螺
用Futaba 小接收机玩200直升机,贴在 ... -
小罗200直升机三桨体验
小罗200的三桨飞机飞行感觉非常好,三 ...
