查看: 7767|回复: 23
APM炸鸡之后无法连接地面站,重刷固件也不行!
发表于 2014-9-24 19:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           请问各位大大,我的APM飞控撞树炸鸡之后,无法连接地面站了,接上电只之后,红灯只闪两下,然后就只是亮蓝灯了!
重新刷固件(先刷车,后刷四轴)刷四轴到最后出现下面那个提示,
还是连不上地面站,不知道是哪里坏了,还是什么问题,请知道的大大帮忙分析一下是怎么回事,谢谢了!
         (还有,清除过EPPROM 也不行! )
发表于 2014-9-24 20:19 | 只看该作者
主芯片挂了
发表于 2014-9-24 20:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-24 21:02 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-9-24 20:59
重刷BOOT试试 看这个贴http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=970734
刚才我接上罗盘,又能连上一点点地面站了,可是连到这里就停止了,不知道是怎么回事
发表于 2014-9-25 08:20 | 只看该作者
不是已经提示你刷机成功--DONE了吗?解锁电机自转的提示也出来了呀。
发表于 2014-9-25 08:25 | 只看该作者
哈哈呵呵呵呵,和我一样英文水平基本为0
发表于 2014-9-25 08:49 | 只看该作者
会不会是3.3挂了?我有一个朋友就是3.3挂了后炸机的。
 楼主| 发表于 2014-9-25 09:46 | 只看该作者
是啊,泡泡老师,现在不知道是怎么回事,接上GPS,和外置罗盘,板子上的红灯A,就会亮,就能连上一点点的地面站!到三分之一的地方就停止了!
                           不接外置罗盘,和GPS,板子上的红灯A只有和数据线接入电脑的时候会闪两下!然后就是一直亮蓝灯, 连接地面站一定反映都没有!(请问老师是不是,3.3V的电压挂了)
发表于 2014-9-25 13:31 | 只看该作者
qw455354552 发表于 2014-9-25 09:46
是啊,泡泡老师,现在不知道是怎么回事,接上GPS,和外置罗盘,板子上的红灯A,就会亮,就能连上一点点的地 ...
你那个万用表量一下就好了。箭头所指芯片即为3.3V LDO。5脚为3.3V输出,即三个脚那边朝你自己,为123脚,对面两个脚是54脚。量一下5脚有无3.3V。
另外,我不是泡泡。
 楼主| 发表于 2014-9-25 13:37 | 只看该作者
lxd811 发表于 2014-9-25 13:31
你那个万用表量一下就好了。箭头所指芯片即为3.3V LDO。5脚为3.3V输出,即三个脚那边朝你自己,为123脚, ...
噢噢,谢谢哦~~~~一下子看错昵称了!
    我刚才试了一下,确定是3.3V坏了!请教一下这个3.3V的稳压芯片,那边是输出,那边是输入?
 楼主| 发表于 2014-9-25 13:40 | 只看该作者
噢噢,就是123脚那边是输入?5脚为输出吗?
发表于 2014-9-26 09:10 | 只看该作者
pin5          pin4
Vo            Bypass
pin1  pin2  pin3
Vin    GND /EN
一般SOT23-5的封装多半是TPS79133,这颗芯片只有3.3V100mA输出能力,所以在有些板子上容易坏。可以换成TPS73633,但是需要将3脚和1脚短接。因为低电平有效的LDO貌似就没找到,基本都是高电平有效的。你可以查一下这两颗芯片的技术资料。还有MIC5219也可以用。
 楼主| 发表于 2014-9-26 21:05 | 只看该作者
lxd811 发表于 2014-9-26 09:10
pin5          pin4
Vo            Bypass
非常感想哦,从报废的MP3上拆下一个稳压芯片,问题已经解决了!很感想朋友的分析!
发表于 2014-10-4 14:21 | 只看该作者
求教一下我用万用表量接上四五阵脚输出2.18电压,接上二和五阵脚输出3.3是不是证明这个芯片没问题??谢谢,我的通电后红灯一直闪亮,但就是连不上地面站软件,蓝灯不长亮刚开的时候闪亮,还有就是无法解锁~~可否解答一下~谢谢~~~
发表于 2014-10-4 19:00 | 只看该作者
观望中
发表于 2014-10-5 16:58 | 只看该作者
e0628 发表于 2014-10-4 14:21
求教一下我用万用表量接上四五阵脚输出2.18电压,接上二和五阵脚输出3.3是不是证明这个芯片没问题??谢 ...
只要量2脚和5脚就可以了。4脚是79133的bypass。通常别的芯片叫补偿脚。
发表于 2014-10-5 17:00 | 只看该作者
再补充一下,蓝灯得GPS定位后才会常亮,插了GPS但没定位APM本体上的蓝灯是闪的。如果连GPS都没插,那蓝灯本来就不会闪。刚上电那会儿启动,自检等等蓝灯和红灯会交替闪。
发表于 2014-10-5 17:29 | 只看该作者
整块换啦,我也遇到过完全相同的问题,我的还是新买的,换了就好
 楼主| 发表于 2014-10-5 18:50 | 只看该作者
是啦,想请教泡泡老师,我在MP3上拆了一块3.3V的稳压芯片换上就好了!只是定高,会忽上忽下的,不知道是什么问题,会不会和3.3V有关!
发表于 2014-10-5 22:06 | 只看该作者
lxd811 发表于 2014-10-5 17:00
再补充一下,蓝灯得GPS定位后才会常亮,插了GPS但没定位APM本体上的蓝灯是闪的。如果连GPS都没插,那蓝灯 ...
谢谢指导,不过现在的状况就是无法连接地面站,无法解锁,红灯闪亮,不知怎么解决?
