查看: 1617|回复: 9
大疆技术在哪里,F550配E300动力,电池怎么选???
发表于 2014-10-20 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前组装后总重1720克。我要选什么电池。3S或4S。1W毫安。还是5000毫安。
那个更合理。续航时间要求不高够10分钟就满足。
还有电调说电压要在11.1V以上14V一下,如果3S电池用到每节3.6v那不是就10.8V了低于11.1V就动力不足了。
电池C数选择多少。15还是20
发表于 2014-10-20 13:37 | 只看该作者
鐢垫睜5200姣畨鐨勫氨濂
发表于 2014-10-20 20:58 | 只看该作者
鐢垫睜5200姣畨鐨勫氨濂
这是啥字啊?
发表于 2014-10-20 21:11 | 只看该作者
楼主你好!建议使用4S电池。
 楼主| 发表于 2014-10-21 08:12 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-10-20 21:11
楼主你好!建议使用4S电池。
4S多少毫安的那,我的六轴。C数大概选多少的那?4S
电池的保护电压要设定多少,3.6V不合适吧。
发表于 2014-10-26 10:07 | 只看该作者
楼主,你可以用5200电池,,4s的,  每块电池充满的电压是4.20x4块=16.80电压。。   一般你把电压用在14.8就够了
发表于 2014-10-26 21:08 | 只看该作者
   一般监视器上看到电量为22.2时就得让飞机靠近自己下来就差不多
发表于 2014-11-26 14:24 | 只看该作者
我的也是F550套装,用的5200 4S 35C,电压报警14.8,本来用的好好的,飞的非常稳,前天手贱,把低电压报警设为11.1,结果,炸鸡了,还好不算严重,损失一个螺旋桨。
 楼主| 发表于 2014-11-28 22:20 | 只看该作者
清道夫 发表于 2014-11-26 14:24
我的也是F550套装,用的5200 4S 35C,电压报警14.8,本来用的好好的,飞的非常稳,前天手贱,把低电压报警 ...
太低了~~~~你这个。。。。说明书上些11V一上可以正常工作你就设啊,你用的啥充电器,上面没有显示吗。当电池每节用到3.6后电池回急速下降电压从3.6到3.5用不了一分钟,你用B6这样的充电器一插就能看到也就还剩下5%不到。唉~~~长点心吧。
发表于 2014-12-1 18:35 | 只看该作者
4S电池啊
