会飞的“车模” 京商DRONE RACER【5iMX评测室】
遥控车模哪家强?油动、迷你看京商!熟悉京商的人都知道,这家公司是做车模的,静态仿真车模、蚊车、摩托车等等,只要是和车模有关的,基本上京商都有涉足。
直到去年9月,京商发布了一款长得像F1的“飞车”——DRONE RACER,将传统的地面车辆模型带到了低空。让玩车的小伙伴也能体验一把真正的贴地飞行。
DRONE RACER参数
尺          寸:长320mm x 宽300mm x 高55mm,轴距235mm
重          量:131g
飞 行 高 度:约35cm~60cm
飞 行 速 度:38km/h
螺旋桨倾角:0°/10°/20°
遥 控 距 离:500米
定 高 方 式:超声波+气压计
摄   像   头:无
包装参照车模
DRONE RACER的包装为传统彩盒包装,包装纸上印有飞机最基本数据参数,语言主要是英语和日语。
打开彩盒,内部的布局与车模的布局基本相同,右边是DRONE RACER主体,左边是其他配件和遥控器等。
从这个角度来看,DRONE RACER是不是有点像一台F1车模呢。
特别的“车模”
DRONE RACER不仅包装采用了跟车模相似的布局,外形上看起来也酷似一台1/18比例的F1赛车。
DRONE RACER“车壳”为PVC材质,而且跟车模的车壳类似,也是可以取下来进行更换的。
不过DRONE RACER与普通车模最大的区别却是没有轮子,取而代之的是推动它前进、后退和左右移动的由四个螺旋桨。
而且螺旋桨的倾角也可以进行手动调节,以实现改变飞行速度的目的。通过更换不同角度的机臂连接座,能够使螺旋桨在0°、10°和20°三种不同倾斜角度之间进行调整。当然,在调整了螺旋桨倾角之后,飞机的飞控参数也要进行相应的调整(后面会讲到)。
空心杯动力
DRONE RACER采用5寸螺旋桨,在螺旋桨外设有可拆卸的保护罩。
驱动螺旋桨转动的主要是一台空心杯电机,所以动力方面会显得比较羸弱,与穿越机的外转子无刷电机存在很明显的差距。
而且这种级别的空心杯电机显然不能够直接驱动5寸桨,所以又加了个大比例减速齿组增加扭力。
增加减速齿轮组又要额外的固定轴支撑,为了减少传动时产生的阻力,轴的尾部还增加了滚珠轴承。这种复杂的传动结构与我们平时玩的穿越机有着非常大的区别,而且外露式的轴承和齿轮也比较容易受泥沙影响,所以不建议在灰尘比较大和泥沙比较多的地方玩。
集成式飞控
说完了外面能看到的我们再来说说飞机里面的。拆掉“车壳”我们可以看到在飞机中部有有一堆按键和接口,作用如上图所示。
在飞机的底部则主要是超声波定稿模块和电池仓,电池插头为JST插头。
对DRONE RACER来说,超声波模块是必不可少的。由于采用的是枪控操控的方式,不像板控有那么多通道,所以飞机的高度主要就是依靠这玩意儿来控制。
而位于中央的飞控主板跟穿越机的飞控作用相同,这个飞控的设定还有一个特点,在遭到撞击的时候使电机自动断电,能够更好的保护飞机和人员的安全。
有飞控自然也会有专门的调参软件咯,调参软件界面如上图所示,目前只支持英语和日语两种语言。需要的小伙伴在京商的官网即可下载,也可以在5iMX(微信公众号:love5imx、bbs5imx)给出的网盘链接里面下载。
(DRONE RACER调参软件下载地址: pan.baidu.com/s/1dFGflwl  密码:0nw5)
没有摄像头
恩!DRONE RACER没有摄像头!虽然DRONE RACER的定位是竞速、是飞机、跟穿越机类似,但是DRONE RACER却没有摄像头。而且由于DRONE RACER的飞行高度只能固定在35cm~60cm范围内,所以把玩的时候我们只能像玩车那样目视飞行。
