【5iMX评测室】自拍无人机还需要什么?昊翔Breeze开箱体验
文/图 辰一
不管你承不承认,小型化无人机都是未来的趋势,为什么?
更小的机身,携带更方便;
能满足日常所需的相机素质;
更低成本所带来更低廉的价格。
提到小型无人机就不得不说零度智控DOBBY了。DOBBY小巧精致,携带方便,价格便宜,应该是目前最畅销的小型无人机之一了。但作为飞行相机来说,或许DOBBY还停留在仅仅个够用的状态。比如,镜头不支持光学防抖,相机角度不能自动调节,续航时间偏少等等。
作为大疆最有力的竞争对手,一直以来以专业著称的昊翔也做了一款主打自拍功能的小型无人机——Breeze,它能否做到小型无人机应有的东西呢?5iMX通过这篇文章来告诉你。
命名为轻风
“轻风徐徐至,墨香处处飞”,这是去年KID在具有江南水乡特色的同里古镇初次体验Breeze时的感觉。不得不说,这次Breeze的命名很有昊翔的Style,为何这么说?因为他们之前有台风、旋风/龙卷风,如果台风代表了“恐怖”,那么轻风应该就是撩人。
从包装上就看,是白色简洁的清新风格,相信部分爱玩无人机的妹子应该会喜欢。
蓝色的主要功能标识很显轻风的氛围,标配了螺旋桨保护罩让小白能安全的尝试飞行。
打开包装之后,内部有塑料收纳盒、说明书、备用桨叶和充电器
这个独立的收纳盒可以让用户外出时直接将飞行器放在里面。
Breeze:我有收纳盒,
Mavic:我有专用单肩包,
DOBBY:我直接放进口袋,
Breeze、Mavic:…
比起Mavic的399元单肩包来说,轻风这个自带收纳盒确实很方便了,但第一次打开这个盒子时需要用力往里顶才能打开,需要习惯下。
打开收纳盒,轻风被固定在盒子中间,盒子内还有螺旋桨保护罩、USB数据线、一块备用电池
刚一打开,就看到的一个小细节。轻风的电池与电池仓被一块海绵隔开,这样可有效避免飞行器在不使用时电池异常放电。
取出轻风飞行器,对应包装的简洁白色。
与5.5英寸手机对比。显然轻风没有DOBBY那样小巧,它的轴距为240mm,相当于一台250级穿越机大小。
并且轻风的机臂不可折叠,但脚架却是可以折叠的,一定程度上减少了整机厚度,提高了便携性。
脚架底部采用了软质塑胶,好评!
作为一款小型无人机,折叠螺旋桨也是必不可少的。更换桨叶时,需要将桨叶中间的白色贴片撕掉。
完全展开后,没有奇形怪状,这就是无人机本有的样子。
这样的大小(196*196*65mm)拿在手里没什么压力,而且带电池的重量仅为385g,“轻风”指的是重量轻?不过购买的用户还是得实名注册。(可不要忘记!)
可防抖,可自动调节角度的相机
轻风这款相机采用1300万像素摄像头,场视角为117°(也就是超广角),具备4K视频录制功能。为了实现相机俯仰控制,轻风的机身头部设计了一个曲面凹槽,一体性美观程度更好。
与DOBBY手动掰动角度不同,轻风可通过APP控制其相机俯仰角度。
除此之外,昊翔也为轻风增加了单轴光学防抖,与电子防抖相组合应该可以带来更好的防抖性能。
下面是轻风拍摄的样张。(天气原因,没法在外飞行拍摄,仅有一张照片作为参考)
通过这张照片来看,轻风表现得中规中矩。色彩还原真实,宽容度也还算优秀,惊喜的这款相机在超广角下畸变控制得相当不错,左右的楼房为正常的透视效果。
只为轻量化的其他细节
轻风为了轻量化设计,内部不具备散热风扇,所以我们可以在每个机臂上看到进风口,气流由底部的散热孔排出。
电机上具备Breeze标识,具体型号不得知,不过最大水平速度为5m/s。
轻风的侧面具备一个调参接口。
轻风的电池位于电池尾部,由于内部体积限制,这块电池也仅为3S 1150mAh(12.765Wh),理论续航时间为12分钟。
为了验证实际续航时间,5i MX在室内从100%电量起飞,到4%电量自动降落的时间为11分20秒(电池尚未激活,不代表最佳成绩),略好于DOOBY(实测9分钟)。
继续谈细节,通过电池仓我们可以看到轻风的内部为分层式设计,轻风的主要硬件与外壳分离,集成在底部一块主板上,这样设计的好处在于飞行器在撞击或摔下时内部不容易受到冲击。
电源键位于机身尾部下方。通过这个角度我们可以看到轻风的外壳衔接不够紧实,些许地方能看到缝隙不均,或许是因为轻量化塑料材质的原因。
首创底部红外线传感器
再看看轻风的底部设计,两个黑色的圆圈对应白色设计看上去有些突兀,但却是一个红外线传感器和光流传感器。
在以往我们所看到的无人机当中,其底部多数为超声波+光流的组合,而轻风则是首次将红外线传感器安装在了底部用以辅助定位。相较于传统的超声波传感器,红外线传感器的体积更小,抗干扰能力更好,拥有更好的精度和性能;但在室外的强光下,红外线传感器就那么好了,但室外主要依靠GPS+GLONASS,稳定性应该不用担心。
但需要注意的是,每次飞行时一定要将脚架展开,不然底部的红外线传感器就会被磕碰,目测应该不耐刮。
APP及功能
与其他小型无人机一样,轻风也采用手机APP进行操控,可通过APP实现无人机的功能。
打开APP之后的界面,提示用户要做的起飞准备。
点击[下一步]之后则进入上图界面,可以选择[任务模式]进入飞行界面,也可点击相册查看拍摄的素材。
连接飞行器之后,点击[任务模式]就可选择上图中的飞行模式,包括[飞行员模式]、[自拍模式]、[环绕模式]、[路线预设模式]、[跟随模式]、[第一视角模式]。
对了,有的朋友肯定会问了右上角那一串符号是什么?
那一串符号就是提示各个传感器状态,可通过提示颜色辨别,点击右上角就可弹出上图所示的注释,包括红外传感器、光流模组、GPS、磁阻传感器和IMU的状态,非常容易看懂。
接着我们进入到起飞界面,从左往右依次是摄像头俯仰控制,照片/视频切换,R反向轴、虚拟摇杆、体感模式、起飞等按钮。
再看看飞行器的设置界面,可修改飞机名称,切换美国/日本手、默认起飞高度及“中心点”距离、室外飞行参数、电子围栏、传感器校准、任务模式确认(开关),非常齐全。
在相机方面,轻风能设置的参数就比较有限了,但在飞行中还可以设置如曝光度等参数调节。
通过这几张截图来看,整个APP界面清晰明了,各参数设置也很简单,初学者上手应该是没什么学习成本的。
毫无疑问,轻风也采用了WiFi图传,100米的图传距离和80米的限高虽然不值一提,但图传能达到720P分辨率,至少能让妹子在自拍时能看得更清楚一点吧。
写在最后
在设计上,昊翔轻风最大特点是可以通过APP调节镜头的俯仰角度,这一点比起DOBBY确实方便不少;而在操控、WiFi图传、遥控距离以及续航时间等方面,轻风的优势或许并没有预想的那么明显。但到底Breeze的实际表现如何呢?我们会在下次详细测评中为大家呈现,敬请期待。
把你想了解的测评项目留言,5iMX会重视你的建议。
