查看: 5031|回复: 20
单线控制的运动风筝
发表于 2014-10-28 22:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果让它脱线飞行,就跟p1a差不多了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 赞赏
发表于 2014-10-28 22:22 | 只看该作者
伞翼?挂钩什么样的?我坐沙发滴。
 楼主| 发表于 2014-10-28 22:25 | 只看该作者
zyue2002 发表于 2014-10-28 22:22
伞翼?挂钩什么样的?我坐沙发滴。
是风筝
发表于 2014-10-28 22:27 | 只看该作者
看起来形式像伞翼呀,碳纤做架子?
 楼主| 发表于 2014-10-28 22:32 | 只看该作者
就是一个室内风筝。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 赞赏!
 楼主| 发表于 2014-10-28 22:34 | 只看该作者
zyue2002 发表于 2014-10-28 22:27
看起来形式像伞翼呀,碳纤做架子?
1.2mm的玻纤杆做骨架,3×3mm截面的桐木条做连接插件,保鲜袋做风筝面,油性笔画的图案。
发表于 2014-10-28 22:37 | 只看该作者
挺适合教孩子玩的。
 楼主| 发表于 2014-10-28 22:42 | 只看该作者
zyue2002 发表于 2014-10-28 22:37
挺适合教孩子玩的。
小学高年级的学生还可以,控制上需要些技巧,低年级的学生不太好理解。改成p1a的形式拉高后脱线自由飞也不错,适合在小学里普及。
 楼主| 发表于 2014-10-28 22:54 | 只看该作者
按原风筝的1/3制图
虚线为测量辅助线,绿色为风筝面,实际制作可自行留包边的宽度。
提线位置的确定方法:1、用手指支撑法先找到风筝的重心位置。2、下提线在重心偏下比较靠近重心的地方,大约有2~3cm即可。3、上提线大约在重心位置到风筝头的中点,越往前回头越灵活,太靠前风筝会出现甩头现象。4、将上下提线合并提起风筝,风筝头高,风筝尾低,与水平面大约10~30度角就可。
制作注意事项:1、风筝面的最宽处要略窄于边杆两端点的距离,这样风筝面才不松弛。2、中杆的上弯是靠风筝面绷起来的,所以风筝面的中线长度应略小于中杆的长度。组装时用力拉紧风筝面使得中杆弯曲后再固定牢。3、风筝杆用粘贴方式和风筝面连接时,中杆只粘接两端,不要全部粘死。4、横杆为等长的两段,用带上反角的连接件连接,这样才能使风筝面两边向上翘起,否则应用柔性材料制作。
调整风筝:
1、一手平托风筝,一手抵住风筝中杆的尾端,两手同时将风筝轻轻往前推,观察风筝的滑翔姿态。一种情形为风筝如波浪状前进,说明风筝头轻,可以将风筝面跟中杆的连接处松开,将中杆的弯曲度减小,如果弯曲度已经很小了,则可以在风筝头配重物固定牢靠,使得风筝以很小的角度平稳滑行即为调好的状态。另一种情形是风筝的下滑角度比较大,风筝飞不远,调整方法和第一种情形相反,主要增大中杆的弯曲度。
2、风筝滑翔良好,但向一侧自动转弯,或者是盘飞时,向一边容易转弯,向另一边困难或转不过来。自行向左转,或向左容易盘向右困难,应收紧有边杆和风筝面的连接。向右转则收紧左边。所以,边杆最好也是能活动的,至少在横杆下方的1/2到末端能够移动。
操作要领:一般做好以上调整后的风筝就能自如盘旋,遇到风筝径直远离时,不要用力拉风筝线,正确的操作方法是缓慢放线缓冲,或往前伸手送线缓冲,并向左侧或右侧带风筝,它就能转头回来,然后再收线或者牵引风筝爬高。用力硬拉风筝就会坠地。盘风筝尽量使得风筝线与风筝行进方向不在同一直线上,遇到同直线情形要向侧边带动风筝转向。盘飞中用力尽量顺着风筝,忌用蛮力生硬拉扯。有风时避免风筝到上风区,要及时引领风筝飞向下风区。
制作过程见http://tieba.baidu.com/p/3122781 ... p;cid=0#52614816950
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 感谢!
发表于 2014-10-28 22:57 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2014-10-28 22:54
按原风筝的1/3制图
提线位置的确定方 ...
好,原来和伞翼的形态不一样,果然有区别。
 楼主| 发表于 2014-10-28 23:04 | 只看该作者
1996年我尝试过牵引伞翼飞机,就是橡筋动力伞翼飞机去掉动力部分,机头用铅丝重新配重,在重心前一点位置做个简易牵引钩,飞行效果也不错,一次吃上气流还差点丢了。
发表于 2014-10-29 07:40 | 只看该作者
辅导员的好教材!
我赞赏,我学习。
感谢分享!
发表于 2014-10-29 08:11 | 只看该作者
我喜欢.不脱钩(线)是风箏;能脫钩就是'园周牵引模型飞机'了.
发表于 2014-10-29 08:13 | 只看该作者
圆周牵引是右盘,这架左右都可以.妙!
 楼主| 发表于 2014-10-29 09:16 | 只看该作者
WENYEE 发表于 2014-10-29 08:13
圆周牵引是右盘,这架左右都可以.妙!
飞机是靠方向舵转弯,不能控制舵面就按固定方向转,这个风筝是靠线的拉力和运动方向不一致转弯,所以能够两边转
发表于 2014-10-29 09:24 | 只看该作者
单线控制的运动风筝 attach_img agree
丹顶鹤+ 2赞赏
发表于 2014-10-29 10:44 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2014-10-29 09:16
飞机是靠方向舵转弯,不能控制舵面就按固定方向转,这个风筝是靠线的拉力和运动方向不一致转弯,所以能够 ...
是的,我看视频了.这需要技巧,从什么时候拉力,要看风箏的姿态.我想有点小风好飞.
 楼主| 发表于 2014-10-29 10:49 | 只看该作者
无风到1级风力较好飞,2级风力有点飞不出去,风筝太轻了,惯性小,克服不了空气的阻力,减速很快。
发表于 2014-10-29 10:51 | 只看该作者
没错
发表于 2014-10-29 21:05 | 只看该作者
原则上我个人比较排斥线牵引,因为造型是模型飞机,才无奈接受。既然是搞航模教育的,突出的是理念,原因是航模定义:1,比空气重,2有动力或无动力,3,有尺寸限制,4,不能载人。太广泛了来说,孔明灯也是航模其中的一种,更不用说风筝了,但是,在广大的群众心中,航模,就是象鸟一样自由飞行,也能实际应用生活或军事中,是飞行器的一个缩影。象扑翼机,飞行原理和操控经验可以借鉴,后来发展的趋势不可能用到。(题外话:看报道,美国发明了麻雀或比麻雀更小的无人机,能自由寻找动力源自动充电,侦察,检测)(不要骂我,橡筋机都没搞好,还想着无人机),和楼主无关。(如果还抱着老思想来搞航模,何时才能研究音速,何时才能研究隐身,何时才能研究无形,国家发展和教育者无不关系,欢迎砸砖)