也因为只能目视飞行,所以在飞机上设置了比较多的LED灯,以便于光线不太好的环境下飞行时也能看得清。
枪控操作
也许是因为京商主要是做车模的关系,DRONE RACER的操控方式跟车模基本相同,唯一不同的地方是增加了高度控制通道。
DRONE RACER搭配的枪控为三通道的Syncro KT-231P+,其做工和操作手感相比一般的枪控来说要好很多,但是比起专业枪控来说还是差了那么一点点。当然,如果搭配相应的接收机(比如:KR-331),用来操控其他设备也不是不可以。
这个枪控的设计也挺有意思,可能是考虑到人的操控的动作习惯,遥控器的转向轮采取了与枪控侧面呈一定夹角的设计。
枪控的转向轮也采用了类似跑车轮毂的设计,能带给人一种操控和速度的第一印象。
通过转动转向轮,我们可以直接控制DRONE RACER的前进方向。不过与传统的穿越机不同的是,由枪控比板控的通道少很多,所以DRONE RACER的转向采用倾斜+旋转联动的控制方式。
DRONE RACER的起降则是通过侧面的第三个通道来控制。第三通道开关共有三段档位,当开关位于下段时飞机处于降落或待机状态,中段的飞行高度为最高35cm、上段为最高60cm。
将油门向后达到最大、方向向左达到最大,当机臂灯为红色时就表示飞机已经解锁。另外,特别需要说明一下,DRONE RACER必须在比较平的地面才能解锁,如果倾斜幅度太大是无法解锁的。解锁后将第三通道打到中段,飞机就能自动起飞到并爬升到离地面35cm的高度。如果打到上段则是对应的60cm。
枪控面板采用电位器旋钮调节,虽然不如液晶显示器的功能强大,不过旋钮调节更简单直接,上手难度相对也比较低。
其他配件
DRONE RACER的其他配件还包括两种角度的机臂固定座、机壳备用固定座、对码工具、电池、充电器和数据线。
20°机臂固定座
10°机臂固定座
“车壳”备用固定座和对码工具
USB充电器和3.7V 1000mAh锂电池
螺旋桨
数据线
当然说明书也有,不过是全日文、英文的。好在京商后来良心发现,发布了电子版的中文说明书,需要的小伙伴可以点击下方链接进行下载。
(DRONE RACER中文说明书:pan.baidu.com/s/1nvJSEBv  密码:nr12)
测试视频
体验评价
总的来说,DRONE RACER给我的第一感觉非常特别的一款飞机,采用枪控的操作方式让玩飞机的人耳目一新,让玩车和玩飞机的人都能够找到了一种不同的体验。而且DRONE RACER的重量也非常轻,131g的重量拿在手上丝毫感觉不到任何负担。另外需要特别说明的是,DRONE RACER虽然轻,但是整体结构也非常的结实。
在测试的过程中,飞机遭受撞击停桨后在高空做自由落体,但是由于飞机重量轻、尺寸够大,在下降的过程中就像泡沫掉下来一样。再加上机身结构的柔韧性和强度都非常不错,飞行高度也只有60cm左右,所以多次炸鸡之后飞机完全没有任何损伤。对于小朋友或者初学者来说,那这种飞机来练手安全性完全不需要考虑。随随便便找个场地用网子就这么围一圈,就可以成为比赛或者练习的最佳场所。
而飞机的操控相对于穿越机来说也要简单很多,上手难度就像玩车一样简单。唯一不习惯的就是用枪控控制飞机的这种模式,虽然给人一种非常新鲜的体验和尝试,但是毕竟属于两种不同的操控模式。对于玩车的人而言,飞机属于在天上飘忽不定的东西,无法做到像车子这样非常精确的操作。而对于玩飞机的人而言,枪控控制飞机这种操控方式,也不大容易让他们找到那种把模型“玩弄于股掌之中”的感觉。但是当玩车的人和玩飞机的人都适应了这种新的操控方式之后,DRONE RACER也将为模友带来一种前所未有的娱乐体验。
特别鸣谢:北 京宝博威模型提供评测样品
