查看: 18769|回复: 38
250穿越小四轴电机选择参考——银燕MT1806-2280KV尝鲜
发表于 2014-6-28 12:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一直为250轴距的穿越小四轴动力发愁,2204-2300KV的电机国内一直缺货,1510-2200KV的电机又太烂,装机一直处于停工状态。
    另外一点,我希望越小越好,只用5寸桨,5寸还是1806电机合适,2204更适合6寸以上桨。早前银燕设计了这款MT1806多轴专用电机(还有12A Simonk电调),一直等待上市,前段时间论坛搞测试活动,就
申请了一套。
    早上在楼下溜女儿,快递把银燕的4个测试电机送到了,在此给大家个参考:
    1、包装:透明塑料盒子外套硬纸护套
    2、包装配置
    电机 x1 ,内六角扳手 x1,M2*4 内六角螺丝*4
    在此要提一下,250穿越机架的机臂为了强度,一般都用3mm厚度,有的模友甚至用4mm、5mm,
随机附送的M2*4螺丝用在2mm以下机臂比较合适。3~4mm的机臂建议用5mm~6mm的螺丝。很多模
友买的成品机架,并不一定会备小螺丝。建议银燕最少再配4个M2*6螺丝。另外包装内不含香蕉头,喜欢
用香蕉头的模友要自备了。
    3、大小
     这款电机看实物比我想象中还要小巧,借了个别的牌子的1806电机比较一下,要小一圈,重量大概18g。
     螺旋桨安装座采用与电机端盖一体化成型加工,用不到桨座。
    4、正反转自紧桨夹
    因为电机转速比较高,传统桨夹(反桨)螺帽容易松脱,这款电机分正反两种螺纹配置,
正反转自紧桨夹设计可以有效避免桨夹松脱射桨。(黑、白桨夹安装螺纹相反)
    5、预装图(未完待续,震动测试、试飞视频待装机完成奉上)
 楼主| 发表于 2014-6-28 12:54 | 只看该作者
占楼待用
发表于 2014-6-28 13:00 | 只看该作者
小飞机看起很漂亮啊、新人多看多学习
发表于 2014-6-28 13:31 | 只看该作者
用的什么飞控呢 那么小?
发表于 2014-6-28 13:36 | 只看该作者
前来学习
发表于 2014-6-28 13:39 | 只看该作者
前排围观
发表于 2014-6-28 13:49 | 只看该作者
估计全载重的话会飞的很吃力,而且留空时间不长。可以看我的飓风2206的留空记录视频!
发表于 2014-6-28 13:51 | 只看该作者
高档喔   还有盒子包装  期待测试视频
发表于 2014-6-28 14:21 | 只看该作者
都到了!!!!我还再等
发表于 2014-6-28 14:34 | 只看该作者
做个记号。以后再来
 楼主| 发表于 2014-6-28 14:42 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2014-6-28 13:31
用的什么飞控呢 那么小?
cc3d
发表于 2014-6-28 16:36 | 只看该作者
靠,我申请的没有回复,真是……
 楼主| 发表于 2014-6-29 00:31 | 只看该作者
小鸡  7分钟左右就能接受了  多1、2分钟也没太大意义,除非时间翻倍
发表于 2014-6-29 08:48 | 只看该作者
不错,飞时间长了也累,但留时间长点总是好些。等待你的留空视频!!!
发表于 2014-6-29 10:10 | 只看该作者
另一个牌子的电机不错 tb能买到不?
发表于 2014-6-29 10:58 | 只看该作者
其实XXD 的2208  kv1800 挺好用的,买一堆回来挑4个好的,动力足到爆,我的带2200的电池550克 30%的油门就可以飞了,比我的大四轴还动力足
发表于 2014-6-29 11:46 | 只看该作者
只用朗宇飞四轴的用户路过。朗宇X2208订制电机,自制机架飞FPV很不错的哦。
发表于 2014-6-29 11:49 | 只看该作者
楼主请问下  FPV   一个行车记录仪 图传收发套 显示器 遥控  APM  还需要些什么小配件么  能不能给份清单
 楼主| 发表于 2014-6-30 20:47 | 只看该作者
装完了我发个配置表
发表于 2014-6-30 21:12 | 只看该作者
X宝上已经有卖这个MT1806了,价格和飓风D2206差不多,我觉得同样的价格还不如上2206配6寸浆好一点。
