鹰眼飞萤8S运动相机【广角镜头与无畸变镜头对比】
运动相机因为其广角镜头的应用,所以拍摄的视频或者照片一般都会存在一定的畸变,这种畸变能够给用户带来非常独特的感官体验。但是这种畸变对于照片和视频的成像质量是非常不利的,毕竟摄影的目的是为了再现而非夸张。
所以有些时候为了消除这些畸变,就会通过软件对拍摄素材进行后处理(消除畸变)。不过在消除畸变的过程中,素材的画质也会受到一定的影响,特别是画面边缘的地方。
为了解决运动相机因畸变造成的画质损失,飞萤推出了最新的8S运动相机,这款运动相机其中就包含无畸变镜头的版本,能够通过特制的镜头组合,能够拍摄出两种不同风格的素材。不过两款相机从本质上来说是相同的,下面我们就以飞萤8S畸变镜头版本为例,对这款相机的一些硬件配置做一个初步的认识。
  相机特性
1.支持WiFi实时图像传输;
2.支持远程遥控;
3.支持电子增稳;
4.支持外部麦克风;
5.自带2英寸LCD显示器(非触控屏);
6.防水壳防水深度20米。
  数据参数
机身尺寸:59mm x 41mm x 21mm(长度 x 高度 x 厚度)
运动相机方案:安霸A12S75
图像传感器:索尼 IMX117  1/2.3英寸 1200万像素 CMOS镜头:F/2.8  6玻镜头(广角镜头)/F/2.8  11玻镜头(非畸变镜头)
FOV:广角镜头170°/非畸变镜头90°
图像大小:4608x3456 16M 4:3/4532x3264 14M 4:3/4000x3000 12M 4:3/3840x2160 8.3M 16:9/2560x1290 5M 4:3/2048x1536 3M 4:3
视频分辨率:4K 30fps/4K 25fps Sview/2.5K 60fps/1080P 120fps/1080P 60fps Sview/1080P 60fps/720P 240fps etc
视频编码格式:H.264
素材格式:.MP4/.JPG
电池容量:3.85v 1200mAh 4.62Wh
Micro SD卡支持:最大128G
数据输出接口:Mini USB 2.0/Micro HDMI/AV/遥控 3.0
基本相同的硬件配置
飞萤8S运动相机的内包装跟飞萤6S运动相机的包装非常类似,包装简约而不简单黑色彩盒将他的基本特性和数据参数全部都罗列了出来。只是作为一款“Made in China”的产品,除了品牌名称似乎再也看不到一个汉字了。
在外观上来看,飞萤8S基本沿袭了7S的设计,保留了7S的LCD显示屏。由于不是触控屏,所以为了方便回看操作,在屏幕一侧还增加了一个回看按钮,TF卡槽则是移植到了会看按钮的上方。
而相机正面的小屏幕则取消了,取而代之的是一颗看似并没有什么实用价值的镀铬圆片。其实这个镀铬圆片可以当做自拍时的镜子使用,这个小细节也是在我实际使用之后才发现的。
按键和其他的接口设计则是跟以往基本相同,不过在相机底部的电池盖旁边多了个1/4英寸接口,方便直接装三脚架或者其他安装支架,省去了额外安装一个外壳的麻烦。
飞萤8S的电池容量为3.85v 1200mAh 4.62Wh,能够支持连续拍摄时间约为1小时18分(官方数据)。由于电压和尺寸的关系,所以8S的电池跟6S和7S都是相互不兼容的!
乍一看,这两款相机在外观和配置基本相同,不过细心的小伙伴可能也会发现两者的镜头外观明显不一样。
畸变镜头(左)要比无畸变镜头(右)短一截,所以在拍摄素材的畸变控制上,我们也能看出明显的区别。
在同样的距离拍摄前方的矮墙模型,畸变镜头(左)拍摄画面要比无畸变镜头(右)拍摄的画面要小一些,画面的畸变看起来也非常明显。
而在附赠的配件上,两者的搭配也是几乎相同,多种转换接头、安装座、各种连接线等等……。丰富配置丝毫不输GoPro的配置,而且这些东西还是免费的。
配件中仅有的不同之处在于防水壳,因为要适配广角镜头和无畸变镜头两种,所以尺寸上略有区别。
飞萤8S的防水壳设计也可以说非常的巧妙,在满足防水性能的同时还不影响使用者观看监视屏。只是装上防水壳之后就不能通过“回看”按键快速的查看拍摄素材了,因为防水壳的这个部位没有按键。
软件设置详细
说完硬件我们再来说说它的软件。在不同模式下,8S的设置界面也是不相同的,单击“向下键”进入设置菜单界面即可进行对应的设置(长按为打开WiFi),上图为拍照模式和视频模式所分别对应的设置界面。
但是,这设置界面点进去之后全是英语,对于那些英语不好的小伙伴来说可就犯难了,那么能不能改成中文呢?
飞萤8S出厂默认为英语,也支持中文和俄语。在进入菜单之后点击屏幕右侧的“回看”进入相机的系统设计界面。
找到“Language”选择中文,8S的设置界面即可切换成中文了。
除了在相机菜单设置拍摄尺寸、质量白平衡、曝光补偿、ISO、测光等多种参数以外,飞萤8S还可以通过手机APP进行设置和操作。
扫描上方二维码或者在应用商城搜索“Firefly Cam”下载即可。
新的“Firefly Cam”APP在功能上要比老款“Firefly”APP更强大,对相机的操控、设置也更自由,目前仅支持飞萤7S和8S两款运动相机,老款的飞萤6S则不能使用这款软件。
尽管细节丰富、功能强大,不过这里还是要吐槽一下APP的几个BUG。首先是这个陀螺仪功能,按照正常思维的理解应该是一个增稳的功能,但是在实际使用中却不能打开(所有分辨率都已尝试);其次,这款APP在操作体验上反映感觉比较迟钝,完成一个设置需要等待较长的缓冲时间;第三,WiFi数据链非常不稳定,在使用过程中连接容易突然中断,这种情况在“Firefly”APP也有发生。
另外,飞萤8S无论是在APP还是相机设置中,都没有发现有关“畸变”设置的选项。这是因为产品本身就推出了广角镜头和无畸变镜头两种版本,所以像以往那样买一个相机就能拍出两种效果的情况在8S上是不可能。如果你买了广角镜头版本的相机之后又想拍普通无畸变镜头的画面,那就必须得再买一个无畸变镜头版本。好在这玩意儿价格不算太贵,799元(广角镜头)+869元(无畸变镜头)的价格还不到GoPro5价格的一半。
飞萤8S PK GoPro 5
飞萤8S广角镜头与无畸变镜头之间的差别,接下来我们将通过24色卡色彩还原测试卡、ISO12233分辨率测试卡和镜头畸变测试卡进行PK。另外,我们还顺便对比了下飞萤8S拍摄效果与GoPro 5之间的区别。测试过程中相机均是设置为自动模式,相机拍摄测试卡的距离也完全相同于,且后期不对原片作任何修饰处理。
↓畸变测试卡↓
首先看畸变测试卡,从对比中我们不难发现:飞萤8S的广角镜头与非畸变镜头差异还是非常明显的,飞萤8S广角版和GoPro 5的最宽视野畸变都差不多,但是飞萤8S的物理镜头抗畸变能力显然不如GoPro 5通过内置软件算法的效果好。
↓分辨率测试卡↓
分辨率方面:因为镜头的关系,飞萤8S无畸变版的对焦距离要比广角版和GoPro的距离都更远,所以在物距相同的情况下,飞萤8S无畸变版虽然能够分辨出来的线条更接近于10,但是却因为对焦的关系,整个画面显得有点模糊。另外,因为拍摄的照片分辨率分别为4.6K(飞萤8S)和4K(GoPro),为了更直观的对比两者的清晰度差异,所以这里将飞萤的分辨率降到了与GoPro 5相同的4K分辨率。
↓色彩还原测试卡↓
色彩还原测试卡:主要是针对飞萤8S与GoPro 5之间,拍摄画面色彩进行对比。从结果来看,飞萤8S的色彩相对来说比较亮丽,而GoPro 5的色彩则相对比较保守。
↓实际拍摄效果
飞萤8S 广角镜头
飞萤8S 非畸变镜头
GoPro 5
飞萤8S 广角镜头、非畸变镜头和GoPro 5的实拍镜头都是在同一时间、同一地点和相同的光线环境下拍摄的,相机的设定则统一采取全自动模式,这是为了让相机自己决定在拍摄的时候应该采取那种参数设定最合适。
(测试样片下载地址:http://pan.baidu.com/s/1pLsNXbl 密码:xgp4)
飞萤8S与GoPro5之间的差异
接下来我们对飞萤8S 广角镜头和GoPro 5宽视野在同种条件下的拍摄画面做一个简单的对比。从拍摄画面的来看,两者的成像差别还是比较明显的,这种区别主要呈现在色彩和画面清晰度上。
夜间拍摄画面清晰度对比
夜间拍摄画面整体对比
在夜间:飞萤8S在整体的画面清晰度上效果非常不错,不过前面的大屏幕还是过曝了。而GoPro 5的夜间拍摄能力则显得比较捉急,虽然内置软件根据实际拍摄环境尽量提高了画面亮度,但拍出来的照片清晰度还是比较糟糕;不过GoPro 5的感光冗余度相对飞萤8S更高,能够保留更多的暗部细节,画面的色彩也能够体现的更真实、自然。
白天拍摄画面细节对比
在白天:两者者的画面清晰度都不相上下,差别仅在于画面的色彩差异上。飞萤8S的画质更清晰明亮,让用户更容易接受,但是瑞锐化比较过度,画面的涂抹感比较严重。而GoPro 5虽然画面比比较灰暗,但是整体细节保持的更好,从细节的还原度来说还是更有优势。
从对比结果上来看,飞萤8S似乎跟GoPro 5有的一拼。但是以上对比也仅仅是个人在特定环境下进行的,或许存在一些疏漏或者错误,仅作为参考,有条件的模友也可以自己测试一下。
飞萤8S测试短片
